    VW Multivan 2010 замена и кодирование bcm
    Да мне всего то нужно чтобы на руле подсветка зажглась
    Какую тогда можно или только замена блока?
    Отправлено из ☎️
    • Ответы 59
    Сообщение от Romsan74ru
    BCM пролейте более свежим софтом.
    Сообщение от michbil
    Заставили работать ходовые огни / габариты установкой самодельного доп. блока, который берет данные по CAN и управляет включением и яркостью ходовых огней.
    А поподробнее можно?
    никакая другая прошивка не принялась.
    Пробуй брать прошивку от Polo. Блоки такие же, но номер другой.
    Номер начинается на 6R0 а заканчиваться должен на 087T например. Буква в конце чем ближе к концу алфавита - тем лучше.
    вопрос к kolyan-fzx, ты какой блок бсм ставил, когда у тебя не рабптала сигналка на закрытие
    у меня проблема такая, работает все, кроме закрытия. по вину должен стоять блок 7H0937089HZ0T, а стоит 7H0937089F. человек только купил мультивен.
    Сообщение от sergeika1965
    если при закритии он сразу открывается то это проблемма с кодировкой СейфЛока и работы центрального замка (составлял таблицу вручную и собирал фунции чтоб вылечить проблемму ) только у меня Т5 2013 г был собран из многих машин централ было наименьшей проблеммой в нем
    Доброй ночи Всем! купил 7H0937090D.
    подскажите плиз где найти прошивку( ставлю ксенон-лед дхо,климат,круиз,)
    мульт 12г.в. старій блок 87
    Сообщение от Axelpro
    Вам не прошивка нужна , а специалист по вагам.
