    VW Multivan 2010 замена и кодирование bcm
    Добрый день!
    Есть VW Multivan 2010г.в. клиент поменял фары на новые рестайлинговые ксеноновые со светодиодными ресничками. Также был куплен новый bcm.
    Машина после дилеров. После замены проблема - не работает закрытие центрального замка ни с пульта ни с кнопки. При тесте исполнительных механизмов ODISом центральный замок закрывается корректно.
    Оригинальный bcm: 7h0 937 089 (2010 г.в.)
    Новый bcm: 7h0 937 089 F (2012 г.в.)
    Кодировочные строки закину завтра с работы. VAG коммандером кодировку колупал со всех сторон - результат один - закрытие не работает ни при каком раскладе.
    Есть ли возможность несовместимости блоков? Или кодировка все-таки кривая?
    • Ответы 59
    Выведи BCM из заводского режима в управляемых функциях.
    Сообщение от AlexMac
    Odis бьет ошибку, говорит не могу, может как-то обнулить кодировку и попробовать заново вывести из заводского режима?
    у меня по другому Т 5 2010 г рестайлинговый стоит блок 7h0937086d (блок от мультивана заказного для внутреннего рынка германии )
    кодированию не поддается вообще ( ни ваг комом ни одисом ни вас пс ) не рпботает (закрывает и сразу открывает ) Ц З с салонной кнопки и люк не работает пришли к тому что будем искать другой блок
    Эти блоки кроме кодирования требуют параметрирования и адаптации. То-есть, замена блока на офф, произведена некорректно. Потому что в FAZIT лежат старые данные. им надо было выполнить работы не по замене блока, а по дооборудованию.
    а точнее можно по дооборудованию (или имеется виду заказ кода на дооборудования Fazit это в онлайне база как я понял ?)
    Диллеры клиента послали, сославшись на то что клиент купил не тот блок. Есть ли варианты ручной параметризации блока без онлайн?
    ЕЕпромки внешней в блоке нет, к сожалению, внутри не покопаешься. В ODIS Engeneering есть пункт чтения EEPROM, но не зная логин он бесполезен. Есть ли все-таки красивые вариаты заставить новый блок нормально работать?
    Фрицы в новых машинах вопросы дооборудования усложнили по максимуму, дабы ни копеечка мимо не прошла! Все зашито в FAZIT, случись что, восстановить данные не вопрос, но изменения внести- зась! Кроме адаптирования, параметрирование, кодирование, …ЕЕПРОМ без логина практически ничего не принимает.
    Заставили работать ходовые огни / габариты установкой самодельного доп. блока, который берет данные по CAN и управляет включением и яркостью ходовых огней.
    Сообщение от michbil
    Добрый день,можно по подробнее что за самодельный блок.име. фары но есть заморочки по установке,все пишут что надо менять блок эл.сети
    Сообщение от servicecso
    так точно, нужно менять, причем желательно на бушный, т.к. новый геморойно инициализировать для работы в данном авто
    мы поставили свой кастомный can адаптер, который преобразует сигнал can в импульсы управления для фар
    Добрый вечер,а как можно сделать или купить кастомный can адаптер
    .у меня стоит блок 087В
    Ответил в личку
    Добрый день!
    И тот и другой поддерживает Ксенон на ура (090 - 100% поддерживает ксенон)
    Замена блока не требуется
    090* 089*
    Поддержку ксенона легко проверить без етки, взглянув на разъёмы, в "обрезаных" блоках отсутствуют нужные пины для заводского ксенона.
    089 и ниже и 090 и выше блоки - НЕ СОВМЕСТИМЫ, что-то поменяли в CAN протоколе из-за чего половина блоков завязаных по CANу с BCM не корректно работают. Проверено... хоть этка об этом и прямо говорит, но так жеж не интересно, правда?
    Не подскажете какие пины должны быть на BCM
    Смотрите схемы, там всё понятно
    Спасибо. а подсказать не можете дома сдох пк нет возможности ,за ранее спасибо
    Сообщение от Den_of_Evil
    Доброго дня у меня стоит блок 087В какой мне подходит для ксенона .спасибо
    на Каравеллу вместо 087 для ксенон 090
    Сообщение от musicclop
    У меня есть 090 ставил поворотники и аварийка не работает.ксенон и лед не пробовал.На нем не написано T5 GP
    киньте вин
    может блок покойник
    все должно работать.
    пролей софтом
    какое железо?
    Ксенон 100% поддерживает , TFL тоже
    Извините за тупость .как пролить софтом.спасибо
    пробовал залить свою кодировку -пишет не правильно закодирован блок
    кодировка не подходит
    пролить можно VAS-PC , ODIS инженеркой или VAG-CAN-PRO
    какая версия железа ?
