    VW Multivan 2010 замена и кодирование bcm
    musicclop,
    Какой блок бортовой сети мне можно рассматривать для реализации ПТФ, круиз, ксенон? В данный момент устанавливаю ПТФ, но мой блок не поддерживает данную функцию (пинов на ПТФ в блоке нет). VW T5 GP 2011 г.в. фургон, родной блок 7H0937086H, WV1ZZZ7HZCH068220. Можно-ли справится Васей диагностом с заменой блока? Спасибо.
    • Ответы 59
    Сообщение от kolyan-fzx
    musicclop,
    7H0937090/*
    можно
    У меня стоял родной блок 7H0937086 - заменен на 087 так как хотел сделать круиз.
    Все нормально работает и прописалось. Щас захотелось сделать подсветку поворотов ПТФ (статический поворотный свет) Сделал , все работает но вот проблема - сами ПТФ не вклчаются!!!
    В чем может быть прикол?
    Сообщение от ystas
    Привет! Проблема в том что, надо кинуть провод от переключателя на блок BCM. Тогда ПТФ будут работать. С условием что переключатель имеет поддержку передних ПТФ.
    Подключил:
    Вход, выключатель противотуманных фар- пин А73\7 , J519
    Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фар +12 - пин В73\11
    Выход, сигнал на лампу левой противотуманной фары - пин В73\9
    Выход, сигнал на лампу правой противотуманной фары - пин В73\10
    Ну и как указал что статическийсвет работает а вот сами ПТФ при включении -нет
    По поводу поддержки ксенона стоит bcm: 7h0 937 089D установил заводской ксенон подтянул провода к блоку подключил,ксенон работает но через небольшое время выдает ошибку:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 63
    И через какое то время по DRL тоже пишет ошибку(так как нет притухания при вкл.ксенона) и на приборной панели загарается желтая лампа неисправности.
    Программирование и кодирование не чего не дает, нужна замена блока bcm: 7h0 937 089F пока езжу так уже год
    Сообщение от musicclop
    7H0937090/*
    можно
    Добрый день!
    Пришел блок, если есть возможность, подскажите, пожалуйста алгоритм установки данного блока с помощью "ВАСИ". БУду очень Вам признателен. Вчера пробовал поставить новый блок, после замены естественно вылезло много ошибок, но радует то, что ошибки все связанны именно с неправильной кодировкой блока, критичных ошибок типа "КЗ" - нет. В принципе, все работает, кроме центрального замка (не видит концевики дверей) и радиоключа.
    Новый блок принял принял родную кодировку, но центральный замок тоже не реагирует на закрытие... Как быть, куда лезть?
    Сообщение от diagnoser
    kolyan-fzx, в новом блоке попробуй отключить "заводской режим"
    совершенно правильно ++++
    Скажите пожалуйста, как это сделать? Можно-ли это сделать с помощью "Васи"? Куда там надо зайти?
    c помощью вас-пс или одиса в функциях 9го блока,"васей" как то необходимости не было
    вот что нарыл
    В адаптации 09 блока, в 19 канал (называется заводской режим) выключить заводской режим. Там стоит 1, поменять это значение на 0 и сохранить.
    вот что нарыл
    Понял, благодарю, вечером будем пробовать.
    Спасибо! С помощью данной схемы, центральный замок заработал!
    Всех приветствую! такое вот дело : авто мультик 12 гв с штатным ксеноном передними диодовыми дхо-габаритами, заменил bcm 7H0937087F на новый 7E0937090 длинную кодировку скопировал со старого, заводской режим выключил, проблема не горят диоды в фарах в режиме габариты не притухают. Дневные ходовые огни работают ,переключаю в габариты диоды выключаются , ошибок в 09 нет. До замены bcm все работало как должно было.
    18 байт значение 66
    включены биты в байтах:
    11/0
    16 6
    21/0
    22/4
    Обязательно надо параметрировать новый блок? Как посмотреть световую конфигурацию по байтам?
    Сообщение от 02.Ed
    18 байт значение 66
    11/0
    16 6
    21/0
    22/4
    для работы ксенона а также для работы LED параметрировать не нужно.
    Все делается кодированием.
    Разве блок 7H0937087F поддерживает ксенон ?? :)
    Как тогда задается световая конфигурация освещения? Яркость? Диагностика исправности ламп? назначение работы?
    Для чего существует параметрирование блока борт сети?
    История такая: стоял руль 12мг поставили новый мультируль как на гольфе7 , руль работает, но не было подсветки клавиш на нем , решили поменять блок BCM . Купили совершенно новый другой блок максимальный , длинную кодировку скопировал от "старого" , все работает только не горят передние габариты точнее горят в дхо и не притухают (выключаются) на режиме габариты.
    Сообщение от 02.Ed
    А на старом блоке притухание работает?
    Сообщение от 02.Ed
    История такая: стоял руль 12мг поставили новый мультируль как на гольфе7 , руль работает, но не было подсветки клавиш на нем , решили поменять блок BCM . .
    Что бы горела подсветка клавиш на новом мультируле не надо было менять блок BCM
    Это делается проще.
    проливка софтом решает проблему
    Сообщение от 02.Ed
    да параметрией
    для того что бы притухали LED - для этого не надо лазить в параметрию - это делается обычным кодированием
    А можно поподробней,я до сих пор не могу реализовать притухание на блоке 7H0 937 089 D
    Сообщение от sprei
    ДА, сегодня проверил подкинул старый бсм ярче при ДХ
    именно как?
    за что отвечают адреса : 2108, 2910 , 291F ??
    я сравнил системную информацию значения в старом и новом разные.
    Кто знает логин доступа для BCM PQ 25 (Polo V 6R , Fabia A5FL, Rapid, TP5 )
    и параметры световой конфигурации какой байт и бит за что отвечает?
    И чем туда лезть для правки?
    Сообщение от 02.Ed
    У меня тоже ярко горят ,а должны при включении света, дхо должны притухать и при включении поворота по сторонам тоже
    сегодня ставил мультуруль на мультивэн
    не заработала подсветка на руле
    BCM 7H0 937 087 F
    какой софт в него можно залить?
    7H0 937 090 C_0713.sgo
    этот подойдёт?
    Сообщение от Romsan74ru
    BCM 7H0 937 087 F
    этот подойдёт?
    попробуйте , если удастся Вам запихать в маленький блок большую такую прошивку
