kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 musicclop, Какой блок бортовой сети мне можно рассматривать для реализации ПТФ, круиз, ксенон? В данный момент устанавливаю ПТФ, но мой блок не поддерживает данную функцию (пинов на ПТФ в блоке нет). VW T5 GP 2011 г.в. фургон, родной блок 7H0937086H, WV1ZZZ7HZCH068220. Можно-ли справится Васей диагностом с заменой блока? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от kolyan-fzx musicclop, Какой блок бортовой сети мне можно рассматривать для реализации ПТФ, круиз, ксенон? В данный момент устанавливаю ПТФ, но мой блок не поддерживает данную функцию (пинов на ПТФ в блоке нет). VW T5 GP 2011 г.в. фургон, родной блок 7H0937086H, WV1ZZZ7HZCH068220. Можно-ли справится Васей диагностом с заменой блока? Спасибо. 7H0937090/* можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ystas Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 У меня стоял родной блок 7H0937086 - заменен на 087 так как хотел сделать круиз. Все нормально работает и прописалось. Щас захотелось сделать подсветку поворотов ПТФ (статический поворотный свет) Сделал , все работает но вот проблема - сами ПТФ не вклчаются!!! В чем может быть прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timurzilka Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от ystas У меня стоял родной блок 7H0937086 - заменен на 087 так как хотел сделать круиз. Все нормально работает и прописалось. Щас захотелось сделать подсветку поворотов ПТФ (статический поворотный свет) Сделал , все работает но вот проблема - сами ПТФ не вклчаются!!! В чем может быть прикол? Привет! Проблема в том что, надо кинуть провод от переключателя на блок BCM. Тогда ПТФ будут работать. С условием что переключатель имеет поддержку передних ПТФ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ystas Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Подключил: Вход, выключатель противотуманных фар- пин А73\7 , J519 Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фар +12 - пин В73\11 Выход, сигнал на лампу левой противотуманной фары - пин В73\9 Выход, сигнал на лампу правой противотуманной фары - пин В73\10 Ну и как указал что статическийсвет работает а вот сами ПТФ при включении -нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sprei Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 По поводу поддержки ксенона стоит bcm: 7h0 937 089D установил заводской ксенон подтянул провода к блоку подключил,ксенон работает но через небольшое время выдает ошибку: 00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 63 И через какое то время по DRL тоже пишет ошибку(так как нет притухания при вкл.ксенона) и на приборной панели загарается желтая лампа неисправности. Программирование и кодирование не чего не дает, нужна замена блока bcm: 7h0 937 089F пока езжу так уже год Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ystas Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Ну придется ставить 7h0 937 089F Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от musicclop 7H0937090/* можно Добрый день! Пришел блок, если есть возможность, подскажите, пожалуйста алгоритм установки данного блока с помощью "ВАСИ". БУду очень Вам признателен. Вчера пробовал поставить новый блок, после замены естественно вылезло много ошибок, но радует то, что ошибки все связанны именно с неправильной кодировкой блока, критичных ошибок типа "КЗ" - нет. В принципе, все работает, кроме центрального замка (не видит концевики дверей) и радиоключа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Новый блок принял принял родную кодировку, но центральный замок тоже не реагирует на закрытие... Как быть, куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 kolyan-fzx, в новом блоке попробуй отключить "заводской режим" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser kolyan-fzx, в новом блоке попробуй отключить "заводской режим" совершенно правильно ++++ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser kolyan-fzx, в новом блоке попробуй отключить "заводской режим" Скажите пожалуйста, как это сделать? Можно-ли это сделать с помощью "Васи"? Куда там надо зайти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnoser Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 c помощью вас-пс или одиса в функциях 9го блока,"васей" как то необходимости не было ----------вот что нарыл В адаптации 09 блока, в 19 канал (называется заводской режим) выключить заводской режим. Там стоит 1, поменять это значение на 0 и сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от diagnoser c помощью вас-пс или одиса в функциях 9го блока,"васей" как то необходимости не было ----------вот что нарыл В адаптации 09 блока, в 19 канал (называется заводской режим) выключить заводской режим. Там стоит 1, поменять это значение на 0 и сохранить. Понял, благодарю, вечером будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolyan-fzx Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от kolyan-fzx Понял, благодарю, вечером будем пробовать. Спасибо! С помощью данной схемы, центральный замок заработал! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
02Ed Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Всех приветствую! такое вот дело : авто мультик 12 гв с штатным ксеноном передними диодовыми дхо-габаритами, заменил bcm 7H0937087F на новый 7E0937090 длинную кодировку скопировал со старого, заводской режим выключил, проблема не горят диоды в фарах в режиме габариты не притухают. Дневные ходовые огни работают ,переключаю в габариты диоды выключаются , ошибок в 09 нет. До замены bcm все работало как должно было. 18 байт значение 66 включены биты в байтах: 11/0 16 6 21/0 22/4 Обязательно надо параметрировать новый блок? Как посмотреть световую конфигурацию по байтам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от 02.Ed Всех приветствую! такое вот дело : авто мультик 12 гв с штатным ксеноном передними диодовыми дхо-габаритами, заменил bcm 7H0937087F на новый 7E0937090 длинную кодировку скопировал со старого, заводской режим выключил, проблема не горят диоды в фарах в режиме габариты не притухают. Дневные ходовые огни работают ,переключаю в габариты диоды выключаются , ошибок в 09 нет. До замены bcm все работало как должно было. 18 байт значение 66 включены биты в байтах: 11/0 16 6 21/0 22/4 Обязательно надо параметрировать новый блок? Как посмотреть световую конфигурацию по байтам? для работы ксенона а также для работы LED параметрировать не нужно. Все делается кодированием. Разве блок 7H0937087F поддерживает ксенон ?? :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
02Ed Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от musicclop для работы ксенона а также для работы LED параметрировать не нужно. Все делается кодированием. Разве блок 7H0937087F поддерживает ксенон ?? :) Как тогда задается световая конфигурация освещения? Яркость? Диагностика исправности ламп? назначение работы? Для чего существует параметрирование блока борт сети? История такая: стоял руль 12мг поставили новый мультируль как на гольфе7 , руль работает, но не было подсветки клавиш на нем , решили поменять блок BCM . Купили совершенно новый другой блок максимальный , длинную кодировку скопировал от "старого" , все работает только не горят передние габариты точнее горят в дхо и не притухают (выключаются) на режиме габариты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sprei Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от 02.Ed , все работает только не горят передние габариты точнее горят в дхо и не притухают (выключаются) на режиме габариты. А на старом блоке притухание работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от 02.Ed История такая: стоял руль 12мг поставили новый мультируль как на гольфе7 , руль работает, но не было подсветки клавиш на нем , решили поменять блок BCM . . Что бы горела подсветка клавиш на новом мультируле не надо было менять блок BCM Это делается проще. проливка софтом решает проблему ---------- Цитата: Сообщение от 02.Ed Как тогда задается световая конфигурация освещения? Яркость? Диагностика исправности ламп? назначение работы? Для чего существует параметрирование блока борт сети? . да параметрией для того что бы притухали LED - для этого не надо лазить в параметрию - это делается обычным кодированием Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sprei Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 для того что бы притухали LED - для этого не надо лазить в параметрию - это делается обычным кодированием А можно поподробней,я до сих пор не могу реализовать притухание на блоке 7H0 937 089 D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
02Ed Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от sprei А на старом блоке притухание работает? ДА, сегодня проверил подкинул старый бсм ярче при ДХ Цитата: Сообщение от musicclop для того что бы притухали LED - для этого не надо лазить в параметрию - это делается обычным кодированием именно как? за что отвечают адреса : 2108, 2910 , 291F ?? я сравнил системную информацию значения в старом и новом разные. Кто знает логин доступа для BCM PQ 25 (Polo V 6R , Fabia A5FL, Rapid, TP5 ) и параметры световой конфигурации какой байт и бит за что отвечает? И чем туда лезть для правки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sprei Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от 02.Ed ДА, сегодня проверил подкинул старый бсм ярче при ДХ У меня тоже ярко горят ,а должны при включении света, дхо должны притухать и при включении поворота по сторонам тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romsan74ru Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 сегодня ставил мультуруль на мультивэн не заработала подсветка на руле BCM 7H0 937 087 F какой софт в него можно залить? 7H0 937 090 C_0713.sgo этот подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Romsan74ru сегодня ставил мультуруль на мультивэн не заработала подсветка на руле BCM 7H0 937 087 F какой софт в него можно залить? 7H0 937 090 C_0713.sgo этот подойдёт? попробуйте , если удастся Вам запихать в маленький блок большую такую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
