michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Добрый день! Есть VW Multivan 2010г.в. клиент поменял фары на новые рестайлинговые ксеноновые со светодиодными ресничками. Также был куплен новый bcm. Машина после дилеров. После замены проблема - не работает закрытие центрального замка ни с пульта ни с кнопки. При тесте исполнительных механизмов ODISом центральный замок закрывается корректно. Оригинальный bcm: 7h0 937 089 (2010 г.в.) Новый bcm: 7h0 937 089 F (2012 г.в.) Кодировочные строки закину завтра с работы. VAG коммандером кодировку колупал со всех сторон - результат один - закрытие не работает ни при каком раскладе. Есть ли возможность несовместимости блоков? Или кодировка все-таки кривая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Выведи BCM из заводского режима в управляемых функциях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Выведи BCM из заводского режима в управляемых функциях. Odis бьет ошибку, говорит не могу, может как-то обнулить кодировку и попробовать заново вывести из заводского режима? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zubilishe Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 у меня по другому Т 5 2010 г рестайлинговый стоит блок 7h0937086d (блок от мультивана заказного для внутреннего рынка германии ) кодированию не поддается вообще ( ни ваг комом ни одисом ни вас пс ) не рпботает (закрывает и сразу открывает ) Ц З с салонной кнопки и люк не работает пришли к тому что будем искать другой блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Эти блоки кроме кодирования требуют параметрирования и адаптации. То-есть, замена блока на офф, произведена некорректно. Потому что в FAZIT лежат старые данные. им надо было выполнить работы не по замене блока, а по дооборудованию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zubilishe Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Эти блоки кроме кодирования требуют параметрирования и адаптации. То-есть, замена блока на офф, произведена некорректно. Потому что в FAZIT лежат старые данные. им надо было выполнить работы не по замене блока, а по дооборудованию. а точнее можно по дооборудованию (или имеется виду заказ кода на дооборудования Fazit это в онлайне база как я понял ?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от AlexMac Эти блоки кроме кодирования требуют параметрирования и адаптации. То-есть, замена блока на офф, произведена некорректно. Потому что в FAZIT лежат старые данные. им надо было выполнить работы не по замене блока, а по дооборудованию. Диллеры клиента послали, сославшись на то что клиент купил не тот блок. Есть ли варианты ручной параметризации блока без онлайн? ЕЕпромки внешней в блоке нет, к сожалению, внутри не покопаешься. В ODIS Engeneering есть пункт чтения EEPROM, но не зная логин он бесполезен. Есть ли все-таки красивые вариаты заставить новый блок нормально работать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Фрицы в новых машинах вопросы дооборудования усложнили по максимуму, дабы ни копеечка мимо не прошла! Все зашито в FAZIT, случись что, восстановить данные не вопрос, но изменения внести- зась! Кроме адаптирования, параметрирование, кодирование, …ЕЕПРОМ без логина практически ничего не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Заставили работать ходовые огни / габариты установкой самодельного доп. блока, который берет данные по CAN и управляет включением и яркостью ходовых огней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от michbil Заставили работать ходовые огни / габариты установкой самодельного доп. блока, который берет данные по CAN и управляет включением и яркостью ходовых огней. Добрый день,можно по подробнее что за самодельный блок.име. фары но есть заморочки по установке,все пишут что надо менять блок эл.сети Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от servicecso Добрый день,можно по подробнее что за самодельный блок.име. фары но есть заморочки по установке,все пишут что надо менять блок эл.сети так точно, нужно менять, причем желательно на бушный, т.к. новый геморойно инициализировать для работы в данном авто мы поставили свой кастомный can адаптер, который преобразует сигнал can в импульсы управления для фар Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Добрый вечер,а как можно сделать или купить кастомный can адаптер .у меня стоит блок 087В Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michbil Опубликовано: 22 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от michbil Добрый день! Есть VW Multivan 2010г.в. клиент поменял фары на новые рестайлинговые ксеноновые со светодиодными ресничками. Также был куплен новый bcm. Машина после дилеров. После замены проблема - не работает закрытие центрального замка ни с пульта ни с кнопки. При тесте исполнительных механизмов ODISом центральный замок закрывается корректно. Оригинальный bcm: 7h0 937 089 (2010 г.в.) Новый bcm: 7h0 937 089 F (2012 г.в.) Кодировочные строки закину завтра с работы. VAG коммандером кодировку колупал со всех сторон - результат один - закрытие не работает ни при каком раскладе. Есть ли возможность несовместимости блоков? Или кодировка все-таки кривая? И тот и другой поддерживает Ксенон на ура (090 - 100% поддерживает ксенон) Замена блока не требуется 090* 089* Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Поддержку ксенона легко проверить без етки, взглянув на разъёмы, в "обрезаных" блоках отсутствуют нужные пины для заводского ксенона. 089 и ниже и 090 и выше блоки - НЕ СОВМЕСТИМЫ, что-то поменяли в CAN протоколе из-за чего половина блоков завязаных по CANу с BCM не корректно работают. Проверено... хоть этка об этом и прямо говорит, но так жеж не интересно, правда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Не подскажете какие пины должны быть на BCM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Смотрите схемы, там всё понятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Спасибо. а подсказать не можете дома сдох пк нет возможности ,за ранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Den_of_Evil Поддержку ксенона легко проверить без етки, взглянув на разъёмы, в "обрезаных" блоках отсутствуют нужные пины для заводского ксенона. 089 и ниже и 090 и выше блоки - НЕ СОВМЕСТИМЫ, что-то поменяли в CAN протоколе из-за чего половина блоков завязаных по CANу с BCM не корректно работают. Проверено... хоть этка об этом и прямо говорит, но так жеж не интересно, правда? Доброго дня у меня стоит блок 087В какой мне подходит для ксенона .спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от servicecso Доброго дня у меня стоит блок 087В какой мне подходит для ксенона .спасибо на Каравеллу вместо 087 для ксенон 090 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от musicclop на Каравеллу вместо 087 для ксенон 090 У меня есть 090 ставил поворотники и аварийка не работает.ксенон и лед не пробовал.На нем не написано T5 GP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Доброго дня у меня стоит блок 087В какой мне подходит для ксенона .спасибо киньте вин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 wv1zzz7hzah217805 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
servicecso Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от musicclop может блок покойник все должно работать. пролей софтом какое железо? Ксенон 100% поддерживает , TFL тоже Извините за тупость .как пролить софтом.спасибо пробовал залить свою кодировку -пишет не правильно закодирован блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
musicclop Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от servicecso Извините за тупость .как пролить софтом.спасибо пробовал залить свою кодировку -пишет не правильно закодирован блок кодировка не подходит пролить можно VAS-PC , ODIS инженеркой или VAG-CAN-PRO какая версия железа ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
