    DL501,0В5 ошибка P17D400 P17D500
    Прошу помощи. Автомобиль 2014 года, 56724км пробега, Ауди А6 3.0 TFSI 228кВт. Пропали передачи, в ЭБУ КПП есть указанные выше ошибки. Если кто сталкивался прошу помочь.
    В сервис заедь, чудик)
    Если скажу что проблема с мехатроном - сильно поможет ? Один же*** как уже сказали дорога к специалисту.
    под машиной масла нет??))
    Спасибо всем. На данный момент: заменён ремкомплект мехатроник и масло с фильтрами. Но эти две ошибки остались. Вперёд машина едет, а вот с задней передачей плохо. Эти две ошибки знают люди, которые профессионально занимаются этими КПП.
    Ну а те кто менял озвученные выше детали не в курсе что дальше делать что ли ?
    Детали меняли сами, это не сложно. Дело в том, что ранее ошибок было много, большинство из них подходили под ТПИ, где указано, что необходима замена ремкомплекта мехатроника. После замены ушли все ошибки, остались только эти две. Скорее всего, что это требует замены само сцепление, но если кто сталкивался с этими ошибками и может что-то подсказать буду признателен.
    до ремонта какие были ошибки?
    и какие клапана снимали при ремонте?
    проверь фрикционы.
    если начались проблемы. их тоже под замену.
    масло тебе ещё раз покупать.
    ����вот это заявка
    Спасибо всем. Авто поехал. Проведена полная чистка мехатроника. После этого сделаны адаптации.
    Кому нужна будет помощь по данной КПП, обращайтесь. Тему можно закрывать.
    Сообщение от Maxnat
    Ахуеть.
    Вот так вот Игорёк, не захотел подсказать, теперь обращайся.
    Maxnat, Добрый день. Эти ошибки пропали, больше не вылазят? коробка нормально себя ведет?
    Нашёл у кого спросить...
    Он ошибки устраняет промывкой мехатрона, что ещё ты хочешь от него услышать.
    Бери мехатрон и мой, если больше заняться нечем.
    Моё мнение - автомобиль уехал от этого горе-мастера и больше никогда не вернётся к нему, дабы не звать на помощь экстрасенсов.
    То что он написал, это просто*** какой-то!
    Если знаешь в чем проблема, подскажи пожалуйста? Установка рем комплекта поможет? А6 С7 3tdi DL501 ошибки P17D400 и P17D500 клапан 3 в части КП1 и КП2 - механическая неисправность. периодически пропадает задняя, выпадает шестеренка на панель, рывок когда трогаешься, не сильные толчки при переключении. сегодня делал еще одну диагностику , сказали сцепа в порядке. Масло менялось 20000 назад пробег 80т настоящий.
