    Octavia A7 1.2 двиг EA211 глохнет при попытке старта.
    Приветствую. Создал отдельную тему, т.к. не в ту ветку опубликовал сообщение. Просьба к администраторам/модераторам
    Авто: Октавия А7 1.2 ЕА211, 2013 г.в., пробег 93к.
    Внезапно перестала заводиться, начинает схватывать, но постепенно глохнет. С момента как не заводится имеется следующая ошибка (счетчик накручивается при попытке старта):
    В этой ошибке указан Массовый расход через дроссельную заслонку 0.0 кг/ч, это информационное сообщение или указывает на источник ошибки?
    Еще вопрос, можно как то проверить работу топливного насоса, какое стандартное давление? То же самое по впускному коллектору?
    Свечи пытался проверить, но спасибо ОД, он не смазал резинки которые на катушках и они походу прикипели, тянул сантиметров на 10-12, тянется но не выходят. Можно одисом посмотреть логи по свечам/пропускам?
    ТНВД проверяется легко - сними фишку с клапана - насос в баке перейдёт в аварийный режим и на этом давлении в 6.5 бар двигатель будет заводиться и работать до 3000 оборотов. Но я больше склоняюсь к нарушению синхронизации. И смотри через Диагностику в простом ОДИСе а не Инженерингом.
    Сообщение от adn1271
    ДВС 1,2 ЕА211 CJZA.
    Глохнет после запуска, есть уверенность что это не иммо?
    Нет такой уверенности. Но как то не очень похоже, при иммо заводится легко и просто глохнет, а тут все с трудом, потраивает.
    Сообщение от Мараконин
    Вот эту?
    Сообщение от Inguro
    Вот эту?
    Торопиться не надо! Если на панели не чего лишнего не пишется - условно хорошо.
    Клапан Вы указали правильно, но привыкайте действовать по порядку!
    Давление измеряется либо Бар или Па. Вся ремонтная информация в Бар, готовьтесь переводить.
    Два насоса, два контура низкого (подкачной в баке с изменяемой производительностью) и высокого (мех с рег. клапаном) давлений - в курсе?
    Так там в скрине фактическое давление топлива 8кПа, при заданном низком в 550. Насос в баке не качает, вот и не работает.
    Упс, сори, ошибся, 8000...
    С телефона не разглядел. При этом давлении машина будет работать даже без насоса высокого давления.
    И кстати, у нас такие проблемы с прикипевшими катушками в 80% случаев. Предупреждаем клиента и тянем что есть дури, рекорд - около 20 см вытягивали, казалось всё, прощаемся, а нет, всегда вытягивались целые
    Отправлено с моего SM-N975F через Tapatalk
    Кстати по давлению, получается на нулевых оборотах давление топлива 87 кг? Откуда? Такое давление только под нагрузкой при оборотах под 3 тысячи. Странно как то, максимально возможное 140, а тут половина на заглушенном авто...
    Сообщение от RaZoR4eg
    Топливная аппаратура, бывает двух видов (видел по крайне мере). Отсюда дальнейший ход мысли.
    Давление в рампе ХХ 140 бар, max 230 бар. Подкачной около 6 бар от потребности.
    Да, в курсе.
    Не подскажите, что за величина "Негерметичность(воздух)?
    По давлению во впускном коллекторе, может кто пояснить 283,91 гПА со скрина это нормально? После того как глохнет считывает около 450 и постепенно падает до 280 примерно.
    Сообщение от Inguro
    Да, в курсе.
    Можно попробовать отключить фишку с датчика давления в коллекторе и попробовать без него завести.
    Попробую отщелкнуть не снимая короб воздушного фильтра, не помню, можно ли туда подобраться.
    Нашел в телефоне видео которое случайно записал когда пытался завести. Если звук погромче сделать, будет слышно как заводится и тухнет.
    Сообщение от Inguro
    На 1,2 можно сверху поддон открутить :) там же места море :)
    Да и короб снять две минуты. Может быть проблема в датчике давления, только странно что ошибок нет, но без фишки сразу ясно будет.
    А в видео ничего не понятно, обрыв связи и всё.
    Тут надо понимать, что вы должны увидеть на не заведенном авто, что на ХХ по MAP. Аварийный режим важен, но...
    Давление топлива в Па, правда ЕА211 1,4
    Сообщение от Inguro
    Вот кстати показатели сразу после попытки запуска двигателя в видео.
    На не заведенном авто MAP 1000 мБар (990мБар - атмосфера). На ХХ MAP разрежение 300- 400 мБар - переводите проверяйте.
    1 миллибар = 1 гектопаскаль. На не заведенном показывает 283, непорядок. Вечером должен подъехать хороший человек с таким же движком, посмотрим как у него.
    Сообщение от Inguro
    283мБар!? Лютое разряжение, ему там не с чего взяться на не запущенном ДВС. В измеренных величинах должно указываться атмосферное давление. Они должны совпадать опять же при не запущенном ДВС.
    Эта информация берется с датчика, если датчик не исправен, такое вполне может быть. Как писали выше, надо попробовать его отключить.
    Сообщение от Inguro
    Я про величину, датчик может быть не исправен или проводка - надо проверять.
    А может выхлопа нет?
    Визуально трубу осматривал там чисто. Но ведь на любом участке системы может быть. ODISом то не проверишь небось никак.
    Выкрутить зонд! Вариант.
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=917024 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Сравните показания G71 (в коллекторе) и G31(наддува перед д/з) на не запущенном ДВС должны показывать одинаково.
    Да фигня все эти датчики, там со всех почти фишки поснимать она заводиться и работать будет. ВАГ - машина не дурная, это вам не Тойота. Я тут Короллу долбаную, робот, неделю сделать не могу. Ошибок нет, прописка проходит, а, сцука передачи включать не хочет- N моргает и всё тут. И что хочешь с ней то и делай, как котёнок вслепую.
    Сообщение от Inguro
    Не подскажите куда глянуть?
    Выкрутить лямбда-зонд перед катализатором, противодавление и попытаться аккуратно запустить ДВС. Не тяжело, но разрезной ключ, головка нужны. Не торопитесь, проверяйте все до конца, последовательно.
    Противодавление нужно ведь чем то измерить, не запустишь же двс с выкрученным зондом. Что значит аккуратно запустить двс? Извините, что по дилетантски так, не имел опыта с выхлопной системой никакого.
