    Обнуляется БК, отстают часы
    Всем привет.
    Golf 7, 2015 год.
    Столкнулся с проблемой, самопроизвольно сбрасывается бк (пробег с момента заправки, пройденное расстояние на экране панели которое сбрасывается вручную, часы отсают после ночной стоянки на минут 30-40)
    Происходит это все после ночной стоянки. При коротких стоянках, или даже на работе, то ничего не сбрасывается.
    По vcds ошибок нет. Куда копать?
    P/s/ чувство что батарейка cmos где-то подохла как на компе, но здесь же ее нет...
    Сообщение от Александр_68
    Для начала проверить целостность предохранителей и все ли на месте!
    как я могу понять что все ли на месте)) только с книгой в руках?
    salen21, Все верно написали, смотри предохранители.
    Ну или ищи электрика, со схемой предохранителей ))
    Сообщение от GeniusGSM
    ну схема допустим в книге есть. просто некоторых предохранителей по умолчанию не бывает, так как нет такой опции. и иногда с теми что есть не поймешь какой за них отвечает) ладно будем копать. надеюсь дело в этом)
    salen21, ваг еще не самый чудаковатый.
    Ко мне товарищ приезжал с ошибкой коробки на мазде 6, машина не ехала, коробка была в аварии, селектор переключался только с нажатием кнопки на панели рядом. Решилось заменой предохранителя салона, который отвечал за прикуриватель и магнитолу. Заменили и поехал он дальше.
    весело)))
    Igor33, Я с удовольствием бы узнал мнение специалиста, знающего причину отставания часов после ночной стоянки, и самопроизвольного сброса значений БК.
    GeniusGSM, уходит в режим пониженного энергопотребления приборная панель. 30 клемма, которая должна подпитывать цепи питания процессора отсутствует, происходит сброс. Этого достаточно?
    Что за режим пониженного энергопотребления, что даже часы медленнее ходят. Ребята, вы вообще серьёзно тут общаетесь или стебаетесь друг над другом?
    Сообщение от salen21
    надо смотреть куда вставляется предохранитель.если есть два контакта значет должен стоять предохранитель.частенько путают местами а потом чтото неработает.
    вспомни когда это началось а потом что до того делали с машиной.иногда помогает найти проблему
    Полагаю что отстающие часы - это не проблема их замедления (там же кварцевый генератор, он либо работает либо нет) ))) а проблема того, что они скорее всего сбрасываются ночью, рестартуют и начинают отсчет с нуля.
    Например сбросились в 2 часа 15 мин ночью, утром они будут отставать как раз на эти 2 часа 15 минут.
    Это стабильно каждую ночь ? есть ли зависимость, например от температуры ? может пайка отходит где-то при сильном охлаждении
    Дмитрий 42, версия выглядит вполне убедительно, интересно как эту "отошедшую" пайку отловить. Я как-то ловил пропадание контакта на горячую в жгуте проводов ведущему к двигателю, это заняло две недели и кучу нервов.
    Честно не знаю как определить - полагаю только сбором статистики, температура, длительность, каждую ночь, не каждую. Закономерность надо как-то выяснить..
    Подсказали попробовать поменять предохранитель тот что идет + на приборку, 5А гнездо F17.
    Не помогло, хотя действительно вытаскивая данный пред, обнуляются показатели, хотя часы уходят в 0-00
    Также проверил все остальные предохранители, все целые.
    Проблема не ушла.
    По температуре что -20°С что 0°С, проблема не менялась.
    Единственное на что влияет это время ночной стоянки, если я допустим приеду в 12 ночи, и в 7 пойду за машиной то время отстает примерно минут на 10. Если поставлю в 6-7 вечера, то отставание минут 30-40...
    salen21,
    А в движении (в поездке , днём) какая точность показаний ? У Вас они отстают в любых условиях ?
    Сообщение от SEG13
    salen21,
    В движении, в поездке ничего не отстает. Стоянка машины даже примерно 5 часов ничего не сбивается
    Меня больше напрягает "самопроизвольно сбрасывается бк (пробег с момента заправки, пройденное расстояние на экране панели которое сбрасывается вручную)"
    понимаете, что ресетится будет только от отсутствия питалова!Курим схемы,чиним или едем к адекватному спецу.
    Если снимать пред, то вот отсутствие +, приводит к сбросу часов на 0-00
    у меня же утром часы отстают на минут 30.
    Тут большой вопрос встает
    Сообщение от diagnoser
    salen21, а ведь показаний бк 2вида ,с момента пуска и долговременные,какие сбрасываются то? Кодировки адаптации приборки никто не ковырял? Номер приборки напиши
    Сбрасываются все...
    Проблема и была до кодировок, кодировки я делал недельку назад, но это никак не влияет.
    вот мои предохранители, может кто увидит чего
    Нижний 20А (жёлтый), не раком ли он вставлен? По виду её нужно цеплять немного выше, в один ряд с 30А и 40А.
    Сообщение от Igor33
    Нижний 20А (жёлтый), не раком ли он вставлен? По виду её нужно цеплять немного выше.
    это работа прикуривателя. (выключение с зажиганием, если выше то прикурка работает постоянно)
    Да уж, Кулибины...
    А просто сесть в авто и поехать куда тебе нужно нельзя? Обязательно нужно что-то улучшить? Влияния на приборку это "улучшение" не оказывает, уверен?
