    надежные калибровщики
    Сообщение от Alekslysva
    Мне нужно не посмотрю, а кто делал и какие последствия, а то как то не охота быть подвешанным, за определенное место
    Поэтому и написано, что именно этот блок не делался. За посмотр денег не берут. Если нужно будет удалять ЕГР, то все равно придется считывать сток (или ставить новый клапан). А решение проще и быстрее найти тогда когда есть с чем работать.
    • Ответы 643
    Сообщение от Argentumos
    А на ЯМЗ-651 эбу BOSCH EDC7 сможет кто-нибудь программно отключить EGR?
    Стоковый файл в студию.
    У вас все просто, нужно поменять программу в блоке на 650 ю
    Да-да, конечно... Вы сами то пробовали? Знаете все отличия ЯМЗ-650 и ЯМЗ-651?
    Значит у меня 650 я правленая под 651.....(в папке стоковых прошивок в скобках 651) Спорить не буду, пускай ответит тот кто их сравнивал я не калибровщик.
    Сообщение от Padonak31
    сколько калибровщиков)
    а увеличением мощности кто то занимается?
    В основном этим они и занимаются
    Сообщение от azazero
    интересно) сколько стоит поправить дамп с гольфа 1.6 ?)
    Зависит от года и типа ЕСМ. Пишите в личку данные.
    Сообщение от valkor7
    Кто поправит прошивку Peugeot 307 1.6HDi 90Hp
    Нужно 115 Hp
    Поправить можно. Приложите стоковый файл.
    Нужно 115 Hp
    а есть ли там еще 90 нр чтобы хотеть 115??
    Сообщение от dimon77777
    пробуй. потом напиши как оно.
    "Слонячий" тюнинг человеку дал))). За такую помощь мало кто благодарит.
    на слонах разные калиборвщики... если что.
    Конечно, есть хорошие, но это не про твой вариант))).
    Это Армеев делал.
    Я знаю автора. Ты её купил? Нет, "честно спи...л". Лучше сам сделай и раздавай.
    Сообщение от kaisar74
    день добрый! у вас можно заказать прошивку на джетта 2009г 1,6 BSE? под евро2. какие получатся параметры? спасибо!
    Стоковый файл загрузите.
    Можно сделать прирост мощности около 10 л.с., по крутящему моменту около 12 НМ. И для 100% удаления второй лямбды желательно считать Full Ктагом.
    читал кессом2
    если кривая попробую еще раз прочитать
    Прошивка вычитана корректно.
    к таг нету.
    Или любым другим оборудованием.
    машина была горелая. продув катализатора и ЕГР отсутствует. их тоже можно отключить программно?
    Нужны коды ошибок диагностики в ОБД формате.
    ошибка только по первому лямба
    Если ошибка по первой - сначала нужно разобраться с железом. Нужно решать эту проблему изначально. Можно конечно вырезать ошибки по ней, но машина будет работать неправильно
