    надежные калибровщики
    Про не верную кс знаю.
    Читал с выпайкой, прогер мини про.
    Ошибок как таковых нету, но иногда не хочит заводится, поэтому полез в блок глянуть чо творится с иммо, и для выяснения отключить иммо.
    В эпром не чего не записывал, только чтение, сначала к-таг, затем минипро, дампы одинаковые.
    • Ответы 643
    Так когда нет запуска, что пишет иммо, статус какой, есть разрешения или нет на запуск?Причина может не в иммо...
    В тот момент пишет про попорченый rom,
    Точнее щас не вспомню.
    Проблема связана с иммо, как я думаю.
    Тут 2 варианта чтоб убедится на 100%, поправить дамп как он был в оригинале раньше (если это возможно), или отрубить иммо. Хочется конечно зделать как и было с завода, immo off на случий если дамп нельзя спасти.
    Еепром стоит правильный как и написал 95080
    Как это можно вычитать? Как и всегда, выпаял, и прочитал, незняю что я там мог неправильно заделать, наверно нечего, читал епромки уже сотню раз, не было таких проблем не разу.
    Программатор проверенный, такую же память уже читал на Тахо не раз.
    Сообщение от dimonstr86
    Например BDM100 читает эту еепром 4 раза, поэтому и размер 4K. Содержимое в файле повторяется 4 раза.
    А зачем? Если не секрет.
    теперь вообще не чего не понятно
    Считал еще 2 разаза, и теперь размер 1кб.
    Но в программе по сравнению дампов разницы всёравно нету. Только размер другой
    Ну вот) 1 КБ. А до этого, в файле 4 КБ эти же данные повторялись 4 раза.
    Если проблема была бы в КС, то она плавающий характер не будет иметь.
    Поэтому, причина в другом. Можно отключить иммо.
    Да теперь и прога по отключке иммо приняла файл и вроде отключила иммо.
    Не знаю только правда правильно ли.
    Immo universal decoding 3.2
    Сообщение от nikolay_37
    Приветствую, ищу решение иммо офф, Santa FE 2,0 EDC 15 C7. Что считал прилагаю.
    что именно считали флеш или еепром? пока не качал
    Флешь, еепром тоже есть, прогнал через иммо декодинг, не помогло.
    почему иммо не хотите прописать?
    Нет решения по этому блоку.
    https://www.youtube.com/watch?v=JGWoBImqRlU
    Сообщение от N3O
    Хозяин хочет отключить
    насмотрелся на иммо декодинге и сделал вывод ))))
    Лови пароль в личку
    это для теста
    Привет, друзья!
    пригнали VW не заводится,полетел блок эбу (EDC17CP20), PASSAT B6 2009 год. 2.0TDI
    в блок попала влага и полетели транзисторы..... после перепайки не заводится.
    купили эбу на разборке,но при попытке прошить КТАГом,MAPS записывает некорректно. на форумах толком ничего нашел,попала мысль ,на одном видео,что иммобилайзер закодированный и надо править прошивку.
    может ли кто? направьтe к мастеру
    Сообщение от Joker888
    как понять ? ---
    "но при попытке прошить КТАГом,MAPS записывает некорректно"
    делаете полный бекап , ктагом в новый блок , нужно иммодату перекинуть со старого блока в новый , и тогда блок будет работать ... стучись в личку если что ...
    no kak? tam eepromki otdelnoj netu
    Сообщение от chipauto
    стесняюсь спросить а что у вас там отмечено тогда
    нетак выразился,eeprom конечно есть,но я так понимаю она вместе на flash памяти.
    Ищу калибровщика, авто личное Honda CR-V 2006 2,0 вариатор. Нужно евро-2 и тюн. Иногда выскакивает Р0430
    Софт там не G720 а G710. Сделать Tune + E2 + DTC OFF можно. Детали в личке.
    Добрый день!
    Cadillac CTS 3.6 2011, нужно Е2.
    Прошивка считана Kess.
    HW: 0261S02773
    SW: 1037505671
    VIN nr.: 1G6D95ED4B0156709
    SW ver.: 12646450
    Spare: 12638357
    Engine:
    HW Ver.: 12635020
    SW upg.: 1039S39143
    Installation: 12617140
