    надежные калибровщики
    Сообщение от sjva77
    Всем привет! Citroen_Xsara_Picasso 2.0, Marelli 6LP1.11. Кто сделает тюн, E2, отключит доп.возд. насос?
    АП!
    Такая же телега.
    1,8 Сагем S2000-1
    Е2, возд.насос, егр.
    Один специалист предложил сначала выполнить работу, а потом он ее оценит. Потому что с Ситроенами все не так просто, и сколько это будет стоит он не знает.
    Так не надо.
    Цену на комплекс в ЛС пожалуйста.
    Если по каким-то причинам не получается комплекс - можно цену по отдельности за каждый элемент.
    • Ответы 643
    Вопрос может не в тему, но так как все специалисты собрались здесь - спрошу. Интересует вопрос редактировиния прошивок в разрезе отключения кодов при которих загорается лампочка CHECK ENGINE и в памяти машины содержится ошибка. машины самые разные, на данный момент имеется 2004 Audi a4 3.0 and 2007 BMW 335. кто может сделать пишите в Личку. машин появляются постоянно, так что работа довольно выгодная. всен заранее спасибо.
    Сообщение от chipauto
    выкладывайте дампы и пишите что надо
    Спасибо за работу.
    Вы мне уже все сделали. Блок записан и отправлен владельцу.
    Он из другого города. Как запустит машину - могу написать результат. ))
    Сообщение от ma3x66
    Добрый вечер, многоуважаемые калибровщики. Верю в ваши силы! Надобно на ГАЗОН с bosch edc17cv44 красиво программно отключить егр и сажу. Сток прикладываю. Теоретически по егр решение есть, главный момент это сажа будь она не ладна))
    4.7 движок?
    Сообщение от ma3x66
    На эти софты Газоновские уже давно все сделано и по саже и по егр и по tun. Решения давно проверены и катаются ни на одной сотне авто. По нашегрузам и китайцам с EDC17CV44 и EDC7UC31 занимаемся плотно поэтому на них делаем практически любой софт.
    Всем привет! Нужно убрать ДК2 и егр. Опель Зафира 2006, z16yng, метан/бензин, ЭБУ Delco MT35E 2.4
    Сообщение от Руслан тюн
    Считанно Кессом
    Ну что, никому неинтересно или никто не может осилить этого "зверька"? Предложения в личку.
    Сообщение от IamEvgen
    1. Я правильно понимаю, что можно ручками подкинуть в папку Calibration Failes требуемую калибровку и тогда IDS ее установит?
    2. Можно-ли сразу подсунуть эту калибровку с тюном и удаленным ЕГР?
    Откуда такая наивность ?
    Через IDS только сток.
    Сообщение от Toha213
    Как с вами связаться?
    Я бы так не переживал.
    Сообщение от roman282
    а номер софта?
    Поддержу номер софта нужен.
    добрый день!
    2006 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE
    необходимо сделать следующее: удалить из памяти ошибки:
    р0171
    р0174
    р0441
    р0401
    р0489.
    хорошие люди пытались редактировать прошивку- результат следующий:
    при попытки затереть ошибки, ошибки из памяти удалены (сканер ошибок не видет) но лампочка "check engine" горит. то есть ошибок нет - а лампочка горит. когда сканером сбрасываю не существыющие ошибки лампочка тухнет и не загорается до следующего перезапуска двигателя. нужен результат когда ошибок нет лампочка и лампочка не горит.
    если это сделать невозможно, нужно отключить ЕГР, так как он механически отсечен заглушкой. то есть нужно сделать так чтобы комп не давал команду на его открытие.
    прошивка нужна срочно. услуга оплачивается. все вопросы пожалуйста в личку.
    сток приложил.
    EGR отключен.
    Отключать коды по бедной смеси - плохая примета (к положенному нафиг мотору).
    EVAP чинится на раз, вместо отключения кодов.
    А такой нетривиальный вопрос?
    Квадроцикл Can-Am ATV Outlander 2013 1000 см3
    ECU Continental VDO Rotax 5WY8688-AAA
    Походу там процессор MC9S12XET256 mask 2M53J
    Клиент очень просит отключить ограничение по Vmax. Говорит, что там 102 или 105 км стоит вроде ограничение программно в блоке.
    Считать могу внутрисхемно этот блок VVDIprog D-Flash, там есть такой блок для Бомбардие (одинаковы они вроде)
    И собственно вопрос !!
    Кто может в дампе с D-Flash с этого проца снять ограничение по скорости и с КС порядок навести..
    P.S С квадриками ранее дела не имел. Но тут обратится не к кому. Да и в принципе процесс читки - записи программатором там не сложен....
    Сообщение от Shahmatist
    понимание по возможностям.
    для этого и нужен сток -файл ... марка авто -дело десятое
    Кто нибудь занимается экономичными прошивками? Нужна для Peugeot 307 2002 2.0HDI_RHS EDC15C2.
    P.S. Сажа кастрирована физически и была выписана из моторника до покупки авто. АГР не удалён.
    Сообщение от iura1966
    а какой расход
    и какой вы хотите?
    и где дампы
    Добрый день! Ищу кто сможет сделать Skoda Octavia 2002 г мотор 1.6 BFQ 102 лс, ЭБУ Simos 3.3:
    HW: 5WP4015
    SW: 33bg4600S33043
    VIN nr.: TMBHX21U732682539
    SW ver.: SKZ7Z0B1404348
    HW Ver.: SIMOS33 1.6l
    SW upg.: 06A906033BG 4600
    Калибровки считал KESS(ом).
    Нужно сделать тюн+евро2.
    Кто сможет? Посоветуйте калибровщика.
