    надежные калибровщики
    Здравствуйте! Нужна помощь в рецензии двух файлов прошивки на EDC16CP34. touareg 3.0 TDI 2008 год. Хотелось бы узнать мнение независимого человека по поводу правильности отключения ЕГР, вихревых заслонок и чипа. На каких условиях согласны помочь?
    • Ответы 643
    "Старшие", подскажите...
    После чипа постоянно будет висеть ошибка о несовместимости ПО, Причина - проверочные суммы не совпадают/ошибочный либо измененный программный продукт? По ней ОД видит, что мотор чипован?
    И сопутствующие ошибки на базе алгоритма типа запрошенный момент слишком высокий и ограничен расчетным рабочим диапазоном. Причина проверочные суммы не совпадают/ошибочный либо измененный программный продукт?
    Сообщение от VadikPerepelkin
    Смотря какие марки машин. На некоторых будет, но при нормальной калибровке и контрольке надпись на приборке отсутствует и видны ошибки только при диагностике. Ездить это не мешает.
    Хотя для некоторых марок машин эта проблема уже решена и будет решаться в дальнейшем для других.
    Напишите что конкретно интересует.
    Сообщение от azazero
    Конечно ошибки только при диагностике, на панелях ничего нет.
    Вольво ХС-60.
    Ошибки о несовместимости ПО понятны.
    Больше интересуют как раз сопутствующие ошибки.
    Запрошенный момент слишком высокий и ограничен расчетным рабочим диапазоном
    Эксплуатационные хр-ки регулятора топлива...
    Вольво ХС-60.
    По Volvo проблему по несоответствии ПО в блоках ECM и CEM после тюна на данный момент решила только одна компания - это RICA. Ее прошивки не имеют таких ошибок. Но стоимость их прошивок довольно высокая. Что касается других ошибок по превышению моментов и регулятору топлива, то это лечится качеством изготовления прошивки.
    Добрый день,
    Есть 2 машины, С первой всё просто, Хонда дизель, надо чипануть. Со второй чуть сложнее, Опель астра, мотор бензин, 1,6 с блоком simtec 75.5, не даёт сигнал (12в) на бензонасос и на зажигание, иммо работает, ошибкой нет. В моторном только одна ошибка, стоит мол замените эбу. Ставил с разборки, ключи прописались, Толку ноль, тоже "замените эбу"
    Пару раз в самом начале моторный эбу ругался на неверную контрольную сумму. Или там проблема, или всё же заделать иммо офф, нужно глянуть. Я считал оба блока kess'ом. Можно есть время и желание у кого?
    Сообщение от smp36
    нужно посмотреть прошивку после отключения сажи Хино300. Прошивальщик пропал, ошибок нет но есть некоторые вопросы
    модифицированную прошивку отправлю на почту
    Опять автолюбители промываются....
    Всем привет! Кто сможет хорошо подкрутить Ренж Ровер 4.2 компрессор, с замененным шкивом на 65???
    Сообщение от smp36
    положите сток и мод
    Не принято чужие моды на всеобщий обзор предоставлять.
    cmp36 какие именно вопросы имеются напишите в личку.
    Сообщение от German8333
    Так есть кто подкрутит данный авто?
    Nissan Qashqai, 2008год, 2.0 Dci 110 kW
    Со слов хозяина, некоторое время назад удалили DPF ,программно и физически.
    Имеет ошибку P2002. Может кто поправить прошивку?
    Сообщение от татарин777
    приветствую. у кого можно купить проверенные прошивки с отключенной мочевиной на КАМАЗ c двигателем CUMMINS? можно в личку
    Отпишись в личку!
    Сообщение от Mokka
    Привет кто отключит EGR и М55 на w210 2.2CDI.
    Цену в личку скиньте
    можно
    всем привет.кто возьмется Hyundai Grand Starex H-1 2.5 CRDI Euro6 Denso SH72546 R1TQ6TLANEDNA201
    dpf+adblue+egr+tun
    в чистую!
    жду в личке.
