    надежные калибровщики
    • Ответы 643
    Сообщение от kaisar74
    Как преобрести прошивку на фольксваген детка 2009г 1.6 bse апп без 2 лямбы?
    Вариантов множество - можно купить на Адакте, можно договориться с калибровщиками, наконец можно попытаться найти "халявные" прошивки, что выкладывались в свободном доступе здесь, да и не только. Правда в последнем случае не приходится говорить о 100% надежном решение вашего вопроса.
    на машине
    Очень обширная инфа...., но если рассматривать саму проблему, то как вариант - куски ката забили, например задний глушитель.
    Кто-нибудь перед считыванием прошивки проводит простейшее чтение машины каким-нибудь мультисканером на предмет ошибок?
    Или все верят владельцу, что машина исправна, и верят, что если сказать, что "Если что - ты сам сказал, что машина исправна", то владелец не приедет с поломкой тыча на чип?
    Проводим не только считывание ошибок, ещё и в параметры заглядываем, исполнителями щёлкаем, до и после прошивки!!!
    Иначе проблемы обеспечены!
    Вооот...
    А то в одной из тем читал, что человек начал что-то делать, а потом владельцу заявил, что надо было предупреждать, что АКБ слабый.
    Я и удивился.
    У меня такое каждый день)) звонят едут прошейте авто, я спрашиваю зачем? мне в ответ у меня авто не тянет или не стабильный ХХ сказали нужно прошить (Е-2 EGR DPF)
    Я говорю надо сделать диагностику в ответ уже делали. Я проверяю в тихушку и часто оказывается где нибудь не герметичность или еще что)) Говорю давайте устраним неисправности, а потом решим шить или нет)) вот так теряю бабосы)) Зато потом пердуху не выслушивать)) ПОЭТОМУ ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ!!!
    Сообщение от berik1966
    емс 3120 делаешь?
    Если нужен мод кидай в личку сток. Сделаю.
    Читаешь-читаешь форум...
    Смотришь - вроде адекватный пользователь, достаточно грамотно пишет, аргументированно. Думаешь: о, к нему наверное можно будет обратиться.
    Приходит второй пользователь.
    - Да ты, помойный кот, кучу блоков завалил, на твоем говне ндцать моторов сгорело! Что ты можешь сделать???!!!
    Первый лениво огрызается...
    Думаешь: хренасе...
    Появляется Третий...
    Второму - ты чё тут лепишь??? Сам-то вчера еще учился паяльник держать и спрашивал с какой стороны штекер в программатор совать, а сейчас возомнил себя Богом чип-тюгинга и начал не только советы давать, но и оценку чужих работ???
    Думаешь: хренасе-два. ....
    И почему-то приходит мыслЯ, что прошивку (ну и способности и умение редактировать автора прошивки) можно проверить только мотором и временем...
    Не?
    Или все-таки есть общепризнанные калибровщики, про которых никто не может сказать, что халтурят?
    Добрый день, кто поможет подправить прошивку. рено трафик 2005 1,9 механика интересует легкий чип, + удаление егр. Считано с помощью кесс
    Сообщение от Tollik
    Добрый день. нужно вырезать заднюю лямбду + поднять немного мощность
    Есть живые на форуме...??????!!!!!!!!!!!
    День добрый форумчане! На прадо 120 кузов 2005 года двигатель 1KD d4d при резком ускорении машина уходит в аварийный режим и появляется ошибка p1250. Скажите можно прошить блок под евро 2?
    Поможет?
    А ошибку расшифровать сложно? На память мало кто помнит их...
    Похоже турбину менять пора или ремонтировать. Прошивка тут точно не помощник.
    Работаем со всеми нашегрузами с edc7uc31 и edc17cv44/54 (Газ Паз КАМАЗ Маз Урал и тп и китайцы). По вопросам в личку, туда же и сток.
    добрый день. вопрос в следующем. 2010 toyota camry ECU 89661-06j10 tn 275300-6422 нужно программно отключить VVT. причина отключения - при срабатывании клапана VVT двигатель начинает тарахтеть и глохнет. при отключенном клапане едет и не тарахтит и не глохнет. вопрос мощности, целесообразности и подобные не поднимаются, цель этой процедуры работа двигателя без посторонних шумов, и самое гловное отсутствие ошибки в памяти, то есть лампочка CHECK ENGINE не загорается. кто возьмется?
    Сообщение от tkalex80
    пишите на email: porshnev96@gmail.com
    если есть сток скиньте туда же
