    Выбор модуля комбилодер для delphi mt22. 5
    Lifan x60 с эбу 22.5 , надо сделать клон, с восстановлением по проблеме с дроселем не получилось. В комбике идет 2 модуля для этих блоков. Один по Кан второй по к линии. Написано в описании модулей что блоки все внешне и аппаратно идентичные. Вот стоит вопрос как определить по какой линии этот блок читается.
    Сообщение от softal
    Registracija na saite 30$ :)
    Долбоебы и любители халявы в восторге , при слове " бесплатно" остатки мозгов отключаются и о том что это*** в принципе нормально работать не будет уже некогда думать....да и нечем.
