    чем прочитать edc 16cp34
    mpps v12 не взял vw крафтера подскажите чем возьмет?
    Бэтэр, галлето 2, кесс по обд,
    галето2, бдм 100,кетаг, через разбор
    Сообщение от Бэтэр
    По диагнозе Галета и Кесс. Только в том случае если в негг не лазили МППСом. После Мппса этот блок блокируется для чтения и записи. То есть авто ездит нормально. Но через диагностику ни один программатор его не вычитает. Только на столе с разбором.
    судя по этому расказу видимо точно после MPPS заблокировался
    а к-таг по обд не работает. галлето по бдм тоже бы взяла
    Сообщение от vitaswiss
    Мне менее повезло, мой компьютер был залочен от чтения/записи. Помогло только с разбором и чтением через BDM.
    Хорошо ещё проц и епром никто не правил для защиты, пришлось бы фул искать
    Коллеги, подскажите. Q7 BUG, EDC16CP34. Блок шитый, VCP прошивку не считал. К выходным попробую кессом через разьем. Если не пойдет и стоит защита от считывания, то, залив оригинал одисом, я смогу вычитать прошивку после этого и, соответственно, поправив ее, залить обратно?
    Одисом ни сможешь
    Т.е даже сток в него через обд не загрузить?(Одисом) Дорога одна-на стол?
    Сообщение от Streettormozzz
    Ну почему , сток то без проблем загонишь
    Так идея в том и была, залить сток, потом вычитать, естественно, не Одисом, поправить и вернуть обратно. Тем же Кессом или VCP. Так прокатит, если изначально в блоке стоит прошивка с защитой?
    Bdm100 отлично работает с этими блоками, единственное надо вешать питание блока тоже.
    Приветствую, как Ваши успехи?
    Я имею ввиду удалось записать ОДИСом оригинал и затем прочитать по ОБД?
