    Переделка, доработка Galletto FGTech
    • Ответы 178
    Сообщение от Den-kos
    Мне кажется что там не в програмном дело, нужно доработать железо.
    Разбирать,сфотать?и примерно потом сорентируете что заменить?
    Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
    Нужно поискать тут в ветке инструкцию Toxicblade и по ней всё сделать. проверенно, всё работает
    доброго дня всем.кто поможет с решением проблемы.
    gelletto v54 Замкнул иглы на столике между собои при подключенном питании,после этого bdm не работает.может знает кто какие микросхемы надо заменить?
    Merci
    Буду ругаться :) человек который занимается внутрисхемным тюнингом должен владеть начальными навыками схемотехники!!! От бдм дороги уводят на транзисторы и далее на логику 245, проверяй для начала в этом направлении... думаю там и найдешь проблему
    Сообщение от Toxicblade
    как раз на логику 245 грешу,так как все транзисторы проверил,все в норме
    спасибо
    Сообщение от Alexkor555
    Одну проблему отрыл - в кабеле, что идет от Галетты на розетку ОБД2 были замкнуты pin7 с pin8 OBD. Причем замкнуты умышленно при сборке кабеля. Замыкание убрал ив К-линии появилось 12 Вольт , Галетта все читает и пишет - все ОК! Всем спасибо.
    Если бы читали ветку внимательно, особенно мои посты о кабелях из китая, то проблема была бы найдена минут за 5
    Сообщение от armo
    Merci
    поменял логику 74НС245 в обоих галлетах?все прекрасно заработало.
    TOXICBLADE спасибо!!!
    не могу нажать спасибо,сообшении не хватает.
    Али самый дешевый вариант, получал всегда оригинальные реле
    G5V-1 на 5 вольт, там 24в не участвует. Для работы с авто на 24в нужны два реле G6AK-274P-ST-US-DC24
    И еще поменять L9613 на L9637 (тоже две)
    Полностью переделал под 24В, осталось только хорошее реле поставить.
    Как ни искал не нашел на али G6AK-274P-ST-US-DC24
    Здравствуйте.
    Проверьте пожалуйста то ли это реле на 24В
    Продавец утверждает что да, возможно картинка ни верная
    http://ali.onl/1mjT
    А что не так на фото? Там написано же 274
    Вопрос про 12VDC?? Таких согласно даташита не бывает, 24 или 48 VDC бывает написано
    en-g6a.pdf
    en-g6a.pdf
    Могу смело брать?
    Это уже похоже на нужное, нет вопросов к нему
    Ни чего страшного что G6A, а не G6ak?
    Сообщение от RSV70
    кто нибудь может выложить картинку правильной распайки obd кабеля
    Держите
