    Переделка, доработка Galletto FGTech
    Может, уже кто выкладывал.....не знаю
    Просто немного полезной и не очень информации закину.
    Про различия 0745, 0386, ept-файлы для них и т.п.
    Скачать:
    https://mega.co.nz/#!r4N3HYgK!Mt4VHB...v9MZiS53BdVDZA
    Пароль: fantomel. Говорит, проверил на 0475
    Если у кого что есть, пишите. Ну и общаться тоже можно, конечно....если есть, что сказать. Пишите всё.
    • Ответы 178
    Сообщение от sa.mik.
    архив битый
    Ниже автор выложил то же самое.........
    Архивы от fantomel не открываются, или пароль PM не подходит, или архивы битые.
    Я так понял на 0745 будет работать софт без отката даты в отличии от 0386. Или есть еще плюсы ?
    разобрался.. не могу установить саму программу под 7 винду. 0475. ругается что выше чем виста. совместимость с хр поставил. вообще кроме меня кто нибудь занимался?
    serg ut5emu
    спасибо. я доэспериментировал что привалил галету. программы открываются кнопки серые. 0475 ругается на то что виста или выше, но потом открывает, но тоже функционал недоступен. пора вторую заказывать.....
    я уже пробовал обе. 386 китай была родная.
    может у кого есть прошивка от 48 версии ?
    Сообщение от skvvs
    Вот так примерно
    сколько не мучал так и не получилось подключится
    Сообщение от shisik
    У меня подцепилось с первого раза..перешил..запустил прогу 0475 на ХР, кинул файлі из патча..драйвера..Программа не запускается..Пришлось вернуться на 0386.
    Может кьто поборол проблему на ХР.. Катлета у меня в пластиковом корпусе
    Была Галллетто 0386, прошил как в мануале от fantomel, сейчас 0475, дату не откатывает, иногда с инетом если профукаю и не отключу, Виндовс 7 64. Сразу тоже думал что привалил, но после последовательных действий по мануалу с видео - все получилось!
    Сообщение от Ispanec
    Где можно купить Galetto
    В бане!
    Добрался я наконец то до галеты за 550 евро и посмотрел на содержимое внутри...забавно, в китайских вариантах начинка оказалась в некоторых деталях с точностью наоборот (из тех что видел я) - и как же мы хотели чтобы все работало?!
    А теперь по порядку:
    1) Логика типов LS14, 74HCT14, HCT14 должна быть заменена на 74HC14D (Philips-NXP) или ST HC14 (в евроклоне вообще почти все от ST)
    2) Логика типов HCT125, 74HCT125, должна быть заменена на 74HC125D или HC125
    3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245
    4) С релюшками везде уже много раз все писали - Omron, но я ничего не вижу плохого и в NAiS, Takamisawa или Aromat, главное чтобы фирменные.
    5) Обязательно внимательно проверьте комплементарную пару полевых транзисторов ZVP2106a и ZVN2106a, должно быть именно так (у меня стояли оба ZVP)
    6) L9613 менять смысла не вижу (в приборе за кучу евро стоят именно такие)
    7) что касается CAN - вариантов от китайцев видел 3, а именно TJA1040, a82c250, a82c251. В евроклоне стоит a82c251. Я себе поставил MCP2551l, пересадил из Multitronics, связь ну очень шустрая.
    Полные испытания своего ru clone пока не проводил - жду прихода HCT245
    BDM у меня работает как пулемет, изменения см. на моем фото( https://yadi.sk/i/TBSbHucksixat)
    Отдельное большое внимание стоит уделить проводам и разъемам, с китая они мягко говоря г...но. Я попался в начале использования, что нет плюса через переключатель на проводе для ренесасов (оказалось оба были оторваны, но под термоусадкой этого было не понять визуально), да и для подпайки провода слишком толстые. Отличные провода брал из компьютерного DVI кабеля, тонкие, крепкие.
    Мои ru clone провода:
    https://yadi.sk/i/guLdYJFNsj3eE
    https://yadi.sk/i/peQLImqNsj3fT
    https://yadi.sk/i/zq1hFuW2sj3g8
    Остановился на прошивке 0386 - она все таки свежее, чем 0475
    Отписывайтесь, плиз, по результатам тестов. Всем удачи!
    2 файл про провода https://yadi.sk/i/1IPXE3nTsj9is
    Перебрал свою плату, заменил детальки. И заметил, что на некоторых платах 4,7кОм резистора нет, у меня тоже, может впаять
    Привет всем , купил китайскую галету , установил вроде все ок , пробовал на двух машинах определяет нормально блоки , но при попытки считать постоянно одна и таже ошибка ,
    может читаться до 2 процентов а может и до 70 процентов дойти а потом ошибка .
    эксперименты окончены, это окончательная версия моего прибора, софта и прошивки, работает стабильно, ошибок не наблюдал пока.
    В итоге у меня стоят:
    1) 74HC14D (Philips) -3 шт
    2) HC125 (ST) - 2 шт
    3) 74HC245D (NXP) - 2 шт
    4) Все реле - Omron
    5) транзисторы ZVP2106a и ZVN2106a
    6) L9613 не менял
    7) a82c250 (CAN)
    Для работы BDM - замена резистора R64 на 10 Ом (на теле надпись 100)
    Прошивка и софт под серийник 475 - работает стабильнее
    Сообщение от fantomel
    Password: fantomelfree4galletto
    Enjoy.
    LINK
    а что за адаптер чем считывали? можно ссылку
