    Переделка, доработка Galletto FGTech
    Сообщение от ridic
    на видео другой какой то девайс. или это одно и тоже?
    • Ответы 178
    Сообщение от ridic
    Я думаю что одно и тоже.я менял прошивку этим адаптером.
    а программу эту же пользовали?
    подскажите пожалуйста перепаял все как на фото выше, а БДМ все равно не работает, что может быть
    Сообщение от анд
    При моей доработке прибора бдм заработал как пулемет, смотри левый нижний угол платы, там решение
    https://yadi.sk/i/zCLv27Bd34RzH3
    https://yadi.sk/i/j3m88vub34S5eQ
    Правильный шлейф
    Изначально там стоит 100 Ом, я поставил себе 51 Ом и бдм сразу ожил. Можно поставить и 10 Ом
    Сообщение от анд
    Резистор завтра поменяю. А что с кабелем может быть?
    смотри внимательно мой кабель на фото - это как должно быть. С китая может быть перевернут шлейф относительно ключа на разъеме.
    Вот сегодня сделал фото со всеми изменениями своей гали за последние полгода
    https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9p...d_gSib-hXzUUVw
    у меня работает всё!
    Серийник 386 (версия 2), софт AES Universal Flasher v2
    Подключал вчера Simos sid204 ,все равно не смог прочитать через БДМ. все уже перепроверил,что не так
    Думаю для проверки бдм тогда нужно пробовать еще несколько точно заявленных блоков. Не все что есть в хелпах корректно.
    У меня изначально была проблема с бдм на блоке е38 от gm. Замена резистора сразу решила проблему. Все остальные тоже стали читаться и не у меня одного.
    Сообщение от Toxicblade
    ...респект.
    Ты тут уже во всех темах дока)
    ...советы - ссылочки..
    Красавчег)))
    Сообщение от ptaurus
    Сегодня перерыл весь инет в решении проблемы нерабочего BDM
    Огромное спасибо за совет про резистор! ;-)
    Заменил 100Ом на 10Ом - все работает!
    Попутный вопрос - на вашей схеме слева внизу обозначено как пусто, у меня там конденсаторы запаяны - это принципиально?
    Спасибо и ещё раз Респект!
    Не принципиально, но так сигнал на осциле ровнее без завалов
    может кому поможет. надо было прочитать edc15c2. стала моя котлета2 v54 зависать при чтении по обд. иденты всегда ок а при чтении могла зависнуть на разных процентах чтения. бдм читает без проблем. резистор R64 стоит 100ом. разобрал на плате ничего не нашел. пропаял на всякий случай все равно зависает. до этого брал комп домой закчал и установил elsa, sedre с рутрекера. решил переустановить винду и все заработало. или вирус был или конфликтовала с чем-то не понятно. но главное что заработало.
    Сообщение от way_5604
    Люди добрые перезалейте плиз ссылки по кабелям, как должно быть правильно.
    Микрухи перепаял - работает как племёт (edc17cp14 не мог вывести из режима программирования раньше, теперь и быстрее пишет и норм переводит), осталось проверить провода. На всякий случай лучше удостовериться что всё норм или нет, чтоб потом не париться.
    А по грузовикам тут многие пишут что 24 и дымок, ну так интересно а вы перед тем как подключить в 24 вольта документацию читали? Там в описании к подключении ЭБУ написано что на всех 24 вольтовых авто, отключить 1 АКБ чтобы бортовое было 12 вольт, после чего подключать оборудование к автомобилю.
    Ага! А Вы ,что не знаете - просадка напряжения при программировании к чему может привести? И как китаезы интересно это проверяли? В два раза снизить питание!?
    Галлету к грузовым не подключал, для этого есть BDM100.
    И это написано не в китайских мануалах, а в официальных.
    А зачем БДМу два аккумулятора (220 ампер,час), под стол ставить??? Чтобы не перевернулся?- противовес? Галетта нормальная и 24 вольта глотает и не давиться!
