Ayaxminsk Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 но умолчал что перешил правильным софтом)) джампер пристегнутый на про запас, и 3 пина говорят сами за себя)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ayaxminsk Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Win7 x64 нормально работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Вопрос мож кто сталкивался, как из оригинальной 52v сделать китай или что бы работала , валяется уже третий год жалко выкинуть ))) А вот бывает нужна по моторолле сильна она! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiovandal Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Наверное, для начала, нужно понять, на каком железе она сделана. Фото платы, неплохо бы увидеть) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Radiovandal Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Записал ME17.9.7 ровно, запись примерно 10 минут. На днях, должна быть машина с таким блоком, подкину-проверю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LanWillow Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Всем доброго здравия и с новым годом. Хотел уточнить: 3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245 Наверное 74НСТ245D? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от LanWillow Всем доброго здравия и с новым годом. Хотел уточнить: 3) Логика типов HC245, 74HC245, должна быть заменена на 74HCT125D или HCT245 Наверное 74НСТ245D? Спасибо. Конечно это ошибка, но в финале все переделки выглядят немного иначеhttps://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9p...d_gSib-hXzUUVw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LanWillow Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Всем привет. Еще вопрос: вместо полевых стоят два биполярных, стоят правильно, параметры схожие. Чем полевые в данной ситуации лучше? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от vr2009 День добрый всем , у всех доработанная Galletto v54 tool-0386 не пишет корректно BMW с блоками Siemens MSD80/81/85 ? Происходит сие следующим образом - при записи мод файла сбой происходит на 88% - если в мод дампе пересчитать КС то запись до 100% и опять ошибка - проц из бут. режима не выходит - тут же пишу сток - всё ок ! Видимо ещё что- то не пересчитывает. Сразу говорю авто в сон не уходит при записи . Проблема именно с алгоритмом пересчёта . Есть решение ? MSD80 делаю кессом за 15 минут на ура, без всяких танцев с бубнами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vr2009 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Den-kos MSD80 делаю кессом за 15 минут на ура, без всяких танцев с бубнами. День добрый всем , если вы успели заметить - то тема тут о GALLETTO , то что этот блок можно сделать другим(и) флешером(и) и так понятно --- речь именно о галлетто . По этой причине ответы по существу более приемлемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от vr2009 День добрый всем , если вы успели заметить - то тема тут о GALLETTO , то что этот блок можно сделать другим(и) флешером(и) и так понятно --- речь именно о галлетто . По этой причине ответы по существу более приемлемы. Я просто дал дельный совет. А вы велосипед изобретаете. Главное чтоб галетта не уложила этот блок, ато тогда начнётся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vr2009 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Den-kos Я просто дал дельный совет. А вы велосипед изобретаете. Главное чтоб галетта не уложила этот блок, ато тогда начнётся Ну другого я и не ожидал - видимо трудно сдержаться от ненужных никому коментов - я понимаю что вы тут все умные одни мы ду-ки . Ещё раз повторю - тема о ГАЛЛЕТТО !!! Про другие флешеры есть отдельные темы , а этот вопрос поднимаю для того чтоб разобраться и по возможности устранить данный пробел - ВЕДЬ ТУТ ТЕМА О ГАЛЛЕТТО и её доработке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
way_5604 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Люди добрые подскажите как вылечить BDM Делал клон мозгов EDC 7, сперва подключился к новому эбу, вычитал всё норм из них, потом подпаленые старые подключил и БДМ больше не завелся, к новым тоже не подключился, потом попались edc16 таже песня, вот и думаю что могло сломаться в зверьке. и ещё вопрос по 201 и 101 площадке, провода от бдм под них переделыввть не надо? т.к. они вроде изначально для бдм100 идут, а там распиновка другая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iicemen Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Привет Ребята! Пришло мне это чудо. Плата от 48 версии. в теме не нашел инструкции по доработке именно этой платы, кто нибудь поделится опытом? Проблема такая : Для проверки работоспособности прибора подключился в опель омега б с блоком симтек 56.6 через дырку. иденты считывает. а дальше -болт. Выдает ошибку SILENT KEY..... Я думаю если иденты читает. значит к линия работает, что тогда не так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iicemen Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Если типичная китайская плата. То всё как обычно, меняем 5 микросхем логики, резистор R64 на 10 Ом. Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ткните носом где резистор r64 на этой плате? Логика стоит HEF40106bt 1 ит и HCT04 3 шт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LanWillow Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Всем привет. Подскажите где найти релюхи для Galletto 4. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 На Али есть все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LanWillow Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Всем привет. А чем OMRON лучше других. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Скоростью отклика Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 А у меня вот такая проблема. После доработки, галя работала как положенно. После длительного не использования, перестала читать по бдм. Тыкаю конект, включаю питание на переходник, который подключен к оптикану. На секунду питание просаживается и ошибка вылетает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Что и по каким схемам были доработывал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Разобрался. Подтыкнул другой блок и всё заработало. Скорее всего в этом блоке бдм нерабочий. Его уже раньше тыкали, может что сгорело. Буду разбираться с блоком. Если кому попадались такие блоки с нерабочим бдм, буду благодарен за пинок в нужную сторону. Блок edc16c31 от бмв е65 740д. Там их 2. Мастер читается по обд а слейв никак не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshu19 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Ребята,перепаял все по схеме,но не пойму порядок действий по программированию программатора.И надо ли удалять микруху FT232 перед прошивкой?И че нажимать для прошивки в программе MProg Еще контакт на плате под одну из ног LP295 сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sedoy2 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 имею галлету 048 (084) через обд худо бедно работает. на столе не одного блока не удалось прочитать, кабель проверял , плату мыл, пропаивал. не помогает, микрухи затерты ,что на что менять или выбросить в мусорку?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sedoy2 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Геннадий_снз ищи доработку от fantomel? все работает. запчастей на косарь примерно, с ебея, али. вроде у него на 54 версию переделка, там и плата другая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
