Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Ставил двуногий из старого тойотовского компа дернул Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
way_5604 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Toxicblade Ставил двуногий из старого тойотовского компа дернул Средний контакт как я понимаю масса и особой роли не играет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Главное обвязка кварца, а она на плате по умолчанию под любой кварц Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Заказал всё как в инструкции Toxicblade. Пока жду. Кварц тоже закажу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Кварц вообще не обязательно, это чисто по фешую сделано мною. Место на плате обозначено явно под другой форм фактор. И в евро клонах тоже стоит металлический Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Toxicblade, а катаг тоже дорабатывал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Нет. Если сразу работает, то зачем лезть в него. У меня работает отлично ----------А галя работала с Китая через раз, потому как в ней половина деталей были неправильными. Пришлось полгода дорабатывать в ежедневных тестах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 У меня катаг по бдм не хочет читать. По кану и с гпт читает хорошо. А по бдм пробовал и едц16 и мсв70. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
way_5604 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Может кому интересно и пригодится про резонатор, то нашёл трёхногий 16.000 в стареньком блютузнике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
way_5604 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от mishka150107 Приветствую всех! Ребята, собираюсь дороботать свою Galetto, но все выкладывают софт 0386, а говорят что 0475 работает стабильнее, может кто поделиться софтом. Говорить можно много и до бесконечности :-) А вот если прочитаете всю тему от начала и до самого конца, то и вопросов про говорят не останется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Может у кого было такое. Ставлю саму программу на вин 7 64бита. Вот по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=Z_46wrD0xK4 и прога не запускается. в задачах весит EOBD2S.exe но ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ayaxminsk Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 проверь шнурок, и прибор должен висеть на нем ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sania387 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Переделал наконец свою галету, почти все как у Toxicblade, не дождавшись оптикана слепил переходник из комплектного, провел испытания на едс16ср34 по бдм, читает, пишет - без каких либо косяков, спасибо всем кто помогает и делится наработками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ayaxminsk Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 ML320 по OBD edc16, кесс и галя прочитали одинаково, при записи тюна кесс ругался на контрольку, а галя (доработанная по Toxicblade) - влёт) записала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lbotos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от sania387 Переделал наконец свою галету, почти все как у Toxicblade, не дождавшись оптикана слепил переходник из комплектного, провел испытания на едс16ср34 по бдм, читает, пишет - без каких либо косяков, спасибо всем кто помогает и делится наработками. Если вы запаять иголки на маленькую плату как прикрепили до столика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sania387 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Её ширины хватает, держится за края в столике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Toxicblade Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 еще орфографию нужно проверить, ошибок много Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sania387 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 отпишусь еще раз по результатам переделки, ранее не преодолимый через обд едц15р+ записался на ура, очередной бонус Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Может было у кого такое. Выбираю блок по машине, к примеру bmw e90 bosch edc17 и не читает просит отправить отчёт. а если выбрать tool boot infineon tricore edc17 tc1766 то всё читает на ура. в чём может быть причина? И ещё. Ставлю с китайского диска на ХР и работает а ставлю на вин7 прогу от Фантомель то ругается на windows vista or above detected making a second patch хотя 2 файла .dll из папки Фантомеля в корень скопировал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 И ещё хочу добавить. После допилки по схеме Toxicblade, edc16 по bdm читается и вдоль и поперёк. Toxicblade, ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Ещё рас спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Den-kos Может было у кого такое. Выбираю блок по машине, к примеру bmw e90 bosch edc17 и не читает просит отправить отчёт. а если выбрать tool boot infineon tricore edc17 tc1766 то всё читает на ура. в чём может быть причина? И ещё. Ставлю с китайского диска на ХР и работает а ставлю на вин7 прогу от Фантомель то ругается на windows vista or above detected making a second patch хотя 2 файла .dll из папки Фантомеля в корень скопировал. ...можно я сделаю скрин твоего сообщения??? оно - эпическое) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Работает у кого то галя с едц16 по оптикану? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den-kos Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Может в моём случае проблема в переходнике? Моторник судя по блоку питания, ток потребляет а вот галя читать не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Deman Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Поделюсь своим опытом переделок галеты. Купив перепаял транзисторы, логику и кан микрухи. Работала без вопросов. Но потом перестала читать/писать по ОБД, только иденты видит. Выяснил, что одна релюха не замыкает контакт, заменил "аромат" на "омроны". Но в итоге перепайки и вовсе перестал софт запускаться. После разных подходов решил перешить проц, ftd чип, и соответствующий софт переставил с дровами под прошивку. И галета успешно ожила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Смотреть нужно какая плата,а так разницы никакой что 0475 что 0386 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
