    Переделка, доработка Galletto FGTech
    • Ответы 178
    Сообщение от Toxicblade
    Ставил двуногий из старого тойотовского компа дернул
    Средний контакт как я понимаю масса и особой роли не играет. Спасибо.
    Кварц вообще не обязательно, это чисто по фешую сделано мною. Место на плате обозначено явно под другой форм фактор. И в евро клонах тоже стоит металлический
    Нет. Если сразу работает, то зачем лезть в него. У меня работает отлично
    А галя работала с Китая через раз, потому как в ней половина деталей были неправильными. Пришлось полгода дорабатывать в ежедневных тестах.
    У меня катаг по бдм не хочет читать. По кану и с гпт читает хорошо. А по бдм пробовал и едц16 и мсв70.
    Может кому интересно и пригодится про резонатор, то нашёл трёхногий 16.000 в стареньком блютузнике.
    Сообщение от mishka150107
    Приветствую всех! Ребята, собираюсь дороботать свою Galetto, но все выкладывают софт 0386, а говорят что 0475 работает стабильнее, может кто поделиться софтом.
    Говорить можно много и до бесконечности :-)
    А вот если прочитаете всю тему от начала и до самого конца, то и вопросов про говорят не останется.
    Может у кого было такое. Ставлю саму программу на вин 7 64бита. Вот по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=Z_46wrD0xK4
    и прога не запускается. в задачах весит EOBD2S.exe но ничего нет.
    Переделал наконец свою галету, почти все как у Toxicblade, не дождавшись оптикана слепил переходник из комплектного, провел испытания на едс16ср34 по бдм, читает, пишет - без каких либо косяков, спасибо всем кто помогает и делится наработками.
    ML320 по OBD edc16, кесс и галя прочитали одинаково, при записи тюна кесс ругался на контрольку, а галя (доработанная по Toxicblade) - влёт) записала.
    Сообщение от sania387
    Если вы запаять иголки на маленькую плату как прикрепили до столика?
    отпишусь еще раз по результатам переделки, ранее не преодолимый через обд едц15р+ записался на ура, очередной бонус
    Может было у кого такое. Выбираю блок по машине, к примеру bmw e90 bosch edc17 и не читает просит отправить отчёт. а если выбрать tool boot infineon tricore edc17 tc1766 то всё читает на ура. в чём может быть причина? И ещё. Ставлю с китайского диска на ХР и работает а ставлю на вин7 прогу от Фантомель то ругается на windows vista or above detected making a second patch хотя 2 файла .dll из папки Фантомеля в корень скопировал.
    И ещё хочу добавить. После допилки по схеме Toxicblade, edc16 по bdm читается и вдоль и поперёк. Toxicblade, ты ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!! Ещё рас спасибо
    Сообщение от Den-kos
    ...можно я сделаю скрин твоего сообщения???
    оно - эпическое)
    Может в моём случае проблема в переходнике? Моторник судя по блоку питания, ток потребляет а вот галя читать не хочет.
    Поделюсь своим опытом переделок галеты. Купив перепаял транзисторы, логику и кан микрухи. Работала без вопросов. Но потом перестала читать/писать по ОБД, только иденты видит. Выяснил, что одна релюха не замыкает контакт, заменил "аромат" на "омроны". Но в итоге перепайки и вовсе перестал софт запускаться. После разных подходов решил перешить проц, ftd чип, и соответствующий софт переставил с дровами под прошивку. И галета успешно ожила.
