    Доустановка Lane Assist на тигуан
    Решил поставить камеру ассистентов 3AA980654D. Стекло поменял, проводку проложил.
    Единственный нюанс - пришлось заменить гейтвей на версию 7N0907530AN. Родной не обладал расширенной кан и не видел камеру.
    После замены гейтвея камера была увидена. После кодирования гейтвея и добавления блоков в установленные "как было+камера" стер все ошибки в блоках.
    В блоке камеры горела ошибка что неправильная кодировка. Ее брал новую, оно и понятно. Ввел кодировку 010001010102020F0200040000000000 - в приборке появилась вкладка Lane Assist и надпись что система деактивирована. После изменения канала адаптации 6 с "0" на "1" в блоке 44 надпись система деактивирована не исчезла. В адаптации камеры выставил HCA_On_State, HCA_Warning_Intensity, Intervention moment, Operating mode в "Selection over "KOMBI"", надпись система деактивирована не исчезла.
    Для активации Front light assist в блоке бортовой сети включил байт 11 бит 3. Ассистент в списке на приборной панели не появился.
    Подозреваю, что из-за того что камера новая на ней не проведена начальная калибровка или что то вроде. И поэтому камера не работает. В адаптациях камеры Vcds видит множнства каналов, в некоторых из которых указаны как я понял какие то расстояния. У меня там нули, видимо проблема в этом.
    Vas PC при любом действии с камерой лезет в интернет проверять кодировку и на этом все стопорится.
    Вечером сниму логи и выложу, а пока может у кого есть идеи что где надо включить или какие цифры должны быть в каналах адаптации камеры?
    P.S. Бонусом появился в ассистентах "Контроль усталости".
    почитай здесь http://www.tiguan-club.org/topic/224...ы-ассистентов/
    и здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=lane+assist
    Подрулевой блок закодирован под камеру? блок 16 байт 2 биты 4-7 = А0
    ТС и первопроходец уже давно нашли друг друга здесь ;-)
    Сообщение от cons
    5767168 - No Basic Setting
    В базовые настройки в VCDS заходил?
    AWAS, в базовой адаптации есть вот такие функции:
    http://img853.imageshack.us/img853/7219/6e8k.jpg
    При проведении Static Calibration выдает такую надпись:
    http://img69.imageshack.us/img69/3449/4qjp.jpg
    Сейчас рассматриваю идею забить вручную данные в каналы адаптации камеры:
    http://img46.imageshack.us/img46/8612/9kus.jpg
    http://img854.imageshack.us/img854/4964/m4fj.jpg
    Там необходимо задать данные расстояний. Именно эти данные блок получает в результате калибровки, как я считаю.
    Кстати, ни у кого нет доступа к ремонтным процедурам? Интересно как делается калибровка камеры Lane Assist на тигуане?
    Я бы попробовал VAS PC в режиме ведомых функций.
    Сообщение от cons
    Я тоже так думаю. В 418 эсеспишке написано. Если есть такой же донор можно оттуда срисовать значения передней и задней . Есть значения каналов на задную на ку3.
    Вчера сделал стенд. Сегодня попытаюсь провести калибровку.
    http://img845.imageshack.us/img845/2023/qj1y.jpg
    Ух ты! А где можно найти размеры этого стенда?
    http://img854.imageshack.us/img854/6122/k4tj.jpg
    Откалибровать у меня не получилось. Камера не распознала стенд. Видимо погрешности при создании стенда дали о себе знать.
    У меня калибровка камеры заднего вида тоже не с первого раза получилась. Пробуйте передвигать стенд на небольшое расстояние ближе или дальше. После этого снова пробуйте запускать калибровку.
    Еще одна засада была у меня - стенд, изготовленный на баннерной пленке давал сильные блики (свет отражался от него). Сделал такой же на ватмане, подвигал туда-сюда - и все получилось.
    cons, Подниму тему,ну как сделал? если да,то чем и где,вроде народ тебе помогал,и в ответ...тишина
    Стенд поможет, размеры есть в интернете. Но это совсем не та камера, о которой тут говорят.
    Сообщение от cons
    Вы сами откалибровали на "коленке" и всё работает?
    Здравствуйте. У меня такая же проблема , поставил камеру ассистентов 3AA980654D на пассат В7. В блоке такие же ошибки (5767168; 5832704; 6553600; ) Поехал к официалам их комп выдал ошибку ERP0603E (В системе нет данных в машине встроен фалш блок).Пробовал б/у блок от пассата 3АА980654 выдает ошибку 6815744 - блок дефект, возможно что блок привязен к другой машине. Посоветуйте что делать?
    vlad148, ответил на тигуане клубе
    Сласибо за ответ Может как-то можно привязать камеру к машине самому?
    Сообщение от vlad148
    новую без параметрии нет,б\у можно,только не лезть в адаптации каналов высота и т.д,просто подобрать с аналогичного авто.там при параметрии заносятся на данный тип авто все данные ,высота,наклон стекла,какое стекло,поэтому камера которая ставится на заводе на новый авто,не калибруется,а вот если камера б\у все данные на ней уже есть
    и вин авто в камеру не заносится,поэтому привязки по вину как например в 13 блоке(адаптивная подвеска)нет
    B кодировке подрулевого блока (адрес 16), в байте 2 поставил значение A1 и моторном блоке выскочила ошибка, на приборке замигала спираль. Что бы зто значило?
    Вот вроде как вот так все включается и настраивается делал сам на испытуемых машинах.
    1) Заходим шнурком в Блок (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb)
    выбираем "кодирование" и не заходя в длинное кодирование, руками прописываем новую кодировку заменяя первые две цифры "00" на "01" и сохраняем.
    т.е. было 000002000102020F0200040000000000 стало010002000102020F0200040000000000
    2) Чтобы работал Lane Assist необходимо включить Lane Assist в адаптации рулевой рейки (канал № 06; значение 0 — выкл/1 — вкл; код доступа: 64835)
    3) В блоке (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb)
    заходим в закрытую область вводим код доступа 20103
    далее в этом же блоке адаптация и меняем параметры каналов:
    HCA_On_State
    Intervention moment
    Operating mode
    везде нужно выставить Selection over "KOMBI"
    Доброго времени суток. VW Passat B6. BCM 3AA установлен от Б7. Установлена камера ассистентов 3AA...D. Лайн ассист работает. Хочу также заиметь FLA ( переключение с дальнего на ближний). Установлен обычный галоген. Камера закодирована на галоген( по крайней мере есть поддержка в кодировке) Может кто обладает инфой как включить команду на включение в бцм. И будет ли работать данная фича на галогене.
    В тигуане он ( FLA) включается в 11 байте бит 3. В пассатовской бцм этого бита нет.Как быть? ЗАранее спасибо за ответы.
    Спасибо! Разобрались. Не были подписаны биты в описываемой лейбле BCM
