    FG TECH GALETTO V54 китай
    • Ответы 511
    [QUOTE=Endry-111;672230]Я создал в корне диска "С" папку "FGech", установил туда прогу, но папки "fgtech_new_driver" там нет. Есть только Driver interfaccia про которую говорится в ролике по установке галлеты, ролик был с инсталлом на диске. Похоже у меня какой то другой инсталл чем у остальных. Не могли бы вы выложить нормальный инстал на Яндекс диск или подсказать где ещё его искать?
    Эта папка вместе с вложенной в нее папкой драйверов создается при инсталляции программы из CD Galletto!
    Запускаете с этого CD файл FGnech Galletto Editet v1.0.exe и программа установится.
    После вы увидите на С и основную папку и папку с драйверами.
    Повторю, на вин xp 32 разр:
    1. запускаете FGnech Galletto Editet v1.0.exe
    2. после окончания инстала подключаете к USB компа Galletto4 с подключенным питанием 12v - комп запросит драйвера для подключенного устройства.
    3. покажете место драйверов - на диске С в папке FGech, в ней папку fgtech_new_driver и ОК -драйвера установятся и устройство опознается.
    4. Запускаете с ярлыка на раб столе галетто
    Радуетесь!
    Учтите, что без подключенной галетто 4 программа НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - такая особенность :)
    Удачи!
    Сообщение от Endry-111
    У меня на коробке с прибором написанна былаи на сайте в названии товара. В софте есть ли эта возможность не знаю.
    Я так понимаю, что для ПО версия прошивки роли не играет. Версию нужно знать только при перепрошивке адаптера. На ПО написано-для Galletto v54.
    Нужно ли отключать интернет при включении проги которая для XP?
    Т.к. на все китайские девайсы есть предупреждение я и XP и 7 выключаю. На всякий случай :)
    Дровина стала после указания в ручном режиме прямо на файл "fgtibus.inf"
    Мои поздравления!
    Удачи.
    Сообщение от Борис2948
    сылка не работает, перезалейте пожалуйста!
    Хорошо.
    Да - ссылка перестала работать. Чудеса:)
    Найду файл и залью!
    Залил + русификация.
    https://cloud.mail.ru/public/21gD/hghtwe39U
    ПО и для Windows XP и для Windows 7. Пробовал, работает на обеих 32 разрядных. На остальных ОС не знаю.
    Для XP устанавливаете только FGtech Galletto Edited v1.0.exe.
    Для 7-й устанавливайте первым FGtech Galletto Edited v1.0.exe и после Galletto win7.exe
    Все работает ОК.
    Всем удачи!
    Хорошо.
    Найду файл и залью!
    Архив скачал, но он не открывается, поврежден пишет!
    Сообщение от t717108
    Я архивировал RAR новой версии, v5.40. Версия ниже не открывает.
    Перезалью в ZIPе и дам ссылку.
    Залил в ZIPе
    https://cloud.mail.ru/public/3B71/ffNBi2JTm
    Сейчас для пробы скачал и разархивировал - все ОК!
    Пользуйтесь.
    Сообщение от LanWillow
    Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с таким и, если "да", то как решать? Спасибо.
    На скрине видно что драйвера на сетевуху слетели, Может всетаки проблема с драйверами? или в FTDI чтото не то залил, например прошивку от сетевухи . пошел конфликт оборудования?
    Когда галету подключаешь , реле щелкает? если да то с прошивкой ГАЛЛЕТТЫ (не FTDI)все в порядке
    Понял. Там все хорошо - они просто отключены.
    После загрузки кода в LPC2119 начинается его выполнение - сколько этот этап должен длиться и нужен ли он в данном случае? Спасибо.
    Всем привет. На 0386 софте то же самое. Думаю, что LPC2119 крякнул. Спасибо всем откликнувшимся.
    Я уже FTDI вдоль и поперек перелопатил. Драйвер корректно устанавливается и для 0386 и для 0475, т. е. FTDI работает корректно. А вот LPC2119 на этапе выполнения загруженного кода уходит в себя и тишина. При попытке считать область RAM или просто отваливается или говорит, что не будет читать или писать по адресам. Т.о., скорее всего, именно мк глючит. Спасибо.
