    FG TECH GALETTO V54 китай
    Дайте сылку на Galletto 54 без вирусов, а то на китайском диски шт 20. Скачал GALLETTO COMPLETE FANTOMEL в нем 18 шт.вирусов. На диске от китайцев еще больше. Вот я и спрашиваю версию без вирусов. За последние 2 дня, систему 4 раза уже переустановил.
    • Ответы 511
    А нафига эти антивирусы? У меня уже лет 5 их нет,если не качать всякую фигню и не лезть куда не надо можно и без них.
    Сообщение от sein
    я вычитывал
    правда счас галета сдохла, последний раз уже читал и лил кессом
    Спасибо да читается осталось сделать мод и записать)).Я уже вычитал минут 5-6 вычитывает флешер
    Сообщение от jemjem
    dim2710, Добры вечер мучаюсь с галлетой чинской уже неделю не могу установить мудрю мудрю как бы не спалил ее в диспечере устройств галлетта видитса как usb serial convectoer,что делать
    а драйвера то хоть от нее стоят?
    зы
    имею другой вопрос к опытным - какие конкретные требования к системе? на одном компе хп сп3 работает, на другом - нет, при чем работает на какой-то говносборке
    darkelektrik, привет
    я с этой галетой долго промучался, то хочет - запустится, хочет нет
    причем все чаще стал не запускаться
    в итоге нашел где то прогу под названием AES Universal Flasher v2 Novembar 2012
    пробовал на трех компах - везде установился, и запускается с галетой
    Прога эта идет одним экзешным файлом
    На выходе один в один галетовский софт
    пробовал на нетбуках с вин7 и ХП, и на более мощном ноуте на вин7
    Сообщение от sein
    да дрова поставил очень много раз,но гдето на просторах инета увидел что типа галлету шьют сам блок ,начал типа шить его теперь он мне в диспечере задач видитса как не галлета а usb serial convector это не страшно я его не загубил??реле шелкают )))
    Спасибо за совет этой проги))AES Universal Flasher v2 Novembar 2012
    Сообщение от jemjem
    проверь пид и вид
    Сообщение от sein
    проверь пид и вид
    вот такой
    USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
    это то я нашел?
    AES Universal Flasher v2 Novembar 2012 эту прогу поставил и дрова не запускает хоть ты тресни винда 7 стоит и совместимость пробывал и с админа и перезагрзской после установки дров
    часы стоя на 2012 год или в реальное время переставить?
    Сообщение от sein
    а у меня
    USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600
    сдается мне ты слишком новые дрова для FTDI воткнул
    как удалять через диспечер?есть стареее дрова?щас еще переустановил все заново вообще никак не хочет пускатса,может я ее спалил?питание давал с зарядки для акума
    jemjem, через диспетчер никак
    если я не ошибаюсь там стоит по УСБ микруха FTDI?
    Есть проги фирменные от этой компании по замене ПИД и ВИД (например MProg)
    Даже название можешь свое вбить любое (правильно конечно fgtech)
    Вчера вечером ставил на другой комп AES Universal Flasher v2 Novembar 2012
    Дрова ессно из этой проги устанавливал. Все работает (на столе считывал МЕ2.1, а он*** целый час читается). Едиинственно, галета не запустится если на компе стоит еще и КЕСС. При этом кесс нормально запускается вместе с галетой. А чтобы галету запустить пришлось кесс удалять и перегружать
    Еще для инфы. Компания FTDI выпускают новые дрова с распознанием китайской подделки FTDI. В сети поковыряйся, там есть версии которые можно ставить на китайский чип. При обнаружении подделки, новые дрова обнуляют ПИД и ВИД
    Сообщение от sein
    привет, в общем, не помогла установка этого аес флэшера, все так же тишина при запуске, ничего не открывается
    Надо восстановить vid pid ftdi.есть в ветке всё для этого.у меня и Галя и кесс на одном компе..и ещё масса всего, всё запускается
    Сообщение от darkelektrik
    1. дата перескакивает на 2012 год?
    2. драйвера из устанавливаемой проги принимаются галетой?
    3. Удалял ли прогой от FTDI все возможные дрова из системы, чтобы потом накатить дрова из проги?
    Всем привет. Последний драйвер от FTDI, который дружит с контрафактом - 2.8.14. Все, что позже, контрафакт обнуляет.
    P.S.: парни, в этой теме есть ВСЕ, чтобы восстановить Galletto. Надо просто почитать - все вопросы заданы и ответы получены. Удачи.
    Сообщение от sein
    есть вероятность что у тебя много лишних дровов стоит от ФТДИ
    у меня например не хочет дружить с forscan галетта ...на любом компе -либо галя либо форскан ,вместе не ставятся
    Сообщение от margadon
    В папку Forscan скопировать этот dll и работает.
    Сообщение от jemjem
    привет вчера писал выключали свет не мог ответить,пытался я удалять дравера AES Universal но ничего не менялось,потом мпрогом выставлял вид и пид тоже ничего неменялось тоназвание на нормальное поменялось fg tech стало, потом я опять решил воспользоватса прогой AES Universal тока там в окошке указал число 600 и как будто показалось что этот рах прога чтото сделала,потом я нашел файл для ленивых(v54 называетса) который все сам выставляет в мпроге но тут беда не видит теперь Галю он и дроа теперь никакие не стают а без них теперь пид и вид не поменяю
    как теперь их поставить?
    поставил дрова теперь пид и вид FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0600
    такие нормально?
    дрова ставил по принудительному способу они то поставились, но не работают,пишет такую ошибку Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
    пид и вид меняетса но название опять место fg tech теперь usb serial convector
    Сообщение от jemjem
    пробывал на соседкой машине считать прошивку не считал не было нужнова протокола,но без подключения к машине при загрузке галееты были кнопки активны, после подлючения к машине(ничего не делал пробывал определить ебу) перестали шелкать реле на галете и кнопки на программе перестали быть активны,это уже хана галлете?или если подать питание через обд опять все защелкает и заработает?
    НЕ МУЧАЙ СЕБЯ И ДРУГИХ, ОТДАЙ МАШИНУ СПЕЦИАЛИСТАМ!!!!!!!
    У меня версия 48,давно покупал перераборал мало и работает хорошо ,едц15 ,едц16 ,VW,Peugeot HDI ,Libra JTD 338 ,Libra 2.4 ,libra EDC16,BMW dme 46 ,толко четение! Пока БДМ не поробавал ,так как и Тикоре.Классньи клон!
    Сообщение от zoro1
    переробатывал или дорабатывал Галлету?если дорабатывал то как?
