    FG TECH GALETTO V54 китай
    Сообщение от LanWillow
    Не пойму, зачем к FTDI подпаиваться? Двумя постами выше есть фотка - верхняя картинка. В плате есть ряд отверстий. К ним и паяешь пины или провода, содишь на них проггер, поключаешь шланг USB и далее по пунктам.
    Т.е. нужен еще программатор?А картинка моя?
    • Ответы 511
    Сообщение от antoshu19
    У меня как раз стоит процессор LPC 2119....
    Но как подпаятся к ножкам FTDI232? Или может другой процессор впаять без этого гемороя.И на фото на FTDI 232 написано default-что это значит?Или достаточно двух перемычек?И надо ли замыкать на массу где указано GND(плата V54),просто я он и так звонится на массу
    Eсли нет отдельно у вас UART тогда делаем по этой схеме.
    Для LPC2119 нужен. Это не проггер, а преобразователь интерфейсов USB к RS232. На картинке же есть RX, TX. Вот к ним и цепляешь проггер.
    Сообщение от lbotos
    Благодарю. а что делать с файлом default.ept? А вот таким получится прошить https://ru.//////////.com/item/Black...311.0.0.EFicZx
    Mprog-ом заливаеш в FT232 и работает как UART .Провода как на картинке .И дальше прошиваеш проц программой Philips Flash utiliti.
    Сообщение от lbotos
    У меня в хелпе есть файл для Mprog ,
    аналогичный по назначению что и ваш Default.ept ,но они почему разные,сравнивал в Hex редакторе
    И в конце надо после удаления перемычек надо записывать файл V54.ept ?
    Mprog-ом можно сделать этот файл за два сек.Я свой Galetto прошивал и через свой FT232 и через отдельный UART (в UART точно чакой FT232 стоит)
    Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с таким и, если "да", то как решать? Спасибо.
    Всем привет. Может кому пригодится - непропай первой ноги FTDI.
    Если шьем проц через встроенную FTDI, то ее перешиваем два раза - сначала делаем из нее USB-TTL, а потом FTDI GALETTO. Если работаем внешним USB-TTL, то шьем проц через этот внешний. Встроенную FTDI сразу шьем под Galletto.
    Встроенную FTDI сразу шьем под Galletto.[/QUOTE]
    т.е. отключаем перемычки(после записи LPC 2119 ) ,открываем MProg и пишим файл V54.ept через стандартный USB ?И все?И таким образом мы улучшаем прошивку не только LPC 2119 но и FTDI 232RL ?
    Я правильно понимаю?
    Я правильно понимаю?[/QUOTE]
    Как оно ухудшает LPC?
    По скринам вообще не видно.
    Всем привет.
    Меняем прошивку LPC2119 через USB-TTL. В FTDI меняем содержимое, чтобы корректно работало железо с програмной частью, установленной на ПК. FTDI это команда, которая разрабатывает аппаратно-програмные комплексы преобразователей USB-RS232, чтобы облегчить разработку различных устройств.
    Galletto читает по OBD Peugeot 308, MEV17.4, ТС1766, EP6, 120hp? Спасибо.
    Сообщение от AWAS
    Коллеги, посоветуйте какой вариант на ali наиболее приемлемый для покупки. По ревизии железа и на какой софт ориентироваться. Совсем запутался. Если дадите ссылку на проверенный экземпляр, буду благодарен.
    Можно в личку.
    вот правильный прибор
    https://ru.//////////.com/item/Lates...999.270.Mxm3UH
    Привет!
    Подскажите,пожалуйста как fgtech работает с edc16u34 Audi A3 2.0 140cv,через obd пишет читает нормально?
    Нужно пробег в моторном откорректировать.
    Спасибо.
    Сообщение от Дигги
    Привет!
    Спасибо.
    Работает неплохо.. только с чего вы взяли что пробег во флеши(в области калибров)?
    Сообщение от adam1
    Ну FTDI уже сейчас более, чем бюджетный. Ну или разбирать и в программатор, еще бюджетнее..
    Понятно,хитрый этот edc16u34,a FVDI по obd берет его?
    ребята ,доработал галлету, а программа не ткрывается все равно,хоть галлето и определяется.Кто может починить?
    Накосячил.Вместо двух перемычек ставил одну,запись прошла успешно,но видимо запорол процессор.посоветуйте где дешевле купить
    Пробуй ещё раз прошить.Если поц прошивается значит жив.Пробовать на другом компютере с своей программой.Для каждой версии прошивки своя программа.
    Всем привет. Прежде чем менять проц, замени FTDI и перепрошей ее. Две Galletto было и у обеих проблемы с этой мс. Первая не определялась в диспетчере устройств; вторая определялась нормально, но при запуске проги выдавала: см. картинку.
    Замена FTDI в обоих случаях решила проблемы. Удачи.
