    FG TECH GALETTO V54 китай
    • Ответы 511
    Сообщение от ZHuravlevNikolay
    Ну и как результат?
    Принесли мне этот блок в ремонт.
    Оказалось, когда первый раз открывали блок явно накосячили - были оторваны и потеряны элементы, как раз в зоне чипа управления инжекторами. Плюс видимо сильно гнули саму плату и не исключена микротрещина в проводниках внутреннего слоя.
    Посчитали, что ремонтировать подобный случай уже не целесообразно и заменили на "новый" б/у мозг.
    Доброго времени всем!
    Пришла галлета VD300 чинская, до этого была, галлета но сломалась, все работало.
    а с этой не могу разобраться, с раза 10 го установил, запустилась прога на WIN7 x86
    на xp что то вообще ни в какую
    не хочет читать по ОБД, бдм не пробовал, но думаю тоже самое будет
    Блок определяет и все на этом
    Переходник ставил, который без 4-х пинов
    Что она хочет, что не так сделал?
    Всем привет, ткните носом меня пожалуйста на софт от галетто 54, ссылки которые нахожу не работают, китайский диск не могу найти, уже весь гараж перерыл, долбанный антивирусник откуда-то взялся, а я вовремя не увидел и уфигачил мне экзешники (((, пытался восстановить файлов не находит(, решил на новый ноут поставить, а софт не найду. Спасибо.
    Дали ссылочку, буду пробовать. Спасибо!
    доброго времени суток!
    при установке программы FGtech Galletto Edited v1.0 по завершении выскакивает вот это может кто сталкивался?!
    Надо правильно выбрать марку ЭБУ . И здесь не экстрасенсы , чтобы гадать над софтом который пытаешься залить , а он наверняка с откл егр сажевым и без корректировки контрольки .
    Чтобы получить правильный ответ , надо задать правильный вопрос ! Что мы должны понять по той херне , приведенной вами на скриншоте ?
    Забиваешь в поиске "galletto med17.5" и идешь по сылкам , где узнаешь , что как читается и что как пишется , даже в зависимости от года выпуска авто . При условии исправной правильной катлеты .
    Мужики, я 3 поста писал, ставил все возможные софты,в том числе и для португала(читал где то что OBD работает прекрасно, БДМ не работает), и от fantomel софт для 0386 версии ставил, и так толку и не добился, думаю с железом проблема
    Наверное продам свою галлетту, лежит в коробке полный комплект. Я ей совсем не пользуюсь, руки до неё не доходят.
    Как правило у Вас стоит ХР и действительно требуется повышение системы. Т.е. установка обновлений системы. Либо проц ниже 2000.
    Софт гали 54 замечательно работает на XP и не требует перевода даты.
    Единственно появляется окно с предупреждением, что мол давно не обновляли софт.
    нет это на семерке! ты имеешь в виду сам процессор ноута (компа)?
    я заметил что софт софту рознь на некоторых не работает!
    53 с 54 конфликтует?
    По семерке всё написано в предыдущих постах.
    предыдущие это какие? их уже за 1000 перевалило!
    Товарищи, подскажите кто знает. Галета работала, но были проблемы при подключении к программе. В винде определяется без проблем но в софте от галеты сначала приходилось передергивать usb что бы кнопки стали активными. Это стало прогрессировать, но если она подключилась, то работала нормально. Были подозрения на usb разъем. при пошатывании лампы мигали. Перепаял разъем, лучше не стало, и теперь она не читает блоки через BDM. При подключении к проге то один раз щелкнет релюха, то два, то вообще молчит. Мигает то один светодиод то оба то ни один не горит. Подключается после третьего щелчка реле. Но чтобы его добиться, можно пол часа сидеть и передергивать разъем. Подскажите кто сталкивался куда копать.
