    17 блок приборка тигуан
    здрасте дорогие и уважаемые!
    подскажите пожалуйста как через одис сменить сервисный интервал с 15000 на 7500, что бы индикатор низкого уровня масла работал) читал где то что кто то на 10 000 менял и у него потом индикация перестал работать) подскажите еще по кодировке где найти заводскую кодировку на мою приборку? еще заметил такую вещ, когда в одисе тестируешь в ведомых тест стрелок и всяких индикаторов на прибороке, когда тестируешь индикатор уровня масла или давления масла то ниче не мигает на приборке, это так и должно быть? просто когда в последний раз уровень масла упал то на приборке горела желтый чайник.
    вот инфа по приборке KOMBI J285 номер детали АО 5N0920883 версия ПО 0505 версия АО H05
    кодировка 111D01
    машина 12 год рестайл
    На машинах до 13 года выпуска сервисный интервал QG0, QG1, QG2, QG3. Первый без датчика уровня масла в картере ДВС, последний для американца. Для того чтоб узнать изначальную кодировку самое простое онлайн дилер. Узнать Ваш сервисный интервал можно из ETKA или PR кодов в сервисной книжке.
    Датчик уровня масла - "желтая масленка", проверка через тест исполнительных механизмов 17 адреса, завязана на концевик капота.
    Все описание сервисных интервалов есть в ODIS, используйте ведомые функции.
    Сообщение от alexflo
    в сервисной книге нашел что у меня QG2, сделал адаптацию межсервисного как написано в мануале для QG2. Пробег снизил с 15000 до 7500 через адаптацию в одисе. Но в тест измерительных приборов в ведомых функциях,
    контрольная лампа давления масла и контрольная лампа уровня масла не проходит тест, ничего не мигает на приборке что давление что уровень. Не могу понять это так и должно быть или у меня что то сбилось в кодировке? а то что с концевиком капота завязан от этого что меняется? когда делал тест капот был закрыт. Я его открывал только масло долить и еще 100км не проехал если что, но я думаю это ведь не должно роли играть.
    Для начала я бы проверил комплектацию автомобиля.
    Сообщение от adn1271
    Так у меня она работала, когда на трассе уровень упал она мне сообщила об этом на приборке. Так что в комплектации датчик есть, температуру масла на приборке показывает то же.
    Начните с проверке показаний датчика уровня масла в блоках измеренных величин 01, 17 адресов. Состояния концевика капота - диагностикой. Проверки кодировки через ведомые функции (сохранив предварительно старую) или онлайн к дилеру.
