dirk3012 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Has anyone ever flashed the DSG 0GC300012A? At the moment I have software 1422 on it. There is a 1423_OcWY_sw and a 1425_OcWY_sw. Which one do you take? Golf 7 R MJ 2018 facelift Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
janis1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Добрый день. Пригнали машину с проблемой повышенного СО. Изначально были ошибки по первому и второму лямбда зондам. Поменял оба, задний зашевелился, а передний (широкополосный) нет. Всё время висит ошибка 16518 - нет активности. Первая новая лямбда от BOSCH, по номеру аналог который указан в Esi tronik и других каталогах. Подогрев приходит, проводку до ЭБУ прозванивал, всё в норме, а блок её не видит, то-же самое было и со старой лямбдой. Пробовал сбрасывать адаптации, адаптировать дроссельную заслонку - безрезультатно. Подскажите плиз в какую сторону смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikhail1964 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Если есть возможность подменить ЭБУ. Давненько было такое на Golf 4 Variant. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
feuodor Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 janis1, а с чего Вы взяли, что там применяется широкополосный ДК? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от janis1 Добрый день. Пригнали машину с проблемой повышенного СО. Изначально были ошибки по первому и второму лямбда зондам. Поменял оба, задний зашевелился, а передний (широкополосный) нет. Всё время висит ошибка 16518 - нет активности. Первая новая лямбда от BOSCH, по номеру аналог который указан в Esi tronik и других каталогах. Подогрев приходит, проводку до ЭБУ прозванивал, всё в норме, а блок её не видит, то-же самое было и со старой лямбдой. Пробовал сбрасывать адаптации, адаптировать дроссельную заслонку - безрезультатно. Подскажите плиз в какую сторону смотреть? В сторону ELSA, англ. или нем. языков и схем. ЗЫ: в сторону*** сайта собирающего*** и древности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от feuodor janis1, а с чего Вы взяли, что там применяется широкополосный ДК? Да , там Ш.П. 6-ти контактная лямбда, картинка ниже...janis, какие показания при прогазовке ? Машинка не тупит? ...Может там действительно топлива не хватает или оно не сгорает например и-за ошибке по фазам...На всякий случай даю распин по сигналам: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 В сторону ELSA, англ. или нем. языков и схем. ЗЫ: в сторону*** сайта собирающего*** и древности Можно найти подробный русскоязычный мануал из "старой" ELSA с методикой проверки ШЛЗ: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от janis1 Подогрев приходит, проводку до ЭБУ прозванивал, всё в норме, а блок её не видит, то-же самое было и со старой лямбдой. Судя по значению 1.999 в первом поле 31-й группы и другим косвенным признакам весьма вероятно, что внутри ЭБУ убит чип контроллера ШДК CJ110. Такой результат может быть следствием работ электросваркой на деталях выхлопной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
janis1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto Да , там Ш.П. 6-ти контактная лямбда, картинка ниже...janis, какие показания при прогазовке ? Машинка не тупит? ...Может там действительно топлива не хватает или оно не сгорает например и-за ошибке по фазам...На всякий случай даю распин по сигналам: При прогазовке, и искусственном ибогащении смеси показания абсолютно не меняются. По автодате сигналы прозванивал: синим то, что пишет дата, чёрным - реальные напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от janis1 По автодате сигналы прозванивал: синим то, что пишет дата, чёрным - реальные напряжения. 4.5V на 34 и 35 ножках Pump current control не работает. Нет тока накачки через ЛЗ. Если с ЛЗ и проводкой все ОК, остается только чип контролера в ЭБУД Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
janis1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Пока занимаюсь поиском ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от janis1 Пока занимаюсь поиском ЭБУ. Ежели тяжело будет найти подходящий блок, то этот чип можно перепаять практически с любого ME7.5/ME7.1 ЭБУ - почти везде используется одинаковый (маркировка 30345) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от janis1 Пока занимаюсь поиском ЭБУ. В таких случаях всегда любят говорить: "Попробуйте еще раз, Вам продали не исправный блок"! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 на шаране таких годов была тпи по не активности лямбды, решение обновление эбу двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Diag_VAG на шаране таких годов была тпи по не активности лямбды, решение обновление эбу двигателя. Кстати вариант, запилить ему евро-3, может и заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Кстати вариант, запилить ему евро-3, может и заработать. Если дело в прошивке, то пиление под евро никак не поправит съем сигнала с ШДК. Если уж и заливать, то апдейт 036997032L_9970, как гласит соотв. TPI в котором есть слова: "Предупредительная лампа ОГ горит, различные ошибки по лямбда-зондам (новое программное обеспечение)" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Diag_VAG Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Кстати вариант, запилить ему евро-3, может и заработать. речь идет о обновлении заводском, а не чип-тюнинге. найти на флеш-дисках обновление не проблема. обновить 10 минут. потом по обстоятельствам двигатся далее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Diag_VAG речь идет о обновлении заводском, а не чип-тюнинге. найти на флеш-дисках обновление не проблема. обновить 10 минут. потом по обстоятельствам двигатся далее. А я как раз о чип тюнинхе, было в практике что после ЧипТюнеров и спустя время, отвалился MAF, то же были в непонятках, хорошо что тюнер на ЭБУ телефон нарисовал, почему бы не отвалится и 1ЛЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
janis1 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Всем спасибо! Замена чипа контроллера ШДК CJ110 решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
