    DSG DQ 381
    Has anyone ever flashed the DSG 0GC300012A?
    At the moment I have software 1422 on it.
    There is a 1423_OcWY_sw
    and a 1425_OcWY_sw.
    Which one do you take?
    Golf 7 R MJ 2018 facelift
    Добрый день.
    Пригнали машину с проблемой повышенного СО. Изначально были ошибки по первому и второму лямбда зондам. Поменял оба, задний зашевелился, а передний (широкополосный) нет. Всё время висит ошибка 16518 - нет активности. Первая новая лямбда от BOSCH, по номеру аналог который указан в Esi tronik и других каталогах. Подогрев приходит, проводку до ЭБУ прозванивал, всё в норме, а блок её не видит, то-же самое было и со старой лямбдой. Пробовал сбрасывать адаптации, адаптировать дроссельную заслонку - безрезультатно. Подскажите плиз в какую сторону смотреть?
    Если есть возможность подменить ЭБУ. Давненько было такое на Golf 4 Variant.
    janis1, а с чего Вы взяли, что там применяется широкополосный ДК?
    Сообщение от janis1
    Добрый день.
    В сторону ELSA, англ. или нем. языков и схем.
    ЗЫ: в сторону*** сайта собирающего*** и древности
    Сообщение от feuodor
    Да , там Ш.П. 6-ти контактная лямбда, картинка ниже...
    janis, какие показания при прогазовке ? Машинка не тупит? ...Может там действительно топлива не хватает или оно не сгорает например и-за ошибке по фазам...На всякий случай даю распин по сигналам:
    Сообщение от adn1271
    Можно найти подробный русскоязычный мануал из "старой" ELSA с методикой проверки ШЛЗ:
    Сообщение от janis1
    Судя по значению 1.999 в первом поле 31-й группы и другим косвенным признакам весьма вероятно, что внутри ЭБУ убит чип контроллера ШДК CJ110.
    Такой результат может быть следствием работ электросваркой на деталях выхлопной системы.
    Сообщение от megabyteauto
    При прогазовке, и искусственном ибогащении смеси показания абсолютно не меняются.
    По автодате сигналы прозванивал: синим то, что пишет дата, чёрным - реальные напряжения.
    Сообщение от janis1
    4.5V на 34 и 35 ножках Pump current control не работает.
    Нет тока накачки через ЛЗ.
    Если с ЛЗ и проводкой все ОК, остается только чип контролера в ЭБУД
    Сообщение от janis1
    Пока занимаюсь поиском ЭБУ.
    Ежели тяжело будет найти подходящий блок, то этот чип можно перепаять практически с любого ME7.5/ME7.1 ЭБУ - почти везде используется одинаковый (маркировка 30345)
    Сообщение от janis1
    В таких случаях всегда любят говорить: "Попробуйте еще раз, Вам продали не исправный блок"!
    на шаране таких годов была тпи по не активности лямбды, решение обновление эбу двигателя.
    Сообщение от Diag_VAG
    Кстати вариант, запилить ему евро-3, может и заработать.
    Сообщение от CAUTION
    Если дело в прошивке, то пиление под евро никак не поправит съем сигнала с ШДК.
    Если уж и заливать, то апдейт 036997032L_9970, как гласит соотв. TPI
    в котором есть слова:
    "Предупредительная лампа ОГ горит, различные ошибки по лямбда-зондам (новое программное обеспечение)"
    речь идет о обновлении заводском, а не чип-тюнинге. найти на флеш-дисках обновление не проблема. обновить 10 минут. потом по обстоятельствам двигатся далее.
    А я как раз о чип тюнинхе, было в практике что после ЧипТюнеров и спустя время, отвалился MAF, то же были в непонятках, хорошо что тюнер на ЭБУ телефон нарисовал, почему бы не отвалится и 1ЛЗ?
    Всем спасибо! Замена чипа контроллера ШДК CJ110 решила проблему.
