    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Мужики не нужно искать подвоха в письмах, всё просто, многие работают на китайских приборах, в том числе и я, в хелпе заявлено, что сей девайс (оригинальный), берёт и прекрасно читает нужный нам блок, а на кит. приборе при считывании происходит остановка или просто не контачит прибор с блоком, вот-тут и начинаются танцы с бубном, о чём я Вам и говорю подключил по мануалу, не пошло, вспомните что у вас китай, красиво откажитесь от возможности заработать деньги, если нет другого прибора, не нужно мучать своё тыльное место. А нужно задуматься о покупке более качественного прибора. Тогда и помощь будет от разработчика и всё такое.
    Короче хватит задавать подобные вопросы, за жизнь можно поболтать и на флудилке, тут нужно решать проблемы связанные с галетой.
    • Ответы 575
    Вопчем то, и интересно, как можно подключить программатор к ЭБУ, так что его сжечь!? не хочется наступить на такие грабли.
    Понятно, покупаем ори и пляшем от радости, но это в другую тему.
    Здесь обсуждаем проблемы и работу с FG TECH GALETTO V54 китай.
    Ни чьи то чуства, не настроения не интересны!
    китай не китай, доработал по микросхемам, что б фронты были по круче и вот он ОРИГИНАЛ. А да еще прошивку нужную в проц впереть нужно. Радуемся.
    Сообщение от ice007
    Так отлично, обоснуй
    Какие микросхемы и куда?
    Какая прошивке и где взять?
    Как и чем заливаешь?
    Заранее спасибо, если не сложно конечно.
    Будет не плохо, если на почту пришлёте.
    Я свой завалил так-
    1. Подсоединил к авто в ОБД
    2. Только потом запустил программу - она подвисла
    3. Повернул ключ зажигания в положение вкл
    4. Пошёл вкусный дым.
    Поменял MAX 485, сделал дорожку, поменял FTDI 232 RL (прошил через M Prog).
    Теперь всё делаю осторожно и по инструкции.
    Я свой завалил так-
    Сообщение от ice007
    Вот пример доработки
    А что значит обоснуй?
    Обоснуй.
    Это значит напиши инструкцию на 20 листов, потом 3 месяца через скайп отвечай на глупые вопросы. И самое главное - переведи побольше денег на его счёт.
    Сообщение от ice007
    обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог?
    Сообщение от syga
    Обоснуй.
    на счет денег обижать не нужно, если дело стоящее и человеку нужно сам ему заплачу.
    Сообщение от ice007
    Это ты переходник не поставил, в проге для умных он моргает в правом верхнем углу.
    Переходник стоял. Когда прога подвисла, релюхи были включены. А питание пошло на 16 и 8 ногу.
    А переходник китайский для Volvo вообще шняга. Прозвонил - тупо удлинитель
    Сообщение от Коляныч
    Для начала нужно проверить. Если всё работает - зачем дорабатывать?
    Сообщение от syga
    так или иначе, себе заказал новую галету, а которую завалил буду восстанавливать, необходимые запчасти заказал, как время появится начну делать, и когда есть инфа что как правильно доработать, почему не попробовать.
    И главное не из воздуха придумана схема, скорее всего где-то видел оригинал и смекнул мужик что у китайца заменить.
    Иначе зачем воздух трести.
    Ну тогда заинтересуй его и может он ращедрится.
    А на фото просто написаны номиналы и типы микросхем. Типа подсказка по замене деталей.
    может не только зрением?
    обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог? каким боком здесь Х-рог!!!!
    Как ты думаешь -это не на 20 листов? Если чел соображает то по 5 вопросов от балды не выстреливает! Халявы нет! если что конкретно в личку. только конкретно, без обоснуй и т.д.
    Сообщение от ice007
    не плохо, всё уже в личке и на почте.
    Халявы ни кто и не ищет.
    Ну микросхемы с остальной приблудой еще самому можно поменять, ну а проц., это крутовото, да и смысл.
    Сообщение от гувас
    здравствуйте все,кто подключался галетой 54к вольво с камминз СМ870?
    а остальные не здравствуйте?
    Сообщение от гувас
    Бред какой-то. А inline зачем и без вскрытия. А вообще лезь на ветку Калтерм и там есть всё.
    Всё это делается за 15 мин и без вскрытия, через разъём.
    Кто подскажет как проверить BDM в галете на столе. Попробовал прочитать через BDM MPC561 не пошло.
    К и L line, CAN, Boot - всё ОК
    j1708 - не идёт на нужные пины
    BDM - не идёт
    проверил на пинах BDM напряжение что-то идёт.
    Опорное напряжение - 3,3 или 5,0 как-то неправильно.
    Есть огромное желание разобрать и проверить всё, только времени нет и вообще эта галета нужна для перепроверки определённых данных.
