Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Мужики не нужно искать подвоха в письмах, всё просто, многие работают на китайских приборах, в том числе и я, в хелпе заявлено, что сей девайс (оригинальный), берёт и прекрасно читает нужный нам блок, а на кит. приборе при считывании происходит остановка или просто не контачит прибор с блоком, вот-тут и начинаются танцы с бубном, о чём я Вам и говорю подключил по мануалу, не пошло, вспомните что у вас китай, красиво откажитесь от возможности заработать деньги, если нет другого прибора, не нужно мучать своё тыльное место. А нужно задуматься о покупке более качественного прибора. Тогда и помощь будет от разработчика и всё такое. Короче хватит задавать подобные вопросы, за жизнь можно поболтать и на флудилке, тут нужно решать проблемы связанные с галетой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим63 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Вопчем то, и интересно, как можно подключить программатор к ЭБУ, так что его сжечь!? не хочется наступить на такие грабли. Понятно, покупаем ори и пляшем от радости, но это в другую тему. Здесь обсуждаем проблемы и работу с FG TECH GALETTO V54 китай. Ни чьи то чуства, не настроения не интересны! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 китай не китай, доработал по микросхемам, что б фронты были по круче и вот он ОРИГИНАЛ. А да еще прошивку нужную в проц впереть нужно. Радуемся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 китай не китай, доработал по микросхемам, что б фронты были по круче и вот он ОРИГИНАЛ. А да еще прошивку нужную в проц впереть нужно. Радуемся. Так отлично, обоснуй Какие микросхемы и куда? Какая прошивке и где взять? Как и чем заливаешь? Заранее спасибо, если не сложно конечно. ----------Будет не плохо, если на почту пришлёте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Вот пример доработки А что значит обоснуй? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Я свой завалил так- 1. Подсоединил к авто в ОБД 2. Только потом запустил программу - она подвисла 3. Повернул ключ зажигания в положение вкл 4. Пошёл вкусный дым. Поменял MAX 485, сделал дорожку, поменял FTDI 232 RL (прошил через M Prog). Теперь всё делаю осторожно и по инструкции. ----------Я свой завалил так- 1. Подсоединил к авто в ОБД 2. Только потом запустил программу - она подвисла 3. Повернул ключ зажигания в положение вкл 4. Пошёл вкусный дым. Поменял MAX 485, сделал дорожку, поменял FTDI 232 RL (прошил через M Prog). Теперь всё делаю осторожно и по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Это ты переходник не поставил, в проге для умных он моргает в правом верхнем углу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 Вот пример доработки А что значит обоснуй? Обоснуй. Это значит напиши инструкцию на 20 листов, потом 3 месяца через скайп отвечай на глупые вопросы. И самое главное - переведи побольше денег на его счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 Вот пример доработки А что значит обоснуй? обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог? ---------- Цитата: Сообщение от syga Обоснуй. Это значит напиши инструкцию на 20 листов, потом 3 месяца через скайп отвечай на глупые вопросы. И самое главное - переведи побольше денег на его счёт. на счет денег обижать не нужно, если дело стоящее и человеку нужно сам ему заплачу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 Это ты переходник не поставил, в проге для умных он моргает в правом верхнем углу. Переходник стоял. Когда прога подвисла, релюхи были включены. А питание пошло на 16 и 8 ногу. А переходник китайский для Volvo вообще шняга. Прозвонил - тупо удлинитель ---------- Цитата: Сообщение от Коляныч обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог? ---------- на счет денег обижать не нужно, если дело стоящее и человеку нужно сам ему заплачу. Для начала нужно проверить. Если всё работает - зачем дорабатывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от syga Переходник стоял. Когда прога подвисла, релюхи были включены. А питание пошло на 16 и 8 ногу. А переходник китайский для Volvo вообще шняга. Прозвонил - тупо удлинитель ---------- Для начала нужно проверить. Если всё работает - зачем дорабатывать? так или иначе, себе заказал новую галету, а которую завалил буду восстанавливать, необходимые запчасти заказал, как время появится начну делать, и когда есть инфа что как правильно доработать, почему не попробовать. И главное не из воздуха придумана схема, скорее всего где-то видел оригинал и смекнул мужик что у китайца заменить. Иначе зачем воздух трести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Коляныч так или иначе, себе заказал новую галету, а которую завалил буду восстанавливать, необходимые запчасти заказал, как время появится начну делать, и когда есть инфа что как правильно доработать, почему не попробовать. И главное не из воздуха придумана схема, скорее всего где-то видел оригинал и смекнул мужик что у китайца заменить. Иначе зачем воздух трести. Ну тогда заинтересуй его и может он ращедрится. А на фото просто написаны номиналы и типы микросхем. Типа подсказка по замене деталей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Плохо видно буковки и цифирки, зрением слабоват наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 может не только зрением? обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог? каким боком здесь Х-рог!!!! Как ты думаешь -это не на 20 листов? Если чел соображает то по 5 вопросов от балды не выстреливает! Халявы нет! если что конкретно в личку. только конкретно, без обоснуй и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Коляныч Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от ice007 может не только зрением? обоснуй - это что конкретно меняется, почему именно это лучше заменить, с описанием дальнейших действий, и что именно заливать через х-прог? каким боком здесь Х-рог!!!! Как ты думаешь -это не на 20 листов? Если чел соображает то по 5 вопросов от балды не выстреливает! Халявы нет! если что конкретно в личку. только конкретно, без обоснуй и т.д. не плохо, всё уже в личке и на почте. Халявы ни кто и не ищет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим63 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Это около 60-ти элементов менять, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander2005 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от Вадим63 Это около 60-ти элементов менять, правильно? Видимо да) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 С дуру можно и Х.. сломать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZHuravlevNikolay Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Ну микросхемы с остальной приблудой еще самому можно поменять, ну а проц., это крутовото, да и смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ice007 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Что да и смысл? тупо 15 сообщений, мы коректно бъём? уныло!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
гувас Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 здравствуйте все,кто подключался галетой 54к вольво с камминз СМ870? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим63 Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от гувас здравствуйте все,кто подключался галетой 54к вольво с камминз СМ870? а остальные не здравствуйте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
гувас Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 очевидно вместо запятой надо поставить точку. ----------я имел ввиду всех форумчан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Цитата: Сообщение от гувас здравствуйте все,кто подключался галетой 54к вольво с камминз СМ870? Бред какой-то. А inline зачем и без вскрытия. А вообще лезь на ветку Калтерм и там есть всё. Всё это делается за 15 мин и без вскрытия, через разъём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
syga Опубликовано: 20 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2022 Кто подскажет как проверить BDM в галете на столе. Попробовал прочитать через BDM MPC561 не пошло. К и L line, CAN, Boot - всё ОК j1708 - не идёт на нужные пины BDM - не идёт проверил на пинах BDM напряжение что-то идёт. Опорное напряжение - 3,3 или 5,0 как-то неправильно. Есть огромное желание разобрать и проверить всё, только времени нет и вообще эта галета нужна для перепроверки определённых данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
