    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Ребята помогите. Поставил софт из этой темы(китайский диск не читаем), подключил Катлету светодиод питания горит, желтая и зеленая лампа моргает. Софт не видит питания, кнопки соответственно не активны. Разъемы передергивал. Фиксил. Ничо не помогает. Подскажите, что еще сделать?
    • Ответы 575
    Сообщение от lexro
    Про sid ясно.А dcu каким прогером отработать.?
    Нормально DCU-102 читается-пишется galetto v54 (у меня такая)и по can и по k-line , и st10flasher , и xprog-m . Чем считываешь , тем и заливать необходимо . Перед записью мода , необходимо уточнить каким способом она изначально считывалась(прошивка) Со считанным дампом из флеши нужна осторожность , содержит данные иммо !
    Сообщение от alex4284
    ...Софт не видит питания, кнопки соответственно не активны.
    ...как запускал-то?
    Запусти прогу, а потом дай 12v
    Вы мне подскажите, нарушьте правила форума которых я не ... не читал.
    А ссылок я такой умный один ... не увижу потому как это сайт их блокирует.
    И будем тему каждый раз*** подобным мусором.
    Сообщение от Viplip2010
    подскажите проверенного продавца с али, у которого можно купить галетто v54?
    obd2tuning.com тут можешь спокойненько брать
    Качество китайского девайса можно полноценно оценить только после его получения и проверки.
    Сообщение от serguei
    ну хотя-бы пришлют то шо надо
    Сообщение от Antart
    Сегодня получил/пришла галлета 54 с китая/али/кингболен , сразу разобрал промыл , микрухи не затерты, внешне вроде все окей, прогу поставил но не проверял - не на чем было....
    поделись ссылкой
    поделись ссылкой
    Не понял как тебе в личку отправить.....
    Сообщение от Antart
    Вроде понятно должно быть.........
    Сообщение от Antart
    А освятить не пробовал или провести обряд жертвоприношения.
    Сообщение от syga
    Для чего ? ))) и спирту ей хватит , а то алкоголичкой станет ))
    нафлудили то )).......
    010 в EDC15? Не попутал? Не 200 и не 400? Лукас старее на 7 лет F400.
    Проценты по ОБД так идут или джитаг? Это не в панельках которые?
    Блок питания прикупи нормальный - так на всякий случай.
    Делал на днях Ауди А8 2.5TDI EDC15M-4 1999 год. Вскрывал блок, там две заклеенные 010 или что-то подобное. А в EDC15M-5 уже 200 или 400.
    В этой папке смотрел c:\FGTech\documents\BOOT_MODE_ST10_C167\ А в общем питание зажигание масса и к линия и 24 ногу флеши на массу перед чтением или записью.Удачи.
    Сообщение от Antart
    Сегодня подключал по обд к WW Поло седан , блок магнетти марелли - связи не состоялось.....к пежо партнер блок бош ме 745 - связь установил , но читать отказалась сославшись на селенткей......надо разбираться , может на другом ноуте попробовать......
    А может не как попало по OBD - калибровки, а как все нормальные люди на столе?
    А если через любимое отверстие - подключите дополнительное питание на аккумулятор и не 2А. Такой подход имеет некоторые особенности и череват без сохранения eeprom неприятными последствиями. Хотите сэкономить? Получиться ровно наоборот. Ладно блок в разборе как вазовский копеечный, а если Audi на 2х блоках, что тоже дырка? Опасный секс без резинки с завязанными глазами всё это напоминает.
    Сообщение от Victor_
    Если речь обо мне , так я это делал в ознакомительных целях , проверить работоспособность заявленного галлеты, на автомобилях знакомых )))
    Столик из китая получать буду на следующей неделе...........
    *А если через любимое отверстие - подключите дополнительное питание на аккумулятор и не 2А.*
    При подключении галлеты через ОБД питание и так вроде идет (светодиод горит)
    Надо будет ее еще в грузовик воткнуть , посмотреть: сгорит или нет от 24 в. ))))..........
    Столик из Китая звучит как заманчиво так и бесполезно.
    Самое дешёвое видел в Гонконге где то 330$ за комплект с адаптерами. Дешевле только самому сделать - остальное непригодный мусор.
    А так в принципе подход правильный:
    Т.е. сначала стол - потом OBD и в наработку. eeprom есть - калибровки через олс и обд до требуемого результата и откат в любой момент к любому flash.
    Просто первый вариант даёт возможность полностью восстановить блок и всё.
