    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    "а вот клемы в разных загрузчиках разные."
    даже интересно стало....."+" и "-" ,k-line и can-ы разные?))))))да,плюс и минус на разных загрузчиках может отличаться,но ты прозвони их или схемы посмотри...тоже самое но в разных пинах!!!!а эти блокт ОДИНАКОВЫЕ и по точкам подключения и по внытрянке!)))ладно пох на них..в ктаге есть протоколы на них,а выпаять не в падлу,но не хочу))))я к бутам даже не припаиваюсь))))а вопрос такой где на шнурке от гали линия кан????ну напримере подключения к поршу???и какой шнурок пользовать?ткните носом!!!!!или в бут режиме подключаться через ОБД??
    • Ответы 575
    Сообщение от launcer
    Кан шина, сли не изменяет память пины 6, 13 на разъеме 15 пин. Синий и оранжевый провод прозвони.
    да кану то рабочие..трикоры на ура берет!!!а k-line то где?и есть он вообще то???
    K-line 14 пин, вроде. Да вот не все трикоры берет.
    launcer
    Ты тему не просёк. Кто занимается делает через стол что в бут, что в бдм.
    Без подачи на клемы через адаптер в позиционере. Тут есть люди сами делают и стол, и адаптеры.
    А это ... не уважение к самому себе. Ложку из сапога пора выбросить...
    Сообщение от duss1981
    Так новых блоков на бут и нет там.
    Сообщение от sergpetrov
    launcer
    бля не поверишь,тоже делаю все через стол и адаптеры или логопинами..даже к фрм так цепляюсь..но вот тут просто интерес возник!!!кто может прояснить подключение по схеме ме7.2 (порше)..картинку выкладывал!зеленый к-лайн где брать?????
    кстати заметил галя не читает по к=лайну например мсл80(я про обд)
    Сообщение от ing
    у меня не берет вазовский 17.9.7
    не поверишь он и в помине не должен их брать
    на буржкйских форумах надыбал,что в галете опечатка типа в инструкции...на блоки 7.2 и 5.2 надо вводить в режим бута т.е. убирать с бута после подачи питания....типа как на мс43!во как!))))млять а кан работает а и забыл на 2.7 мерсе сливал!)))
    Ну видишь захотел нашел. Я вот с Lucas затрахался в своё время.
    Там одно вскрытие блока чего стоит. А эта допотопная хрень тоже в бут.
    SID208 цветочки (сразу пишу в Galletto2 China его нет).
    EDC17 давно уже проще чем старый хлам фениксы - лукасы - резиновые валео.
    За паяльник пардон. То что я не поклонник MPPS и Kess - это больше +, чем -.
    На чём кан и клайн нужен на блоке или на программаторе?
    Имея ктаг до кучи думаю не надо.
    Что там 1762? Честно не в курсе. Ну так и тыркни его через протокол. При вскрытии думаю видно будет. Подохнет и не велика потеря...
    Я наверно с него бы и начинал. Типа как на лягушках учится. Вот такая у нас "медицинская практика" - кто хирург, кто патологоанатом.
    короче все разобрал и посмотрел..К-лайн это зеленые два провода))))Уже проверил на ме2.7(мерс)так что помните об этом!)))или возьмите на заметку!!
    да с этими сидами надо быть на стороже : друг (я с ими не работаю ) то мозги покупает ,то ключи делает -всякое бывает
    Поботали по Сименсу? Обозначились? Молодцы!
    А теперь скрины с бдм- стола и бсл проб с ктаг или бсл-100.
    Опосля поговорим. 54 (53 на самом деле) 2012 Galletto не работал и не будет на 208.
    Заболеть на всю голову пробовать китайским галлетто2 сид208 да ещё через дырку.
    Ещё понял бы ктагом через трасдату или ктм в бут.
    Про оригинал ясный пень разговора нет.
    ...я вообще трасдаду не воспринимаю как оборудование и тем более как софт.
    Что сказать то хотел?)))
    ...при считывании EDC16C34 по OBD вываливается Error Silent Key Lettura.
    В BDM читает-пишет нормально.
    Кто сталкивался? Куда копать?
    you have a problem with your interface on K-Line and this is why you get that error.
    у вас есть проблемы с вашим интерфейса K-Line, и именно поэтому вы получаете эту ошибку.
    Сообщение от fantomel
    ...today I read BOSCH ME7.5.1 k-line
    ...капец!!!
    Обидно, что все работало кроме BDM
    ...доработал БДМ - отвалилась к-линя, ...и по-ходу кан тоже(((
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста? возьмет ли сей девайс блок edc16c39 опель вектра z19dth через obd разъем?
    Сообщение от Viplip2010
    ...возьмет, но если будешь править сажевик или егр, то читай по бдм
    у меня есть отредактированная прошивка, считанная bdm, так вот эту модпрошивку galetto через оbd зальет?
