    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Сообщение от Макс E124
    я видел ваше вот это сообщение в теме, я ставил на XP, надо попробовать еще поставить семерку и туда вкорячить
    Для чего эти фиксы? я ставил два их, и первый и второй, а может уже сама галетта сгорела, что лампочки две эти уже не горят, или что не так, не пойму
    Я описал порядок установки галеты без всяких изменений прог и папок. Всё ставил с диска что китайцы прислали.Просто в таком порядке сам ставил,всё работает.
    • Ответы 575
    Сообщение от батарея
    Получается фиксы вы не ставили? Я ставил по вашей инструкции, прога вообще не запускается
    Какие фиксы?
    Какие фиксы?
    на диске с прогой есть еще две папки, fix 1 и fix 2 , это типа что то как патчи, для дополнения что ли, тока я не знаю для чего она надо, в нете на ютубе ролик смотрел, там ставили их тоже, фиг поймешь
    У меня таких папок не было.
    С помощью этих фиксов прибор привязывается к конкретному компу.1.Устанавливаем
    2.подключаем катлету и устанавливаем драйвер из папки установленной катлеты.
    3.еще раз запускаем установщик.4.Применяем фиксы.
    Я устанавливал на трех компах без всяких фиксов(у меня их нет) прога запускается,релюхи щёлкают. Прошивать ею ещё не пробовал.
    Добрый вечер!!
    Помогите разобраться с этим чудо прибором, когда установил первый раз, дрова установил, прога не запускалась, зато лампочки две горели на самом приборе и стрикали релюхи. Потом винду переустанавливал раза 3, пока что то шаманил чтобы прога запустилась, установил, дрова, фикс1 и фикс2, все прога запускается, реле стрикают, но в проге не активна не одна кнопка и лампочки не горят.
    Два дня его уже мучаю, что не так, помогите разобраться, как его запустить
    Подайте питание на галетту и кнопки будут активные, у вас в правом вехнем угру должно показывать напряжение.
    Сообщение от sergikov
    Что имеется ввиду подайте питание???, я ее в розетку включил сетевой шнур и второй шнур с другой стороны к компу USB
    Установил семерку, поставил прогу, дрова, переустановил прогу, применил фиксы. Программа запустилась, все отлично запускается. Но не активна не одна кнопка, и по прежнему не горят два светодиода которые рядом(фото в теме выше). Шнур вынимаешь, вставляешь, они моргают.
    При самой первой установке, еще на XP, установил дрова, они горели, но тогда прога не запускалась. Уморил уже этот чудо прибор
    Сообщение от lbotos
    А куда вы подключали?Через ОBD кабель до машины без переходника?
    Нет, к машине через обд кабель я не подключал. Я дома ее мучаю. Я не знаю как там оно должно быть, я просто думаю что хотя бы кнопки должны быть активные?
    Подключай сначала только USB.Oстальное отсоединяй от адаптера.Программа должен работать с активными кнопками.
    Подай 12в либо на обд разъем, либо на саму галетту от блока питания.
    Подал 12 вольтов на саму галету, и о чудо, кнопки заработали, все вроде ок, но читать еще ничего не пробовал
    Добрый вечер! Поделитесь пожайлусто схемами (или мануалом каким) подключения к чудо девайсу блоков Bosh EDC15 , EDC16 Mercedes. Уже какие тока мануалы не накачал, но эти блоки не нашел. Спасибо!
    C:\FGTech Вот там всё есть.
    EDC 16 mercedes через диагностику, что не понятно папка documents в каталоге с установленой прогой там есть все инструкции.
    Cпасибо! Немного подразобрался, два блока было один с W210 2.7 CDI второй со спринтера 2.2 СDI. Остается непонятная одна вещ, даже если с блока считал прошивку, и потом ее пробуешь записать, ту же самую, выскакивает CHKSUM NOT SUPPORTED!!! CONTINUE? Ну понятно, типа не совпадает контрольная сумма, но чего она не совпадает, если ту же самую прошивку записываешь?
    Блоки одинаковые, на которых я тренировался, тока с разных авто. Так и с одного в другой записывал, и наоборот, все записывается, считывается, что записалось, только вот смущает это сообщение с контрольной суммой
    Как подключиться к Мареллевскому переходнику, я так и не понял. Может кто то имеет в этом вопросе опыт. Поделитесь.
    значит писать только через бдм-сталкивлся с таким не раз
    а ты не пробывал калибровки просто вставить от одного блока в другой?там 64 кило вроде...
    ...пытался сегодня прочитать MB 211 2.2CDI блок EDC16c2. В результате при включении зажигания опять погорели максы.
    Подскажите в чем дело? ...это у меня руки кривые или железо не доработано?
