    Ищю сток на Isuzu elf 4HL1 2003 год.
    Сообщение от RSA1976
    Не груби. У меня и х.й длиннее, и кулаки крепче. Пару лет назад прибор, которым я пользуюсь, называли BDM100. И покупался он у косорылых именно как BDM100. И нарисовано на нём BDM100. И пофигу мне, что он называется "MPC 5xx BDM Programmer", BDS или как ещё. Клон он, х.ён он. Китайский, шмутайский... Какая мне разница? Шьёт по буту исправно и нехай ему здоровья. Делает практически всё, что было заявлено на сайте EVC. У меня в ходу практически один и тот же определённый набор машин. Делает он свою работу? Да. Даёт мне в комплексе с другими цацками возможность создать себе понятие "жить в удовольствие"? Да. Ну и всё тогда по этому вопросу. И не надо по дохлому ноуту ля-ля. Он себя не то, что тыщ пять раз окупил, он ещё послужит в гараже для многих целей. Именно с ХР SP3 x32. И Кесс2 с ним пашет, и МППС16 с ним пляшет.
    Попробовать разобрать коробочку и проверить пайку штекеров, и хотяб на взгляд внешнее внутреннее состояние деталек на плате, особенно на штекерах
    • Ответы 575
    Если читал то видел нет там SP2 проц мин 2, Озу мин 2, нет на... (кто писал?). С кулаками будешь подходить а не с головой, последняя пострадает... И я тут с боку. Пару туарегов местным героям и ты в гробу.
    А с софтом что я выложил у всех акромя тебя работает.
    Окей. Не срёмся - общаемся. Сегодня была Astra H Z13DTH '2008. Пробую на ноуте Acer E5-511. 4 ядра 2.66 ГГц, 4 гига оперативы, 1Тб винт. Вин7х32. Ошибка и всё. Хоть ты высушись! Причём ошибка виндовая (приложение FGTech закрыто). Без объяснений. Винда чистая, без босяцких твиков и апдейтов. Ни в какую. Что с ярлыка обычного, что с того, что для семёрки. Драйвер стоит из папки new_driver. Запустил и задействовал оба фикса. Пофигу. Совместимость, права администратора... Всё перепробовал. Ставлю программу на обычный старый комп (стационарный, одноядерный, никакой) с ВинХРх32. Безо всяких запускается и читает-пишет блок через ОБД. Причём с включённым или выключенным интернетом - без разницы. Правда при нажатии клавы Connect вылетает окно с требованием отправить какой-то там отчёт. Щас, разбежался. И спокойно делаю машину и отпускаю счастливого клиента. Все довольны. Только вот стационарный комп за собой каждый раз таскать - как-то неинтересно.
    И добавить Вам нечего. Кроме как с K-Suite на одной системе не дружит и с фдти разными... Без прогера не запускается. смд китайский закинул после него и достовать не собираюсь.
    Привет. Net 4.0 стоИт, Винда XP SP3 х32 Pro. В принципе, ладно с ними красивыми. Пока ищу Panasonic Toughbook хорошей конфиги по ебаю. Там ХР и все проггеры пашут влёт. И есть PCMCIA-слоты, что мне необходимо. Новый бук - как базу данных и диаг.пакеты, а старый бук без интернетов всяких - как дом флэшеров.
    По напряжению, такого не замечал. А вот вчера подключался в Шевроле Эпика, в заявленных есть. Только установленного блока в программе нет. Так и не прочитал.
    Сообщение от molo
    Всё дружит и ещё как!!! Сначала инсталируешь Kess v2 потом Galletto v54 и фурычит на Ура. А у вас Rsa1976 на лэптопе не хватает библиотеки Net Frameworks, инсталируйте и будет Galletto вам работать на счастье! И ещё совет не пользуйтесь Windows Home a хотя бы Professional x32! Дерзайте:))
    и какой dll нам не хватает? не поделитесь? или может какая версия фреймворка нужна?
    Мой по напруге всегда показывает всё как на машине. Судя по всему у Вас дефектный в чём-то девайс.
    Мой тоже показывает завышенное напряюение гдето на 1 вольт.Но я думаю это не критично.Пока работает.
    Сообщение от avelon
    Сегодня разозлился- на старый ленов вкатил Виндозу7 и чудо свершилось котлета включилась и арбайтен!- оставлю под флешеры корыто!
    Хундай гётц 2005гв 1.5L 16V бензин. Какой блок не знаю,только завтра приедет. В галете2V54 указаны блоки только для дизеля, да и в кеес2.06 тоже только дизель.Как его прочитать?
    Сообщение от Andrey_M
    Там Бош 797 стоит или его аналог. Комбик или чиплодырь в помощь.
    scanmastercan возьмёт?
    1.4 и 1.6 да. 1.5 не знаю.
    Интересно девки пляшут... Если железяка есть и на том форуме есть, зачем вообще этот цирк устраивать. Блок как загадку? 7.9.7 возьмёт всё, а что ты там напридумывал не знаю.
    Добрый день!
    Поделитесь пожайлусто рабочим софтом для FG TECH GALETTO V54
    Устанавливая с диска, который был в комплекте, на два разных компа уже пробовал. Ошибка при запуске выскакивает. Винда XP.
    Вот почта, MbBrab@yandex.ru
    Спасибо!
    Сообщение от launcer
    какая ошибка???а ты не пробывал второй раз поверх установить и запустить???...
    тупанул, не прочитал сразу, думал у меня одного такая проблема, а тут у многих, попробую поставить по инструкции уважаемого
    А потом, уже отпишусь
    ВНИМАНИЕ! Для правильной работы Система должна иметь минимальные необходимые параметры: Частота Процессора = 2000 Гц, Оперативная память RAM = 2,0GB
    В системных требованиях имелось ввиду 2000 Гц одноядерный, или Core Duo 2000
    Если у меня Intel Сore 2 Duo 1.8 , мой проц не подойдет?
    У меня софт 2012 года. С разноцветными фонами который. Galletto 4 v54. Пробовал сегодня VW Tiguan 2.0 FSI, американец, 2009 года, никак. При попытке прочитать, выбрав Driver-Cars-VW-2.0-200CV - выбивает ошибку с предложением отправить отчёт. Читать пробовал через ОБД2-разъём.
    Reading ECU
    Start reading...error SK1
    Error SilentKeyLettura
    Operation canceled
    При выборе через Boot-Tricore (через ОБД2) на любом драйвере пишет что-то типа "не доступно, находится в разработке, появется в дальнейшем". Окна Read-Write не активны. Кто сталкивался с работой с этими блоками - можете подсказать? Я ещё таких не трогал. А завалить блок и получить в безраздельное пользование повозку как-то не так.
    кит-это что ?я читал галетой54 daf105 уважаемые профи кто сможет проверить как считалась прошивка
    Добрый вечер!!
    Помогите разобраться с этим чудо прибором, когда установил первый раз, дрова установил, прога не запускалась, зато лампочки две горели на самом приборе и стрикали релюхи. Потом винду переустанавливал раза 3, пока что то шаманил чтобы прога запустилась, установил, дрова, фикс1 и фикс2, все прога запускается, реле стрикают, но в проге не активна не одна кнопка и лампочки не горят.
    Два дня его уже мучаю, что не так, помогите разобраться, как его запустить
    1)Установить FGtech Galletto Edited v1.0.
    2)Подключить Galletto к компу.
    3)В диспетчере устройств указать путь драйверов к папке fgtech new driver и установить драпйверы.
    4)Отключить Galletto от компа.
    5)Установить Galletto win7.
    6)Запуск программы на рабочем столе ярлык Galletto win7.
    Сообщение от батарея
    я видел ваше вот это сообщение в теме, я ставил на XP, надо попробовать еще поставить семерку и туда вкорячить
    Для чего эти фиксы? я ставил два их, и первый и второй, а может уже сама галетта сгорела, что лампочки две эти уже не горят, или что не так, не пойму
