    Combiloader
    Присматриваюсь к данному девайсу, отзывов очень мало. Ребята!! Может есть у кого или у знакомых Combiloader от SMS - Software, стоит его брать или нет??
    • Ответы 74
    Да весч очень хорошая .Сам работаю 7 лет . Но к нему нужен чип ро или купи прошывки . Чип про нужен для правки настройки прошывок . вней можно менять параметры системы зажигания и топливо подачи х.х. уоз вкл вентилятора и т.д . Но к каждому эбу нужен прграммный модуль. Ну вобщем Чип тюнинг дело не дешовое .
    И есче если правильно все делать по хелпику к нему идет или можно скачатьhttp://www.almisoft.ru/combiloader.htm то блоки не валит .
    Выбирал между Combiloader и Chiploader, купил чиплоадер, видимо зря. Когда брал, про комбик тоже особо отзывов не находил...
    Сообщение от alik77777
    иметь надо не один инструмент и не два
    Да это понятно, что инструмента мало не бывает... Вопрос в том какие авто преобладают. В основном работаю KESS V2 оригинал, а это так, до кучи...
    С 2004 года пользуюсь не одного уваленого блока (даже МР 140,нv-240) ДАЖЕ ПОСЛЕ СЕВШОГО АКОМА В ПРОЦЕСЕ ВСЕ ВОСТАНАВЛИВАЕТСА ,ПЕРЕШЫВАЕТСА.
    Комбик должен быть . Но дорогие модули нужно открывать в других загрузчиках. Нужен обдуманный подход. Все приходит с опытом.
    Сообщение от mishka150107
    Имею много чего но в основном пользуюсь Combiloader-ом, очень надежная штука.
    правда работает только в основном с бензином
    Наткнулся на сей девайс,парни не подскажите модуль BSL TC17xx J2534 с каками блоками работает,не могу найти список..С MED17.7.3 или новыми 17.7.3.1 работает?Это мерсы....А как обстоит дела с едц17хх 45,46,49,50,56 и другими с жпт?Спасибо
    Сообщение от launcer
    Модуль предназначен для чтения и записи FLASH и EEPROM ЭБУ, основанных на процессорах Infineon семейства TriCore, через встроенный BootStrapLoader.
    К данному типу относятся:
    ME17.9.7, ВАЗ, УАЗ
    M(E)17.9.71, TPROT 12, УАЗ (новое!)
    ME17.9.11/12, Hyundai, Kia
    Siemens SIM2K-2xx
    Continental EMS2204
    Delphi MT80
    Delphi SID-208
    Различные ЭБУ семейства MED17
    Различные ЭБУ семейства EDC17
    Другие типы с открытыми и закрытыми (Bosch TPROT, Siemens) процессорами семейства TriCore
    какие различные???вот в чем вопрос то????со слов владельца одного ф-серии берет по жпт без проблем!и мед17.7.2 от мерса...а как с другими блоками мерса???Инфы так и не нашел!а слово различные..это всё расплывчато как то!!!нет никакой конкретики!просто нах этот ктаг тугодумный и дорогущий!когда удивительное рядом оказывается!
    Сообщение от Денис 301
    открыл в комбике cummins купил Openport2 клона, он у меня не пошел, сдох на первой машине, хорошо что только при чтении... Вот я сейчас думаю, что лучше заказывать новый опенпорт оригинал или альтернативу искать, чавойто 161 советует чипсофт брать. Мне в основном для газелей некстов, валдаев, в основном под тройку переделывать.. Пока инсайтон инлайном 5 шью, но это пока временно..
    DiaLink: J2534
    Ребят с модулем ems2204 работал кто?Есть камни?В сети нашел ....чувак записал им и блок уснул.впринципе если что bsl tc176 3вариант открыт,если что восстановить реально?
    Сообщение от KNS1
    Конечно реально золотое правило никто не отменял.Считал ,сохранил ,подкорректировал залил.
    Объясните чайнику..
    Как считать флэш с Bosch M7.9.7 на Хундай Акцент 2010 года Комбилоадером?
    По розетке или надо снимать блок?
    Записать по розетке можно... имея модуль Bosch M(E)7.9.7 (OBDII)
    А как считать ??
    Проясните !!
    Сообщение от as91
    Если есть модуль для записи по обд, то подключаетесь к машине, счиытваете иденты. По этим идентам можно однозначно понять что за софт в машине. Если не нужен файл из машины, тогда блок на стол и читаем с разбором.
    С модулем понятно.. получили иденты.
    Если нужен файл с машины (написали НЕ нужен) - то разбор и читаем..
    Чем? Этим-же комбиком?
    Для чипа.. файл-же нужен для внесения калибровок. Или бывает есть уже готовый тюнинг-флэш полностью под конкретный блок? И тогда сливать не надо..?
