    Программатор Piasini
    Сообщение от veloseeped
    Редактор прошивок, логгер и читалка-прошивалка через опенпорт шнурок.
    Чтоб увалить мазда блоки очень постараться надо - там либо бутстреп, который через обд никогда не трется, либо лоадер грузится - можно даже по ходу записи выдернуть шнурок и все равно потом с блоком можно связаться.
    А в 4.1 обд "cырой" - не совсем корректно протокол реализован.
    Попробывать то можно. Мазда 6 2009 год 2.0. ЭБУ митсубиси. Вроде заявлено по ОБД.
    Идентифицирует блок, считывает вин код . Чтение прошивки виртуальное. Кто знает с какого сервера считываются прошивки?
    Поделитесь плиз, кто делал, Subaru на SH7055, распин, подводные камни, дампы может есть? Заранее благодарю.
    Блоки с Forester 2.0 Европа, Hitachi мозги, которые через розетку не шьются. Piasini их вроде делает, собственно для этого и приобретен.
    Сообщение от Mantikor
    Опять не легче... номера мозга то где?
    IMHO, в этих мозгах стоит не 7055 и Пиасини не помощник.
    Вам путь в тему про "мозголомство" на drom.ru и читать, читать....
    Начать, к примеру, http://forums.drom.ru/subaru/t1152097876.html
    Номера мозга нет пока, на живом авто не хочется ставить эксперименты. Для Forester 2010 года 2.0 распин есть в Piasini, по идее и более старын должен поддерживать. Тему на дроме почитываю с момента ее открытия. Поэтому здесь и задал вопрос, думал что может кто то имел опыт, на третей странице темы человек говорил, что считывал, но не получалось записать.
    Это мозги Denso от турбовых машин.
    К теме про мозги Хитачи никаким боком не относится - совершенно разные вещи.
    Честно? Обратите внимание на область, где цифра 1.
    Опять же без конкретного номера блока разговор беспредметный.
    Блок хоть вскрывал, смотрел какой проц стоит?
    И даже если так, как на картинке, то модуля подсчета контрольных сумм для блоков Subaru-Hitachi 7055 в пиасини 4.1 нет.
    Имхо, такой модуль если и есть, то только в версии софта 4.4 и выше в оригинальном приборе, а не китайском клоне.
    Картиночку я такую видел. Ваше имхо по моему вопросу тоже понял. Подсчет чек-сумм мне не нужен. Я спрашивал про читать-писать блок. По поводу номера блока я вам отпишу как он будет у меня в руках. Почему его нет сейчас - читайте внимательно пост выше.
    есть вопрос.
    блок simos 3pb,fabia 1,4 ame.
    читал в бут режиме без использования сопротивления и с резистором 6.8k .
    файлы отличаются по содержимому.
    про необходимость использования резисторов вроде нигде не написано.
    прилагаю файлы 6.8.ori- с резистором, ori- без резистора.
    это особенность моего piasini или у всех так?
    прибор по питанию доработан.
    народ))) поделитись правильной подключко на альмера классик hitachi a56-y85 никак не получается прочитать, до этот своей пиасинькой хитачи мозги читать доводилось....
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как Piasini подключить к блоку ЭБУ Mercedes С200 2Л. 163л.с. 119.9кВт 2000г kompressor ЭБУ Siemens A 026 545 48 32 Sim4 LE. Благодарю за любой ответ
    Сообщение от amodin
    Еще есть одна хитрая инструкция, по которой Пиасини якобы должна читать блок заявленный в данной инструкции.
    Эти блоки часто стоят на Субару Форестер 2.0 турбо
    на 10-й ноге разъема В134 находится CAN шина. кому интересно, подайте туда питание и чем закончится этот эксперимент понятно...
    подскажите а пиасини мицубиси лансер с мотором 4G18 1/6 читает. и ещё по тойотам он работает
    Ага, особенно eeprom когда под замену блок в буте столько соплей получится кессом.
    А пиасина чинская не читает его. Как Вы сами то думаете в этом случае не правильнее ли будет через BSL Probe если всё равно крышку снимать?
    А каким прогером это уже дело второе.
