Astron Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Господа, использую MacBook Pro с разделом Windows 7 для диагностического софта и ETKA. Отпишитесь пожалуйста, кто уже установил Windows 10 - работают ли на нём следующие программы:ETKA http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4678971ODIS-E 5.0.14 VCDS работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
say2108 Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Astron Про ETKA. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 AstronVAS PC 19.01.01 второе сообщение с верху. Правда без "танца с бубном" не обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Astron Опубликовано: 18 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Спасибо! Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demvw Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Snuzzz ODIS замечательно заработал, но только по USB По блютузу уже третий день не могу заставить работать (мозги уже закипают) Перепробовал кучу дров, толку ноль. Здравствуйте . Получилось по блютузу подвязать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kopobka Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Обновился с 8 на 10 ODIS -E -S - работают сразу ELSA - работает, но слетела активация По bluetooth подключился Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Kopobka По bluetooth подключился Прикольно ..... я до сих пор не победил (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kopobka Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 У меня заработал после того как удалил адаптер и добавил заного в "ODIS Service EDIC configuration" по одному из предлагаемых портов. И после обновления Windows надо было спарить адаптер с ноутом по новой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kopobka Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Snuzzz "no connection to Bluetooth device or wrong COM port ! У меня так писал когда я не тот порт выбрал, но правда статус адаптера в этот момент не менялся. Модуль bluetooth всроенный от broadcom, драйвер дефолтный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alfist Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Snuzzz, Попробуйте в настройках bluetooth настроит виртуальный Com-порт для Vas, а вообще проще поставить виртуалку с xp и на ней держать весь нужный софт, да и надежнее так, ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alfist Snuzzz, Попробуйте в настройках bluetooth настроит виртуальный Com-порт для Vas, а вообще проще поставить виртуалку с xp и на ней держать весь нужный софт, да и надежнее так, ИМХО. Виртуалки я не люблю как класс (каждому свое). Поскольку ODISом и VAS-PC я в 90% случаев и так пользуюсь шнуром (просто быстрее а при прошивке вообще обязателен) меня проблема блютуза не особо парит. Сам факт, что что-то не работает напрягает. Что ты имеешь в виду под виртуальным портом ? Оба порта и так создаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alfist Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Snuzzz, Т.е. после того как произошло сопряжение в дополнительных параметрах bluetooth у тебя оба порта прописываются? Просто решил недавно elm 327 подключить к ноутбуку с 10 виндой, так пока сам руками порты не добавил, не хотел работать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Лови под твой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4236173http://btdigg.org/search?info_hash=6...etooth%20stackКак подружить Toshiba Bluetooth Stack с неподдерживаемым адаптером читаешь внимательно. Как скачал - свойства разблокировать. Запуск от имени админа Делаешь так: Диспетчер устройств - блутуз - id - копируешь - ставишь тошибу - в его ини ручками добавляешь строку с id (Никакой не NoName - пишешь Atheros)- сохраняешь и перезагружаешься только потом. Смотришь Енуменатор в диспетчере сдох и окромя тошибы других дров нет. Возможно - редко - в рукопашную обновить драйвер - папка с дровами тошибы - установить всё равно - ребут. Усё... Алилуя. Как раз Atheros AR3012 на 100% работает. Появится сервак в свойствах Toshiba Bluetooth Stack, а не долбанный клиент - вот и работай. Если хрюшка с блюсолей та же песня. Пока в винде Енуменатор мелкомягкий жив - по всей морде... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snuzzz Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 sergpetrov, Огромное человеческое спасибо !!! Конечно установка мудреная но главное результат !!!! Все задышало и по воздуху (правда интерфейс BT не привычный, но это уже мелочи) Теперь смело могу сказать, что под 10-кой работает все, что мне нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romsan74ru Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Может у кого есть опыт установки одис , и совметимость 5054, vcp с vag com на планшет с установленной 10 планшет китайский teclast 98 pro планирую купить его и закинуть туда всю диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Astron Опубликовано: 18 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Ставь экзешники в режим совместимости с предыдущими виндами. Немного танцев с бубном и всё заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
autouza Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Romsan74ru Может у кого есть опыт установки одис , и совметимость 5054, vcp с vag com на планшет с установленной 10 планшет китайский teclast 98 pro планирую купить его и закинуть туда всю диагностику Проще проверить на каком нибудь компе с win10, а потом покупать планш. У меня кстати сейчас на teclast air x98 3g много чего стоит по диагнозе, полет нормальный, правда на win8. Цитата: Сообщение от Astron Ставь экзешники в режим совместимости с предыдущими виндами. Немного танцев с бубном и всё заработает. Не факт. Даже если и запустится, то может быть на некоторых режимах вылет или еще какая нибудь фигня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romsan74ru Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от autouza У меня кстати сейчас на teclast air x98 3g много чего стоит по диагнозе, полет нормальный, правда на win8. а блютус у него есть? на компе с win 10 установлены не без бубнов конечно, но работают vcds 15.1.7 VCP odis-s odis-e 5.17 elsa но на планшете 64 гб. памяти и не вся доступна так что чем то типа odis-s и elsa придётся пожертвовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
autouza Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от Romsan74ru а блютус у него есть? но на планшете 64 гб. памяти и не вся доступна так что чем то типа odis-s и elsa придётся пожертвовать Блютуз есть. По памяти это да. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kirillf Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 всем привет! подскажите что за ошибка и как исправить? появляется после установки odis "unable to determine the hardware id for this computer" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Astron Опубликовано: 18 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от kirillf всем привет! подскажите что за ошибка и как исправить? появляется после установки odis "unable to determine the hardware id for this computer" Делать всё очень строго по инструкции и забубенить все экзешники в режим совместимости с Windows 7, например. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kirillf Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 делал все по инструкции. у меня только один екзешник. и как сделать совместимость с виндой? у меня 10-ка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romsan74ru Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от kirillf делал все по инструкции. у меня только один екзешник. и как сделать совместимость с виндой? у меня 10-ка? правой кнопкой на ярлыке нажми и выбери совместимость программ. дальше по подсказкам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kirillf Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 все спасибо! разобрался! поставил запуск от имени администратора, и совместимость с вин 7, хотя у меня 10-ка. При совместимости с вин 8 не работает все равно, а совместимости с 10-кой почему-то нету. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romsan74ru Опубликовано: 18 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2022 Цитата: Сообщение от kirillf все спасибо! разобрался! поставил запуск от имени администратора, и совместимость с вин 7, хотя у меня 10-ка. При совместимости с вин 8 не работает все равно, а совместимости с 10-кой почему-то нету. там же как раз совместимость 10 с предыдущими версиями и имется ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
