    Audi Q7 блок j518 ,не работает кнопка start
    Привет,в общем такая проблема,привезли машину на эвакуаторе,
    Блок не читался,свозили блок к одному человеку,он подключил программатор ,сказал что процессор надо менять,после этого залили прошивку,и залили дамп от другой машины,все заработало кроме кнопки старт(в измеряемых величинах,с кнопки сигнал есть)кто нибудь можешь что то предположить,выслушаю все вопросы и советы
    Машина 2013 года
    Ошибка по кнопки "недостоверный сигнал"
    1 Кнопки разные бывают - старые и новые. Может прошивка под старую кнопку с двумя клавишами которая?
    2 Другую кнопку подкинь, чтобы исключить её поломку.
    Пробовали,без изминений
    год машины какой?
    Параметрию заливали в блок комфорта?
    Сообщение от vlasoff
    год машины какой?
    Год машины 2013
    Параметрию не заливали,я думаю что дамп от другой машины 2010 года залили,может в нем расхождение?
    Все остальное работает нормально
    Узнайте хотя бы каталожный номер блока программное обеспечение которого было залито. Если блок опрашивается, посмотреть "расширенную идентификацию".
    Сообщение от adn1271
    Номер детали 4f0905852f
    Прошивка 4f0910852b
    ПО посмотрите, вроде 0240, если ничего новее не выходило. Если выходило - обновите.
    Сообщение от Valmont
    Прошивка 4f0910852b
    Если есть желание давайте ВИН, посмотрим что должно стоять. Пока:
    ПО последнее 0210,больше вроде не выходило
    На машине стоит 518 4f0905852h
    Если старую защелку не прочитать, ключ придется менять.
    https://dropmefiles.com/NPE4u
    Сообщение от vdservice
    Старую к сожалению не прочитать. Какие чипы там применяются? 8е или 48?
    Сообщение от melkon
    Если есть возможность прочитать еепром старой защелки то можно перенести ключи в донора без проблем со всеми пирогами (CS, key ID, радиоканал) Дампы защелок требуемые есть .
    Дампов к сожалению нет у меня. Он слетел.
    Там замечательно вяжется б/у защёлка. Ищите дамп и вяжите правильно. Симос тоже уже вяжется через кастомные решения
    Сообщение от Lixodey
    А можете подробнее об этом уважаемый коллега?
    Сообщение от Demotors
    Дамп защёлки как у вас, но без ковыряния в нем. Вязать он-лайном, и моторник с ним тоже. Если мотор не вяжется то после привязки 05, читайте мотор и присылайте файлы
    А зачем вам ключи ? От авто родные есть ?
    Есть 2 родных кюча
    Родные разве пойдут не имея родного дампа с защёлки?
