    Обновление ПО АКПП - VW Tiguan
    09G 927 750 MK прошивка 1945 на 2186 не обновляется. Через ODIS online ОД (код мероприятия 36AD) выдает пустрое место, то есть при официальном запросе нет новых прошивок. Как может быть, что один и тот же блок может обновляться, а может и не обновляться.
    • Ответы 64
    Сообщение от infant
    09G927750MK-*-2052 -> 09G927750MK-*-2186
    файл 09G927750MK_2186.sgo
    Getriebenotlauf nach Zündungswechsel + Schaltkomfort / RDW / ACHTUNG!!! HW-Inkompatibilität zu Vorgängerständen (HW 96 und kleiner)!!!
    Сообщение от TinyQ
    Несовместимость HW к предшествующим стендам (HW 96 и меньше)!!!
    HW 96 и меньше - имеется ввиду Ревизия 00H90000 ?
    Сообщение от S Service
    Почему именно 1705.?
    Более свежие не проканают ?
    Свежие есть, но там ограничения по HW. И я хочу иметь на подстраховку именно то что лежит в блоке .
    melkon, привет! Если Ревизия: 00H90000 - такая не обновляется. Но ОдисомЕ можешь смело пробовать, он не затирает 1705... Хотя пытается прошить и ход процесса отображается, но после окончания версия остается старая...
    Несколько раз пробовал.
    И бензиновая такая:
    Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
    Компонент: AQ 250 6F 1945
    Ревизия: 00H90000
    Тоже , аналогичная ситуация...
    Сообщение от walerka
    И бензиновая такая:
    Ревизия: 00H90000
    А VCP ?
    VCP не пробовал... не знаю. Вроде как в нем еще серьезнее защита от неправильной прошивки.
    Именно эти блоки можно не пробовать, не шьются... Бензинку так вообще раза 3 подряд пробовал, потом только про версии почитал...
    Хотя конечно неплохо было бы родную заполучить. Можно было бы поэкспериментировать с VAS PC. На Туареге GP есть случаи обновления КПП прошивкой от блока с другими буквами. Причем Одисом не получается, а VAS PC - прошивает...
    Хотел обновить ПО блока своей коробки 09G927750LP с 1770 до 2154, но ничего не получалось. И 5 и 6 одис пробовал, выдавало:
    Решил посмотреть в ЕТКА что да как, и выяснилось, что:
    На мой авто с двигателем 1.6 CFNA установлен блок, устанавливающийся ранее на предыдущий двигатель 1.6 ВТS.
    Выходит обновления для блока поновее.
    Сообщение от TinyQ
    2052 не нашел такой прошивки нигде. Она вообще есть такая и где?
    Сообщение от infant
    Это наверное родная прошивка стоящая в блоке с завода - такие редко бывают на дисках с обновлениями...
    Родную видел только 1945
    Сообщение от Kr_otec
    Вчера перешил свою с ODIS Enginering 6.2.2.
    Пробуйте должно получится.
    С 1945 или с какой то другой версии?
    Сообщение от infant
    У меня другая коробка. Но ошибка раньше такая же была при попытке прошить. По теме выше писал про это
    Можно ссылкой?
    Не совсем понял, 1945 надо прошить какой то другой прошивкой из имеющихся, а потом предлагаемой по обновлению 2186?
    Сообщение от infant
    Вы меня не поняли.
    У меня не такая коробка. У меня другая коробка. У меня ошибка при попытке была та же.
    Вы меня не поняли.
    Если ошибка та же, то решение не понял.
    Сообщение от infant
    Я сказал что раньше пробовал прошить через 19 блок. Вываливалась ошибка.
    Одисом прошилось без проблем.
    Хорошо, что получилось! Я пробывал и через vas pc , и через одис, и через VCP и пробывал после замены гейтвея на новый (с расширенной шиной) - результат один (нулевой). Мне кажется всеж 00H90 и 00H96 большая разница и в этом причина......
