xenonstop Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Имеем пациента - VW Tiguan 2012 г.в. Цель - Обновление ПО АКПП Исходные данные - Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD Компонент: AQ 250 6F 1705 Ревизия: 00H90000 Серийный номер: Кодировка: 0000328 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 VCID: 78F58AA50BC86A3Инструмент - VAS PC Цитата: get_02.stt ; STEUERTABELLE FUER PROGRAMMIERBARE STEUERGERAETE ; ERZEUGT DURCH SERVICE42 AM 01.02.2013 12:53:04 CET ; BEARBEITER : ESTENGO ; ADRESSWORT : 02 ; DATEINAME : get_02.stt ; Part-No.; Filename; Part-No. Update; Filename Update; Comment ; -------------------------------------------------------------- ; --- 09G927750FD - AM 09G927750FD; 1705; 09G927750FD; 09G927750FD_2187.sgo; 09G927750FD; 09G927750FD_2187.sgo; ; ; Приступаем к обновлению ПОhttp://s019.radikal.ru/i613/1403/7c/33b92fdad69ct.jpghttp://s018.radikal.ru/i515/1403/d0/fef27255fc3et.jpghttp://s019.radikal.ru/i626/1403/80/82b4ae60c537t.jpg Столкнулся вот с какой проблемой, прям при старте прошивки, в верхнем левом углу выскакивают сообщения "идет удаление старой прошивки" и сразу выскакивает другое сообщение: "Программирование прервано Номер ошибки $34 $31" Впечатление такое, как-будто защита стоит от перепрошивки... Результат - 0 Есть у кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Agnez Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Если есть логин, то сначала попробуй в авторизации доступа его ввести, а потом уже обновлять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GruboGovoria Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 asg +1 Назовите причину обновы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от xenonstop "идет удаление старой прошивки" и сразу выскакивает другое сообщение: "Программирование прервано Номер ошибки $34 $31" Есть у кого какие мысли? На запрос команды загрузка данных ($34) следует ответ ($31) - requestOutOfRange This response code indicates that the requested action will not be taken because the server (ECU) detects the request message contains a data byte(s) which attempt(s) to substitute (a) value(s) beyond its range of authority. И второе. Запись в stt-файле про блок c индексом FD сами дописали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soulbladerxx Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от asg Если есть логин, то сначала попробуй в авторизации доступа его ввести, а потом уже обновлять. С каких пор VAS PC требует логин для проведения прошивки? Указания в таблице(.stt) на файл прошивки и соответствия имени файла имени в контейнере VASу достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soulbladerxx Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Какую версию VAS используете? Где брали файл прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xenonstop Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от GruboGovoria asg +1 Назовите причину обновы? "Толчки" в АКПП Цитата: Сообщение от veloseeped На запрос команды загрузка данных ($34) следует ответ ($31) - requestOutOfRange This response code indicates that the requested action will not be taken because the server (ECU) detects the request message contains a data byte(s) which attempt(s) to substitute (a) value(s) beyond its range of authority. И второе. Запись в stt-файле про блок c индексом FD сами дописали? Да Цитата: Сообщение от soulbladerxx Какую версию VAS используете? Где брали файл прошивки? VAS PC 19.01.01 С флеш-диска VW_FL10.2013 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexkp199 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Извиняюсь что немного отклоняюсь от темы. Вопрос к автору топика: А идея обновить ПО в данном случае основана на каком-то конкретном TPI или просто как наименее трудозатратная попытка решить проблему "толчков"? Слышал от знакомого про Тигуан с аналогичной проблемой, которому перебрали АКПП, поставили новый гидроблок, заменили транс, а проблема не ушла. Если вам все же удастся обновить ПО, отпишитесь пожалуйста помогло ли это в решении проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xenonstop Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от alexkp199 Извиняюсь что немного отклоняюсь от темы. Вопрос к автору топика: А идея обновить ПО в данном случае основана на каком-то конкретном TPI или просто как наименее трудозатратная попытка решить проблему "толчков"? Иду по пути наименьшего сопротивления :) Цитата: Если вам все же удастся обновить ПО, отпишитесь пожалуйста помогло ли это в решении проблемы. Ок! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soulbladerxx Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 На защиту доступа не похоже.. скорее на проблемы гейтвея(версия sw) - смотреть PR коды, при которых ставился блок с прош.2187 и соответствующие номера гейтвеев. Адаптер проверен на других авто(в тч UDS)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от soulbladerxx На защиту доступа не похоже.. скорее на проблемы гейтвея(версия sw) Причем тут это? Ответ блока ($34$31) ОДНОЗНАЧНО говорит о том, что процедура записи пытается изменить данные в адресах памяти, выходящих за рамки допустимых значений для данного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
soulbladerxx Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Сори, сонный был.. не в тему. Файл прошивки бы проверить.. не битый ли или модифицированный Хэши 09G927750FD_2187.sgo с другого диска (правда тоже с нета) CRC32: 27A79957 MD5: 0402B0C9F124145056587F38971BBFD9 SHA-1: 1B3279F87660D73ACE7AC1FBCE3F5A7E21D93866 Если нужно точно - могу в ФГР попросить прошивку с оригинального диска Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от soulbladerxx Файл прошивки бы проверить.. не битый ли или модифицированный Я думаю дело не в самом файле, а в проявленном волюнтаризме дописания stt-файла. Если внимательно посмотреть на базовый stt обнаружится, что все записи про 09G156750xx_yyyy относятся к прошивкам, которые стирают и записывают зону адресов памяти $2000... $DFFFF. А а если открыть header-запись контейнера с прошивкой 750FD, то увидим зону перезаписи другого размера $2000...$EFFFF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pounshe749 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 09G927750JA_2141.sgo У меня сейчас ПО коробаса версии 1368, как узнать какие диапазоны бутут заменяться(в общем подойдёт эта прошивка или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexkp199 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Самый простой способ - попробовать прошить. :-) Ну или давайте файл 09G927750JA_1368.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kr_otec Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Точно такая же проблемма про попытке перешить блок 09G927750AS версии 0649 на версию 1205 файл прошивки 09G927750AS_1205.sgo. Вот файл прошивки, посмотрит кто? может несовместимо?09G927750AS_1205.zip а как смотрите диапазоны? текушие и новой прошивки? Да и ктати, где то в vas-pc engineering видел upload и download по диапазонам адресов, может это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kr_otec Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Flash data [0001CC]: MTA 002000 Erase 002000-0DFFFF Prog 002000-0DFFFF; [00] Вот инфо файла. Как узнать инфу прошивки которая на блоке? если нет файла исходника Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexsey 96 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от xenonstop Иду по пути наименьшего сопротивления :) Ок! Ну так получилось обновить по? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexsey 96 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Имеем пациента - VW Tiguan 2012 г.в. Цель - Обновление ПО АКПП Всем привет. Владею таким же пациентом, а вопрос такой в куче файлов 09G156750 нужно обязательно выбрать с xx буквами как на своём авто или буквы это разные версии по к одной и той же акпп? П.с до прошивки абс было J104 C6450MVD9F H07 0003 после прошивки J104 C6450MVDA0 H07 0021 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
imax Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Подниму тему. Интересует 2 вопроса. Можно ли обновится, если: а) Размер прошивки, уже залитой в ЭБУ, и новой прошивки, отличается по размеру файла (например 910 и 970кб). б). Если новая прошивка записывается в иной диапазон адресов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 На блоках есть приблизительно такие надписи: HW005, HW006. Это обозначение версии "железа" блока управления. С разным железом—разный софт, хотя по номеру блоки могут быть одинаковые. Или софт для другой машины, блоки-то унифицированы.Ключевые критерии при выборе прошивки находятся в ЕЛЬЗЕ, в TPI, и акциях. Но Шкода опять впереди планеты всей, только онлайн! Так-что "приручайте" кого-то с офф.дилера... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aber Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Удалось ли кому победить проблему? У меня аналогичная ситуация: 09G 927 750 FD 1705 в 2187 ни ODIS-E ни VCP не могут прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JazzBassman Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Подниму тему. Ситуация та же: 09G 927 750 FD 1705 в 2187 ODIS-E не могут прошить.http://vag-flashinfo.kluthr.de/ Предлагает: Search results for: ECU #02: 1705: 09G927750FD (2) Part Version 09G927750FD 1124 2187 Зачем предлагается 1124? Он ищет все прошивки или сначала надо поставить 1124, а потом 2187? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь372 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 А где можно скачать прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JazzBassman Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 С туарег-клуба.http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
