    Winols + EGR или помогите желанию учицца
    Доброго времени суток... 2дня назад я не знал что такое winols, дамп и как с етим работать... теперь мои руки дошли до того что хотять вырезать EGR и Сажевик из прошивки... так вот... как на дампе наити EGR и сажевик ибо испытываю трудности...
    Если можно толково обьясните или киньте ссылку в личку на русскоязычную инструкцию... хотя лутше обьясните ибо жывое обьяснение всегда лутше самого толкового мануала...
    Русский (ну на крайняк украинский) мануал, хотя сомневаюсь что такой в принципе существует, изза того что когда мама в школе говорила учить языки я говорил что люблю математику и наф оно мне нужно, и гуманитарные науки я крайне не люблю изза их скучности и просто заучивания много не полезной инфы... и считаю технарство более творческим занятием...
    з.ы Сразу говорю что пока не наберусь необходимых теоретических знаний и не буду уверен в правильности того что делаю в машинку лезть не буду...
    з.з.ы Дамп буду читать наиболее варварским методом тоесть с помощью выпайки микросхем и чтение программатором Minipro tl866cs
    з.з.з.ы есть у кого нибудь площадка чтоб читать еепромки и флешки VW t4 t5 тоесть 29F400
    з.з.з.з.ы прошу прощения за неграмотность
    • Ответы 78
    Сообщение от tuRRRoc
    Тебе ещё с самим Олсом разбираться как минимум год, а уже сразу ЕГР и ДПФ.
    Нет никаких инструкций и, тем более, мануалов. Есть всякие разные pdf с буржуйских сайтов. На форуме есть = ищи.
    Сообщение от Witold
    нууу... если желание есть то можно и побыстрее, повторюсь, главное желание и опытные учитела...
    а етих ПДФ файлов я насмотрелся уже много, они созданы по видео, которые я тоже уже смотрел... суть в том чтоб наити в интернете картинку карты ЕГР, наити похожую у себя в дампе, во всех клетках таблици поменять значение на максимальные (тоесть всегда глушить ЕГР) ладно, как глушить я осилил, но как наити саму таблицу)
    Самый дурацкий и некрасивый способ...
    Все делается гораздо элегантнее с помощью 2 байтов.
    Но не суть. Ссылка на более менее разумный рассказ для начинающих тут была пару дней назад, хотя и там тоже ошибок достаточно.
    В большинстве случаев (99%) искать эти таблицы не надо. Нужно искать байт комплектации и отключть битами. К примеру в EDC16 этот бай 16ти битный и нужно конкретно знать какой бит (биты) включить или выключить. Второй из способов = отключить ошибки и изменить гистерезис... Только всё это быстро не осилить.
    Способ для тебя = берёш A2l и соответствуюший к нему дамп, загружаеш в ВинОлс, компилируеш = получаеш полный олс файл = куриш немецкий технический язык, ищеш нужные тебе калибровки, а уж потом ищи в своём дампе похожее.
    как найти байт комплектации и как наити нужный бит...
    Вот это как раз и есть вторая часть...
    http://s019.radikal.ru/i634/1312/e6/025d1bfa8119.jpg
    имеет ли ето отношение к отключению ЕГР Вашим методом?
    дайте оригинал дампа такой как в примере выше, ато ищу ищу и немогу... а ковырять прошивку в целях обучения хочецо
    Давайте так: На вопрос я вот тут делаю делаю и гне получается, подскажите где ошибся = на это ещё можно дать ответ, А на вопросы, которые щас возникают, ответил во вторм посте.
    спасибо за понимание... в первый раз вижу чтоб так лояльно ставились к незнающим людям))
    итак делаю все по мануалу который нашол на саите...
    решил разобратся как полностью отключить функции ДПФ
    ето нашол в мануале: поетому стараюсь делать как там написано:
    in 16 bit decimal view the DPF switch is 00256. In the example you can see at the third address after the highlighted addresses. e.g
    32767 32768 00000 00655 00256 00000 00000 00030 65535
    In most files the DPF switch 00256 is within 1 – 3 addresses of the highlighted addresses.
    The correct DPF switch position is highlighted in YELLOW on the above picture.
    Changing the value 00256 to 00000 will switch off all DPF functions *
    в итоге в том файле который я ковыряю собственно нет 256 через несколько битов после 32767 и 32768... ковыряю файл похожей прошивки от гольфа 5 1,9 тди
    вот что вижу после 32767 32768
    32767 32768 00 00 00 00 65535 00 65535 00 65535 00 65535 00 00 00 512 02 00 6000 30000 30000 1576 1600 1750 1935 2000 2250 2408 2500 2750 2791 2881 3000 3354 3500 3872 4000 4236 4300 4365 4500 5000 700 1350 1650
    скрин моего злодеяния:
    http://s020.radikal.ru/i715/1312/d3/dc27b1fb86de.jpg
    подскажите где ошибка
    так я пытаюсь понять суть и азы, сохранять и заливать на машину еще нет необходимости, главное понять как ето делать... и я не буду ето делать пока нормлаьно не разберусь с етим вопросом...
    Вот именно поэтому ты много не сможеш понять. Функции экспорт, импорт отключены, ДЛЛок на посчёт КС и стратегию нет, в том числе и той самой ДЛЛки с помощью которой можно компилировать A2l.
    в итоге в том файле который я ковыряю собственно нет ....
    В этом файле можно ковыряться без всякого результата до второго пришествия, поскольку DPF-функции в нем нет, либо уже выключена кем-то ранее.
    я тоже к вам примкну, мне нужно на крафтере ЕГР выключить, про 00256 тоже читал, но у меня винолс какой то странный вроде не демо но файл не открывает. и вообще нафиг он нужен если нужно найти выключатеь и из 00256 зделать 00000
