    Нужен калибровщик
    Зачем его менять? Эмули надо добить тоже- никогда их не ставил, нельзя бросать начатое
    Вот такая получилась элементарка -на три микроконтроллера, переключение джампером J1 на процы с заменой кварцев x1. И теперь можно пытать на авто.
    Кварц этот - это не фильтр ПЧ , вот специально пошёл на улицу , в куче разного барахла нашёл плату от сигналки где и живёт тот самый трёхлапый кварец .
    Я думал все знают !?!
    Фото не айс , но я сейчас его оттуда выпаю и сфотаю анфас.
    Сообщение от draw
    Вы как хотите чтобы я обосрал всех.
    Начинай!!!
    Частота 4 Мгц!
    Во всех дешёвых сигналках стоит.
    Сообщение от ice007
    Атини разгонял на кварце до 20Мгц
    Я ТЕБЯ ДАВНО ЗНАЮ, лучше отойди в сторону- а то твой авторитет вооще.....сам знаешь, имейте терпение- дождитесь результатов и от того будем прыгать
    Давно хотел такую тему поднять чтобы понять, кто есть "ху" и зачем вам это надо
    Да прошивка не криптованая, уже давно дизасемблированная. Теперь можно в любой AVR пихать.
    Сообщение от draw
    Это к чему написано?
    Ну вы молоток конешна. Вот эта инфа.Жаль плата тнвд клапана оказалась негодной при срубании корпуса -треснула большая мотя и срезало кварц и еще пару деталей. На самом деле ноль чистый или корпус не подается на к линию- либо это переход эмиттер-коллектор или сток-исток+ диод кремневый. Современные драйвера имеют защиту от кз и перенапряжение. В этом я убедился когда ломали автоком схемно. На к линию суют еще по 5нФ с кажной стороны для гашения дребезга реле мультиметров и в блоках где они присутствуют.
    Сдувал со схемы отсечки клапана оставшие элементы и напоролся на такую микруху-кто нибудь может обьяснить что она там делает и нафиг это надо.
    Видео
    prikol.rar
    kartinka
    Нахрена туда дверной звонок поставили немцы?
    das ist fantastisch
    Здравствуйте! А можно выложить плату в лае и прошивку для Vag IMMO???С драйва не могу скачать!!!
    Сообщение от Murat 01
    Подключаю эмуль на столе,при подключении сопротивления 1 ком на плюс и выход эмуля,появляется импульс затем пропадает,так и должно быть?Как вагкомом сделать моторный под привязку?
    Если ты подключил только эмуль, без ecu, то большего не увидишь. Сам проверял. Если подключить к ecu то там увидишь обмен.
    Сообщение от ice007
    не гони, а рено нет обмена http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    За базаром следи.
    Я говорю про эмуль VAG. Сделал не один. Все работают. На столе без ECU обмена нет.
    Про рено не знаю. Не делал.
    Сообщение от Lyas
    За базаром следи.
    Про базар отвечаю.
    А я говорю про эмуль РЕНО.
    Сделал не один.
    Половину постов снесли, поэтому такая каша.
