    Защелка руля Туарэг
    Здравствуйте, У Туарега накрылась защелка руля, иногда не запускается, Сбросив ошибку можно дальше кататься)) В запчасти она отдельно не поставляется, но есть в каталоге на картинке, без номера. Теоретически значит она меняется. Может кто сталкивался ? Не хочется лезть в машину не подготовленным)))))
    Это из той же оперы, что на ТНВД LR 2,7 TD нельзя менять клапан PCV, только вместе с насосом. Почему тогда защелка нарисована в каталоге под своим номером? Если не ошибаюсь 1(А).
    Была в ремонте А6 2006 с такой-же проблемой. Несколько раз просто стирал ошибки и машина по несколько дней каталась. Потом снял защёлку, выпаял микрики, в наличии таких не оказалось. Разобрал старые,почистил контакты,запаял. Заказал в Китае новые микрики , но машина катается уже полгода и ни одного сбоя. Ждём-с.
    Вот сразу видно
    Сообщение от andgan
    Вот стали наши люди появляться)))) А то начали , вместе с колонкой))))) она стоит 70 р)))))Буду держать вас в курсе событий)))
