    замена панели приборов а6 с5
    заменил панель привязал ключи все в норме стрелки работают правильно есть две ошибки 01304 магнитола нет связи и на дисплее приборки не пишет станцию и 01327 блок управления парковочного ассистента j446 нет связи хотя парктроник работает и в vagcome тестируется без ошибок
    Сообщение от KOET
    Кодировки поправил? И каналы адаптации с 60 по 62 проверь.
    Ну да ,клиента главное подтолкнуть
    Привет всем !
    Приволокли на галстуке А6 С5 2000 г с мертвой панелью ( пробег ,часы ,дисплей не работают ,моргает иммо, нет подсветки,шкалит температура масла ,топливо в нуле ,температура охл жижи тоже ...ДВС запускается и сразу глохнет... )
    Считал еепром - одни FF
    ...залил дамп с такой же панели ,ключ прописал ,авто запустил ,но ошибка связи с ГУ (01304)не удаляется ,плюс не гаснет подсветка магнитолы и кнопок ...
    Что не так сделал подскажите ,плиз ...
    Вин авто WAUZZZ4BZYN099106, код приборки поставил 00162( лаунч так подсказал ...)
    Номер панели и дамп прилагаю
    Сообщение от margadon
    после адаптации ошибка ушла ,с подсветкой не растет что то ...
    Сообщение от AWAS
    приборка то поди от А4?
    не в курсе...по номеру вроде как родная ...
    Поступила новая инфа от клиента ...подсветка не гасла у него со времени покупки авто ,с начала лета , пару раз после пары дней стоянки приходилось прикуривать ,АКБ садилась ...после чего просто удалил предохранитель 15 (клемма 30 приборной панели ) далее ездил без него ...может дамп и похерился из-за этого ...вобчем приговорил панель под замену с ремонтом нет смысла заморачиваться ,у них ценник на разборе 2 кило( если конечно найдет живую )
    Подозрение на вот этот ключик ,что слева от синего разьема ( не помню точное название ,вроде как BUK20450Y)
