    FGTECH Galletto 2 Master V53 китай
    • Ответы 218
    Он правильно раскриптовывает то что ты снял им же, закриптовывает со старого крипта первого файла, при попытке залить выдаст запрос если контрольная сумма или крипт не правильный. Если кнопка "еку дата" облом, то тогда конечно мимо кассы и наверно это правильно. На крышке сименс тогда 28 нога 24F400 (c него и тянем)
    Сообщение от sergpetrov
    Не чего не понял. Файл который он сохраняет после раскриптования. Он не соответствует полностью файлу, который по OBD 2 вытинут. А вот, чип лодырь раскриптоваывает он соответствует . Без первых этих 100адресов. Он в буте контрольную не считает.
    Как тянуть , если бут не активизируется?
    У меня работает бут. Сейчас не проверю, просто блока нет. Будет старый дизель проверю.
    У меня тоже работал. До этого читал симос 3 , EDC17, все работало.
    Не понял, те машины что я юзаю, это дизель 12 летней давности, редкость в моём колхозе. Мед, мев, едс, 807 на худой конец, не факт что под прошивку 802 попадёт. В гараже будет стоять 2HDi, вытащу и проверю.
    Сообщение от Andrei171974
    Который 802 это криптованный. Прочтенный Вильямом.
    Чип лодырь раскриптовывает. А чем назад , закриптовать?
    Винолс это на раз делает. В любую сторону - и крипт и декрипт.
    Вот полный декрипт твоего файла sid802
    Сообщение от veloseeped
    Да действительно.
    тут еще универсальный инструмент - можно задать любой алгоритм крипта, в том числе и для SID80x
    А вот пример того, что нужно занести в Key-файл инструмента, для блока SID802
    Господа, подскажите по работе с галлеттой. Что-то ума никак не дам. Получил свою китайскую галлетту в50, поначалу не запускалась, но потом китаец прислал 2 усб фикса и прибор ожил, заодно сразу перепаял 3 рекомендуемых к замене микросхемы. Опыты провожу на своем мегане 3 валео в40. Прошивку читает в файл размером 1 мегабайт, первые несколько процентов пустые, а потом вроде что-то осмысленное, похоже, что читает нормально. Заткнулся я на чтении идентификаторов, оно мне выдает 3 строчки:
    33 30 36 34 52
    31 33 35 33 52
    31 35 33 32 32
    Если вторая это вероятнее всего версия HW, то первая и третья строки совпадают с разными версиями прошивок на сайте одной известной тюнерской конторы.
    Собственно вот каталог
    Megane_3, Fluence
    1.4L_Turbo_HW 3031333152_SW 3035303052
    1.6L_HW 3031333152 _SW 3330353852
    1.6L_HW 3031333152_SW 3031303752
    1.6L_HW 3031333152_SW 3037333452
    1.6L_HW 3031333152_SW 3133383752
    1.6L_HW 3031333152_SW 3330353552
    1.6L_HW 3133353352_SW 3135333232
    1.6L_HW 3133353352_SW 3137333052
    1.6L_HW 3133353352_SW 3137393352
    1.6L_HW 3133353352_SW 3137393452
    1.6L_HW 3133353352_SW 3330353852
    1.6L_HW 3133353352_SW 3330363452
    1.6L_HW 3133353352_SW 3438363452
    Подскажите, какая прошивка моя?
    так же был бы очень благодарен за любую прошивку от мегана/флюенса просто посмотреть, похоже ли то, что я считал у себя, на то, что у людей заведомо рабочее.
    Сообщение от alexmir
    Ваша эта 1.6L_HW 3133353352_SW 3330363452.
    Спасибо. А это точно? Ни в коем случае не хочу оскорбить недоверием, но я задал этот вопрос еще на одном форуме и там мне ответили 1.6L_HW 3133353352_SW 3135333232
    Сообщение от Shnurkov
    Клип врубить и посмотреть не пробовал? DTC тоже калибровщики сотрут?
    Идентификация и репрог в клипе зачем? Валео 40 отлично шьётся Кессом 2 по обд, как справляется галлетто и читает ли контрольку не знаю.
    На Рено свежее у меня нет, тут старые: http://www.chip-tuner.hu/original_ec...files/Renault/
    alexmir, почитал хелп, очень очень познавательный, много прояснилось в голове. Единственное, в хелпе приводят примеры первой галлето/адакт флешера. И там отличается порядок расположения идентов против галлетт второго поколения. Вы точно знаете, что версия базового софта это первый идент, а не третий?
    sergpetrov, клипом подрубался, в идентификации v40 совсем другие иденты, нежели в приборах для тюнинга. Скрин с клипа прилагаю. http://s019.radikal.ru/i626/1407/af/2b9f574e7a34.png
    Впрочем на форуме адакта мне подтвердили слова alexmirа, еще раз ему огромное человеческое спасибо
    пришел адаптер 48 в место 53 го. кто знает он EDC17ххх пишет? вообще сильно отличается от 53 го? и еще. у кого есть прога и дрова на него?
