    FGTECH Galletto 2 Master V53 китай
    Подскажите, кто использует сей клон (Galletto 2),толкового продавца.Хочу приобрести рабочий девайс. С ув-м.
    • Ответы 218
    Сообщение от maximp
    похоже китайцы не научились делать галлету 2, 50-50 как повезет, сомневаюсь что зависит от продавца, все равно врятли кто будет проверять работоспособность.
    50 версия не залитая, если некоторые функции (БДМ или К-линия) не работают (или неустойчиво) - есть простые решения: проверка номинала резаков, замена IC, 53 железо залито компаундом, ставится по другому - здесь все зависит от продавца.
    Сообщение от sasa69
    может кто подскажет если не у китайцев покупать , то где?
    Всмысле проверенные покупками ресурсы есть ?
    Ищу себе FGTech Galleto -2 или KESS V2 OBD2
    ещё бы хотел lexia приобрести , но не знаю где лучше купить...
    Поищи в гугле
    Нормально отломанной 53 версии у китайцев нет, они попытались отломать португальский клон, но по сравнению с португальским их клон не работает.
    Так 53 версия залита компаундом. Либо чинцы на заливке сэкономили, либо выдают желаемое за действительное и это не 53 версия. Фото платы в студию!
    Да вроде тоже пока работает. Только забываю постоянно дату отводить . прога перестает запускаться. Сейчас SID 206 читал. Галета даже блок не определила. Бдмом прочитал.
    По моему польский я встречал, V54 стоимостью 500 евреев. Португальский еще дороже. Китаец 165 долларов. Разница по работе есть какая нибудь у них? Если нет, то за такую разницу в цене, я сам в ручную буду дату переводить. На своем БДМ запустил, проблема в шлейфе была. На двух проводах контактов не было. Воот режим работает, делал им SIMOS3. ОБД тоже работает, делал им витька. На сколько долго проработает, будет ясно позже. Но окупается и дает прибыль с первой машины.
    Если кого то подвел он, или блок положил напишите. Будит интересно , знать за такие явления. На счет подвел, я имею ввиду блок заявлен, а он не справился с ним.
    Так и еще самое интересное, на 99 % я уверен, что все комплектующие на евроклонах, будут из Китая.
    Сообщение от evol
    поделитесь пожалуйста программой V48 ... уж очень нужна. заранее спасибо.
    И еще вопрос ... будет ли железо V48 работать с 50 или 51 версией ???
    1. _http://zalil.ru/34737872
    2. будет
    Сообщение от evol
    кстати ... что касается активации
    Вт еще более простой способ Скопировать в папку установки программы, но пробовал только на 48 версии, которая в китайском варианте идет как 84
    Сообщение от evol
    В вашем случае программа без регистрации и это не 48 версия. А вот если программа с регистрацией, то просто скопировав ее не запустить. Вот для этого и есть данное лекарство.
    Что то я ничего не понял, с регистрацией без регистрации.
    Вт вчера положили 1. _http://zalil.ru/34737872 Я так понимаю что под нее вы положили лекарство. Подкинь в эту программу мой файл и она тоже будет работать....
    Я что то не пойму разницу
    как проверить кан работает в программаторе или нет?. у меня подозрение, что не работает CAN. Чел расказывает, что форды, сид206 читает , через диагностику. У меня не хочет.
    Попробуй так сделать у меня все получилось х61
    How to video https://www.youtube.com/watch?v=Fe3IXeIr5-k
    Crazy China xp install via ghost http://rapidshare.com/files/2932563283/ ... %89%88.rar
    Fgtech v53 china software https://www.rapidshare.com/files/305971 ... etto-3.rar
    Сообщение от vierchatura
    Такой вариант, с нотниками с сатовскими контроллерами не прокатывает. Сам из за этого использую еле живой нотник , старенький.
    Сообщение от Nnikodim
    Да, операционная система на обеих компах ставилась с одного диска, ХР SP3 корпоративная. С этого форума скачал Программу (страница 4). Попробую сегодня вечером её. Вчера пытал виртуальную машину, ничего не получилось, вообще не видит оборудование (может настроил криво).
    Вечером "скажу", что говорит программа, при неудачном запуске...Сейчас не помню. (но там ничего конкретного).
    странный случай... но через виртуалку не советую работать... я бы порекомендовал переустановить ось на буке
    Попытаюсь найти "чисто" английский бистриб... ОС XP. Поставить его.
    Если не поможет, то все..."успокоюсь"...
    Точно, ничего не помогает....
    Решил проблему!!!
    После тщательного анализа 2 компов, нашел некоторое отличие.
    Режимы работы жестких дисков были различны.
    В буке было - ACHI.
    На офисном - IDE.
    Почему сразу не заметил: в биосе офисного не было выбора режима. Стоял по умолчанию IDE. В последующих версиях биоса эту выборку производитель сделал.
    Изменил режим работы жесткого диска бука на IDE и все....
    Сейчас работает одинаково, что на буке, что на офисном...
    Без сбоев.
    Может кому эта информация ...пригодится.
    Всем спасибо за участие!
    Заказал от китайцев v53, опыта с галэтой не имел пока, занять другим хламом был. Буду играться - отпишусь...
    Заказал также и другой чиптюнинг бред китайский на эксперименты (KTAG, KESS v2), а то крэк версию с Окти купил na ECM Titanium пару лет назад :) Вот бы научиться было время
    Кто 53 китайцем пользуется. Через розетку блоки которые по кан шине читается и пишуться, кто нить делал?
    Понять не могу, Если выбираешь авто , который шьется через розетку по кану, то на пинах кана сигнал странный. О.25 вольта. Если выбираешь трикоре , сигнал отчетливы, около 4 вольт,с погрешностью. Что это прогер кривой, или прога кривая?
