    AUDI A4(8E)
    как закодировать двигатель для европы, со стандартом евро два
    на данный момент код 16751 нужно прописать 04751 но дает менять только последние три параметра кода. как все это можно обойти? из оборудования LUNCH и VAS5054
    Сообщение от dock88
    Ваще ничего не пончть!!!!!!!!!!!!! Ни авто, ни двигло... Какие параметрв( кодировка что ли? для чего тогда?) B6 что ли?
    AUDI A4 (8E)
    Двигатель 3.0
    полный привод
    кодировку надо сменить для смены нормы токсичности на евро2 тк для америкосов идет тока евро 4. не могу сменить регион.. комплектация меняеться
    2004 год...
    Сообщение от dock88
    AUDI A4 (8E)
    Двигатель 3.0
    полный привод
    2004 год...
    Походу никак, у росса смотрел тока 2.0l TFSI (AXX/BGB/BPJ/BPY/BWA) и
    2.5l V6 TDI (AFB/AKE/AKN/AYM/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC):
    Попробуй вбить 16655. 04751 наверно неправильно.
    Заменой кодировки нормы экологичности можно поменять на очень ограниченном количестве блоков.
    Как правило, необходима перепрошивка блока управления двигателем прошивкой с соответствующими экологическими нормами.
    Сообщение от AWAS
    А конкретные примеры есть? или мы прочиталитеорию и применили...15-ти постовцы одолли, админы нуна что то делать
    Сообщение от AWAS
    А есть прошивки на них? в принципе есть программатор, панельку можно купить любую...
    Сообщение от dock88
    не хватайтесь за последнюю соломинку, подробне опишите свою проблему. Какая паналька? Из за чего Ващ ээта тема, не курю!!!!!!!!!!! Пост 4 пробовали?
    Первые две цифры в кодировке ЭБУД обозначают нормы экологии, поддерживаемые этим блоком.
    Если честно, не разу не встречал блоки, которые одним движением (изменением кодировки) превращаются в другой экологический класс.
    Например, что касается контроля катализатора с зажиганием CE.
    06xxx, 07xxx, 09xxx, 11xxx, 16xxx - будут с контролем ката.
    04xxx, 05xxx. 08xxx. 26xxx, 27xxx - без котроля.
    10ххх может быть и с контролем и без.
    Хотя ничего не мешает проверить на своей машине, по 4 посту.
    Сообщение от dock88
    Сливай прошивку с блока, загоняй ее в WINOLS, редактируй и зааливай обратно.
    Или закажи.
    Сообщение от ice007
    Пробили катализатор поставили обманку, она не сработала. Поставили пламегаситель - не помогло. Панелька под программатор. Вот для того чтоб чек не горел и есть эта тема...
    Сообщение от ice007
    пробовал... не трогаеться и появляеться ошибка кодировки
    Сообщение от dock88
    Мозги наверное ME7.X?
    Их обманкми не обманешь. Только перепрошивка под ЕВРО2.
    Одновременно можно убрать контроль СВВ, диагностического насоса бензобака и полностью отключить 2 ЛЗ.
    Если в мозгах зашит протокол KWP2000, катлетка не возьмет, только в буте.
    И кстати, мы даже не знаем о каком блоке говорим, может там трикор или сименс?
    Да и прошивку под свой блок тоже найти надо.
    Хотя если слить сток, то в нете масса предложений по корректировке прошивки под другой ЕВРО класс.
    Тему можно закрыть - продал машину. Мозги идентифицировать не получилось внешне - наклеек нет. Всем огромное спасибо)
    катается порядка 100 разных вагов с прошивкой евро-2 проблем не замечено, делаются все боши...
