    MED 9.1.1 Неисправен блок управления
    7L - Tuareg 2007 USA 4,2 FSI (BAR)
    Блок управления MED 9.1.1 7L0 910 560 F
    На щитке горит EPC
    ошибка 05642 - 004 Р160А
    Неисправен блок управления нет связи/сигнала
    Подскажите пожалуйста - это программная неисправность блока управления или аппаратная, и как с этим бороться?
    Сообщение от kvv2
    Программная.
    P160A - Ошибка контрольной суммы внутренней памяти блока.
    Сообщение от kvv2
    На щитке горит EPC
    так проясните ситуацию, что делали с авто?
    Касаемо МЕД 9.1....можно и не делать ничего , в них еепром валиться сам со временем. Иногда помогает обновление ПО , иногда пересчет КС в еепроме .....Иногда проблема в просаде 5 вольт....вариантов масса , по интернету это не лечиться.
    Совет автору -обратитесь к veloseeped .Думаю Zivert вам сможет помочь . Тем более он рядом находится .
    Сообщение от megabyteauto
    kvv2, ты бы с конфигурации начал!
    С какой конфигурации?
    (у меня мало сообщений вложения недоступны)
    Сообщение от melkon
    Ок. Я понял. Не знал.
    Сообщение от Alex-N
    Длинная история. Если кратко:
    Заглох на ходу. Эвакуатор. Эл.цепи в порядке. Реле мотроника включается, шина в порядке. "Нет связи с ЭБУ ДВС".
    Пробило драйвер форсунок BOSCH 30469 (вывод форсунки 6 цил. КЗ между выводами питания мотроника и массой (40 Ом))
    + процессор (греетя и считывается неоднозначно)
    Прислали другой ЭБУ, "родной", который стоял на машине с завода, но был заменён по причине цитата: "Горело на щитке EPC, сказали меняй, а то может заглохнуть в любой момент".
    Блок привезли наполовину раскрученный.
    Подставил. ЭБУ на связь вышло, но не определилось. (ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ вмето номера).
    Вскрыл. Нет EPROM + микросхемы памяти.
    Перепаял с одного на другой. (На блоке который сгорел EPROM был впаян)
    Машина заводиться - глохнет.
    ОШИБКИ (на память)
    1) Неисправен блок управления (по которой я и создал тему)
    2) Неверный переменный код
    3) Питание кл.30.
    Всё.
    Зачем ОЗУ перепаивали, если для замены блока нужно флеш и еепром? Судя по всему, вам надо восстанавливать содержимое еепром.
    Сообщение от AWAS
    Да потому что это ебанутый блок . Не смотря на внешнюю еепром , часть еепром эмулируется в области внешней флешь .
    Судя по всему - заменой блока занимались дереволазы конченые .
    Проблемы с контролькой еще могут быть после прошивки , при замене софта нужно переносить область эмулированного еепрома из флеши , это при условии если льется софт по идентам , если работаем по принципу - прочитал , поправил, записал - то ничего делать не нужно , ибо сам софт мы не меняем.
    По идее щас нужно возвращать флешь и еепром обратно в более менее рабочий блок . Делать с него бекап , далее искать фулл с такого же авто , записывать и привязывать блок . Если проблема софтовая( в чем я почти уверен) то проблема уйдет. Но бывает и другое , там и межслойка отходит , и проц на шарах не контачит бывает.......вариантов масса.
    Сообщение от AWAS
    Читайте внимательнее.
    Не было на плате ОЗУ и EPROM поэтому их и перенесли.
    FLASH на обоих блоках (который сгорел и который без ОЗУ и EPROM был) KTAG-ом считывались ОДИНАКОВО. (отличий не найдено, контрольные суммы одинаковые).
    Я к тому, что ОЗУ тут ну совсем никак ни при делах. Флеш рядом находится, выводы с 4 сторон. А учитывая, что кусочек прошивки ещё и в процессоре сидит, тут без BDM и фуллфлеш (mpc+flash+eeprom) не обойтись. Либо пытаться восстанавливать из оставшегося. Но с чужим комплектом ещё и подвязать блок надо будет.
    То что ОЗУ не при делах это понятно.
    Фуллфлеш делали, MPC считывается всегда по разному. Хоты было что он подряд 2 раза одинаково считался.
    FLASH не стал торопиться его перепаивать. т.к всегда одинаково на обоих блоках считывался.
    Сам то понял, какой бред написал?
    Это плохо, что проц читается по разному. Надо анализировать изменения и где они появляются. Может и процу кирдык. Я бы пробовал читать-писать с нагревом или охлаждением, чтобы убедится в этом. Ну и прогреть проц, может действительно с шаров соскочил.
    Сообщение от veloseeped
    Нет , не понял......Если не ошибаюсь что 9.5. что 9.1 одна*** по сути , бывает аппаратно без внешней еепром . Бред в чем ? В этом ?
    Особенности работы с ЭБУ MED 9.1 :
    "" В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить.
    Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку.
    Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы.
    Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить
    труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании.
    Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы.
    Поэтому настоятельно рекомендую читать родную проишвку и переносить эту область!
    КС прошивки и данной области счтиаются раздельно! После переноса, пеесчет КС не требуется, прошивка готова к записи. ""
    Вот суть то и не одна...
    Бред в том, что блоки MED9.1 и MED9.1.1 отнюдь не одно и тоже.
    В MED9.1.1 ни во внешнем флеше, ни в прошивке процессора, нет того, что ты прилежно процитировал.
    Кстати и в MED9.5.10 такого тоже нет.
    Справедливости ради, и на MED 9.1 виртуальный EEPROM не всегда присутствует фо флеши. Видимо зависит от версии SW.
