    Замена мехатроника 0B5 Audi Q5
    melkon, есть и VCP и Odis, если выбираю родную, то все стабильно проходит, если чужой софт, то Odis не дает выбрать прошивку, а VCP просто пишет ошибка соединения
    Сообщение от Vadim_JaZZ
    Что значит " не дает выбрать" не совсем понятно ..? Скрин хоть какой нибудь выложите
    "...то Odis не дает выбрать прошивку …"
    Скорее всего ODIS вообще не видет эту прошивку, если так, то надо выбрать "все файлы" в правом нижнем углу и выбрать нужную прошивку.
    Сообщение от koliamihaylow
    Я скажем так постеснялся такие простые предположения высказывать ...
    "... а VCP просто пишет ошибка соединения" - ODIS тоже в любом случае должен написать ошибку, а т.к. про ошибку ODIS ничего не написано, поэтому и предположение такое.
    вангуем
    не могу залить этот софт, нужно как то принудительно, но как?
    Пишите в буте , с прямым подключением в разьем.Можно записать хоть трек Аллы Пугачевой , если есть чем конечно.....
    melkon, Сейчас стоит 8k2927156r ругается на не правильные передаточные отношения, нужный номер 8k1927156l, но я не могу залить этот софт, нужно как то принудительно, но как?
    А когда она начинает ругаться на передаточные числа? Когда вы ехать начинаете?
    Насколько я понимаю из ваших сообщений, то вы поменяли только механическую часть, а мехатроник остался старый. Тогда одно из двух. Либо вы действительно поставили другую механическую часть и сменой прошивки это никак не решишь, либо вам все таки удастся влить другую прошивку на старый мехатоник и тогда вы скорее всего получите ошибку по несоответствию ПО КПП и двигателя.
    Не до конца понятно, что вы сделали и что хотите сделать.
    Ну дак у вас блок управления ген2, а прошивка 8k1927156l ген1 ,как вы ее зальете, нужно подбирать другой софт под мозги ген2
